ขอถามคำถามคาใจเกี่ยวกับ Si หน่อยจิ
Discussion in 'Club SI' started by My_Mint, Jan 13, 2009.
  1. My_Mint
    My_Mint New Member VIP
    1,617
    คำถามอาจจะไม่เข้าท่า แต่ช่วยแนะนำหน่อยนะคร๊าบ Si ตัว Lev นะครับ :D
    1. เพื่อนๆว่า ลิ้นหลังแบบไหนเหมาะที่สุด ระหว่างตัวเลือก ไม่ใส่เลย หรือ กาบข้างมูเก้น หรือ ลิ้นหลัง Type R
    2.กระจกเขียวตัวนอกที่นิยมมาใส่กัน เพื่อนๆติดฟิลม์ด้วยมั้ย หรือว่าเอาเพียวๆจะสวยกว่า แต่ผมว่ามันน่าจะร้อน
    3. กันโคลงหลังของ Sir มันตรงรุ่นกว่าของ EK9 ได้ยังไงอ่ะ ผมว่ามันก็ช่วงล่าง EK เหมือนกัน อันนี้งงมาก
    4.ขอเรื่องฟิลม์อีกที เพื่อนๆ ว่าติดเขียวใสรอบคัน หรือว่าครึ่งหน้าเขียวใสส่วนสามบานหลังมืด อันไหนสวยกว่ากัน แล้วเขียวใสยี่ห้อไหน รหัสอะไร ใกล้เคียงกระจกเขียวตัวนอกมากที่สุด
    5.ตัวจับแรงสั่นสะเทือนที่จะไปสั่งให้แอร์แบคระเบิดออกนั้น มันอยู่ตรงไหนเหรอครับ แล้วมันต้องชนแรงแค่ไหนถึงจะทำงาน ผมถอดกันชนหลายรอบ ยังไม่เคยเ็ห็นมันเลย :confused:
    6. D15B เก่าแล้ว แต่มันแรงกว่า D16Y8 ที่ใหม่กว่าได้ยังไง เห็นนิยมกันมากครับ
    7.ลูกปืนล้อ มันมีกำหนดเปลี่ยนมั้ยครับ หรือว่าลืมมันไปพอแตกแล้วค่อยเปลี่ยน ยังใช้ 4/100 เหมือนเดิมครับ
    8. อันนี้แถม เมื่อไหร่ CE28N จะราคาตกครับ :D
    9.แถมอีกข้อ ลิเวอร์พูลจะได้แชมป์พรีเมียร์มั้ย :D
    เอาแค่นี้ก่อนครับ เดี๋ยวค่อยลิสต์มาใหม่ :p :p
  2. thananonn
    thananonn New Member Member
    1,973
    34
    ขอตอบ ข้อ 9 ก่อน
    ไม่ได้แน่นอนครับ
    แมนยู อยู่แล้ว
    ข้ออื่นรอ พี่ๆ มาตอบ รอฟังผมไม่กล้าตอบเดี๋ยวผิด
    แต่เรื่อง อุปกรณ์ตกแต่งรถ ลิ้นหลังเนีย
    ผมว่าไงก็แล้วแต่คนขับว่าชอบอะไรนะครับ
    แต่งรถไม่ให้เหมือนใคร มันไม่เท่ห์กว่าหรอครับ
  3. ^YimmY^
    ^YimmY^ New Member Member
    231
    ผมวิเคราะห์ข้อ9ได้ป่ะครับ อิอิ ผีเก็บนัดตกค้าง2นัดที่เหลือได้หมดก็จะแซงแต้มนึง
    แต่ยังไม่น่ากลัวเท่าผีเจอทีมเล็กส่วนมากจะเก็บเรียบด้วย ถ้าหงษ์ไม่แพ้ทีมเล็กโดยไม่จำเป็น
    (เกือบโดนStokeด้วยเมื่อสัปหาห์ก่อน) และเก็บแมนยูได้(ที่old trafford)อีกนัดแชมป์แน่ครับ
    8.ราคา ce28n ไม่ตกสักทีผมก็รอเหมือนกาน te37 ก็ไม่ค่อยตกเลยอ่ะครับ
    4.เรื่องติดฟิล์มผมว่ามานสวยทั้งคู่เลยอ่ะครับ แต่ที่นิยมคือหน้าใสหลังเข้ม ฟิล์มผมจำได้ Lamina ตัว Special อ่ะครับ
    ถ้าผมจำไม่ผิด L75special อ่ะครับ(ผิดขออภัยนะครับ)
