ผมใช้เครื่อง evo3 ครับไม่ว่าจะจอดรถติดหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว เข็มความร้อนจะขึ้นอยู่ที่กึ่งกลางตลอดเลยครับ ตรวจเช็คปริมาณน้ำในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก็ไม่ลดแต่ประการใด ผมไม่ทราบว่าผิดปกติหรือเปล่าครับ และควรเริ่มต้นหาสาเหตุและแก้ไขจากตรงไหนครับ รบกวนพี่ๆ ช่วยให้คำแนะนำด้วยครับ:cry:
มีปัญหาแน่นอนครับ อุณหภูมิเครื่องยนต์ต่ำกว่า อุณหภูมิจุดทำงานปกติ จะทำให้ภายในห้องเผาเครื่องยนต์สึกหร่อสูงกว่าปกติครับ รถเดิม ไม่ได้โมมาก ใส่วาวล์น้ำไว้ดีกว่าครับ เพราะวิศวกรได้ออกแบบ สำหรับสเป็กสแตนดาร์ดไว้แล้ว ว่าต้องมีวาวล์น้ำในระบบ ถึงจะสามารถรักษาอุณหภูมิเครื่องยนต์ให้อยู่ในจุดทำงานที่เหมาะสมได้ครับ
คือตอนนี้วาวนำผมมันค้าง ผมเลยเปิดไว้ตลอด แต่ไม่ได้เปิดสุด ความร้อนหัวทิ่มลงมานิดนิดไม่ถึงกึ่ กลาง พอได้ไหมอ่าครับ หรือเปลี่ยนวาวนำใหม่ดีกว่า
เครื่องเดิม หาวาวล์น้ำมาใส่ดีกว่าครับ แล้วไปลดอุณหภูมิน้ำ โดยหา Coolant ดีๆผสมน้ำลงไป จะช่วยลดอุณหภูมิ ตามหลักการที่ถูกต้องครับ เป็นวิธีที่ดีกว่าเปิดวาวล์น้ำทิ้งไว้ครับ
ผมคำถามต่อนิดนึงครับ ของผมเปิดแอร์แล้วความร้อนไม่ขึ้น ปิดแอร์แล้วความร้อนขึ้นแต่พัดลมทำงานปกติ อย่างงี้จะเป็นที่อะไรได้บ้างครับ น้ำในหม้อน้ำไม่ลด วาล์วน้ำปกติ ไม่มีน้ำเดือด (ขยายความอีกนิดนึง คือว่า พอพัดลมทำงานเข็มก็ลงมาอยู่ที่ไม่ถึงกึ่งกลาง ช่างร้านหม้อน้ำบอกว่าตอนเข็มขึ้นความร้อนหม้อน้ำ ฝาหม้อน้ำ ก็ยังปกติไม่ร้อนแต่เข็มขึ้น)มันจะเป็นที่อะไรได้บ้างครับ เครื่องอีโว3ครับ
ไม่ครับ หมุน2ตัวปกติครับ คล้ายๆกับว่ามันทำงานช้ากว่าปกติน่ะครับ ผมเปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์พัดลมมา3ตัวแล้วก็เป็นเหมือนเดิมครับ
อย่างที่ก้องว่า ครับ แสดงว่าพัดลมหม้อน้ำ speed ของพัดลม ทำงานแค่ speed LO สปีดเดียวครับ เลยไม่สามารถระบายความร้อนได้ จึงต้องเปิดพัดลมแอร์มาช่วยอีกตัว ถึงจะระบายความร้อนได้ทัน ปกติ พักลม หม้อน้ำจะต้องมี 2 speed คือ HI กับ Lo
ขอบคุณคุณพี่โอ๋ คืออาการของผมมันเป็นอย่างงี้ครับผมปิดแอร์วิ่งซักระยะถ้ารถวิ่งความร้อนจะไม่ขึ้น แต่ถ้าหยุดรถซักพักความร้อนจะขึ้นแล้วพัดลมถึงจะทำงานครับ เข็มมันจะเลยครึ่งไปถึง3/4 พัดลมก็จะทำงานแล้วทีนี้ความร้อนมันก็ลงมาปกติครับ แล้วเรื่องพัดลมสองสปีดนี่ผมจะเช็คยังไงได้บ้างครับ
อาการเหมือนเซ็นเซอร์ไม่ดีเลยมันสั่งทำงานช้ารอจนร้อนจัดแล้วถึงค่อยสั่งพัดลมทำงาน พอพัดลมทำงานความร้อนก็ปกติ ผมว่าเซ็นเซอร์อาจจะเสื่อมน๊ะ
อาการแบบนี้ ส่วนมากมักเจอใน กรณี ปะเก็นฝาสูบ ฝั่งห้องเผาไหม้ แตก ถึงรูทางเดินน้ำครับ หรือ อีกกรณีที่เจอแต่ไม่บ่อยคือ ฝาสูบกร่อนหรือโก่ง ก็สามารถมีอาการแบบนี้ได้เช่นกัน ทำให้อุณหภูมิในห้องเผาไหม้ เล็ดลอดเข้าไปสร้างความร้อนในระบบน้ำหล่อเย็น อาการเริ่มต้น น้ำจะหายน้อยมาก พอรถติดความร้อนชอบขึ้น พอรถขยับความร้อนจึงลดลง พออาการหนักขึ้นอีกหน่อย น้ำจะเริ่มดันออกหม้อพัก วิธีสังเกตุ คือ ลองเปิดฝาปิดหม้อน้ำตอนเครื่องยนต์เย็นแล้วออกไว้ จากนั้นไปสตาร์ทรถ ถ้าจังหวะสตาร์ทน้ำหม้อน้ำที่เปิดฝาทิ้งไว้ ดันพุ่งออกมา แสดงว่า มีแรงดันจากห้องเผาไหม้รั่วเข้าถึงทางเดินน้ำครับ ส่วนพัดลม 2 สปีด ลองดูง่ายๆคือขับรถเครื่องยนต์ร้อนๆแล้วจอด ลงไปดูมันจะวิ่งสปีดที่2 ลมจะแรงมาก ถ้าพัดลมตัวใหญ่ของอีโวตรงรุ่น ถ้ามันทำงานสปีดที่2แค่สปีดเดียว โดยไม่ต้องให้พัดลมแอร์ทำงาน ก็สามารถควบคุมอุณหภูมิเครื่อง63 แบบขับปกติรถติดเป็นชั่วโมงได้เพียงพอครับ ฉะนั้นปัญหาตอนนี้น่าจะอยู่ที่ 1. มีปัญหากับอุณหภูมิในระบบน้ำ 2. พัดลมหม้อน้ำ ไม่ทำงานที่สปีด2 ลองตรวจสอบดู
หลังจากที่เปิดฝาหม้อน้ำดูแล้วไม่มีอาการน้ำดันออกครับ หรือแม้แต่น้