    ข้ออื่นๆรอพี่ๆท่านอื่นมาตอบครับ
  4. LitTle_Eye
    LitTle_Eye New Member Member
    355
    งั้นขอตอบข้อ 1 แล้วกันครับ ส่วนตัวผมถ้าไม่ใส่ลิ้นหลังหรือใส่ Mugen ต้องโหลดเตี้ยๆไม่งั้นมันจะดูโล่งๆลอยๆ ส่วนลิ้นหลัง TypeR ใส่กับของเราไม่ได้นะครับ กันชนหลังไม่เหมือนกัน
  5. bestza
    bestza New Member Member
    2,474
    ผม ใช้ฟิม Sl75 งุงิงุงิ สวย หลังดำ สวยไปอีกแบบครับ
    แต่ข้อ9 ผมขอตอบว่า ยังไงแมนยูก้ได้เปนแชมป์งับ
    ฮ่าๆๆ
    เดกผีเจริญ กิ๊วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    ส่วนข้ออื่นๆๆ รอพี่ๆๆผู้รู้มาตอบดีกว่างับๆๆๆๆๆ
  6. thananonn
    1,973
    34
    พี่ตั้ม SES เขามีร้านติด ฟิม L75 ในราคาถูก สนใจก็ไปถามพี่เขาได้เลย
  7. My_Mint
    1,617
    อิอิ มันจะกลายเป็นกระทู้บอลมั้ยเนี่ย ไม่น่าแถมข้อ 9 เลย 55+
    เห็นเจ้าตั้มมันบอกเหมือนกันว่าลามิล่า L75 แสดงว่าข้อมูลตรงกัน จะไปจัดมั่งครับ :D
  8. x_kingkong
    x_kingkong New Member Member
    351
    ce 28 ต้องขอบ 15 ราคาไม่แรง แต่ ce28n ราคาไม่สูงเท่าไหร่นะแต่หายากหรือเปล่าใครรู้บอกด้วยนะครับ
    ติด Film L75 ครับประหยัดไม่ต้องหากระจกเขียว
    9. ลิเวอร์พูล อีกเสียง
  9. bestza
    2,474
    ฟิม Lamina Sl75 รุ้สึกจาอยุ่ที่ 4500-5500 งับ 3บานหน้านะงับป๋มๆ อิอิอิ
    แต่ของผม ติด Sl75เหมือนกาน แต่ของ sunpro ใกล้เคียงเลยงับ 2000ก่าๆเองๆ
    ส่วนหลังของผม 3m งับ 80% ดำดีจิงๆๆ มองกลางคืนมะเหนเร้ยๆ ฮ่าๆๆๆๆ
  10. Charrotte
    Charrotte New Member Member
    793
    ผมเชียร์ ใสๆรอบคันคับ เทรนแนวรถฝั่งๆๆตะวันตก สวยดี
    CE28 ไม่ตกหรอกคับล้อลายอมตะจริงๆ ยุ่นยังขายกันแพงอยู่เลย
    รถสีดําผมว่ากระจกใสๆสวยดีคับ อิอิ
    ปล.ลิเวอพลู แชมป์แน่นอนงับ55+
  11. Tuned by Tommy
    766
    ช่วยตอบข้อ 6 7 8 ครับ ข้ออื่นรอท่านประธานเบสมาตอบ
    6. เล่นตระกูล B ไปเลยดีกว่าครับ บล๊อก D แรงกว่ากันไม่มากหรอก
    7. ลูกปืนล้อถ้าแตกแล้วเปลี่ยนได้เลยครับ ไม่เกี่ยวกับ pcd ของล้อ
    8. ราคาคงไม่ลงง่ายๆ นาทีนี้เล่นขอบ 15 ดีกว่าเพราะหายางซิ่งง่าย+ราคาถูกกว่า
  12. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    ไม่ได้ขับ Si แต่ขับ EK พอตอบได้บ้าง
  13. tamako
    tamako New Member Moderator
    3,037
    88
    mugen สวย type R ไม่มีแน่ๆ ต้องสั่งทำ virs สวยเรียบ มีทั้ง copy และ ของแท้
    ถ้าจะใส่กระจกเขียว ก็ไม่ต้องติดฟิลม์ ถ้าจะใช้ติดฟิลม์ ก็ต้อง lamina L75 เหมือนที่สุด แต่ก็ร้อนอยู่ดี
    ของ sir ใส่ได้เรย ไม่ต้องกังวลเรื่อง ตัวถังฉีก แต่ ของ Type R จะใหญ่กว่ามาก ต้องดัดแปลงเล็กน้อย แต่ไม่ใช่ปัญหา (ทำยังไงลองหากระทู้เก่าๆดู)
    เขียว lamina L75 ดำ ยี่ห้ออะไรก็ได้ 60% ให้มีปรอทน้อยที่สุด
    ไม่ทราบ
    น่าจะพอๆกัน แต่ d15b มีเกียร์เต็ด ให้เล่น
    แตกแร้วค่อยเปลี่ยน แร้วแต่การใช้งาน
    ข้าหน้าเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนได้ แต่ข้างหลังต้องเปลี่ยนทั้งดุม
    พรุ่งนี้ครับ
    ยากส์(กุชอบผี อิอิ )
  14. My_Mint
    1,617
    โอ้วว..ขอบคุณทุกท่านครับ :D :D
    ว่าแต่สามบานหน้า L75 ไหงราคามันแรงขนาดนั้นเชียวเหรอครับ จะได้ติดมั้ยเนี่ยตรู หงิ หงิ :eek:
  15. bestza
    2,474
    มะรุ้อะงับ รุ้อย่างเดียว ผีแชมป์ อ๋าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  16. joiceSi
    joiceSi New Member Member
    816
    ช่ายๆๆ ถูกต้องน้องชาย อิอิ
    Joice ++ Jum
  17. ^YimmY^
    231
    มัน special ไงเลยแพงหุหุ ราคาเท่าไรหรอครับอยากทราบครับ
  18. TankEk
    TankEk New Member Member
    6,091
    562
    ผมชอบ Mugen คับ
    บานข้างหน้า2บานกระจกแท้คับผมไม่ได้ติดฟิลม์คับ ทนร้อนคับ แต่บานใหญ่หน้าไม่ได้เปลี่ยนคับ ติด L75 Lamina คับ
    ติดหน้าเขียวหลังดำก้อสวยดีคับ 3บานหน้าแนะนำ L75 Lamina คับ หลัง ก้อ 3M 60% ไม่มีปรอทคับ สวยเนียน
    D15B ดีกว่า เพราะว่ามันโมรอมได้คับ รู้สึกว่าคุณ เต้ซอลิ้วเฮียงเคยตอบไว้ ชัดเจนในบอร์ด ขออนุญาตลิงค์ดึงข้อมูลมานะคับ
    อันนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานคับ
    อันนี้ ตอบยากคับ อิอิ
    อันนี้เอาใจช่วยคับ เชียร์หงส์คับ อิอิ
  19. bestza
    2,474
    sl 75 3บานหน้า ที่เคยถามมา 4500-5500 งับ
  20. OM MUGEN
    OM MUGEN New Member Moderator
    1,768
    ได้ความรู้มากมายเลย ขอบคุณครับ
  21. So_EK
    So_EK New Member VIP
    4,677
    245
    TankEk likes this.
  22. chutjane
    chutjane New Member Member
    350
    ยังไงเราก้อรัก หงส์
    you'll never walk alone
  23. GaB
    GaB New Member VIP
    1,643
    70
    :D :D :D
  24. My_Mint
    1,617
    ขอบคุณทุกท่านครับ กระจ่างขึ้นมากมาย โดยเฉพาะกันโคลง Sir กะเครื่อง D15B ครับ :)
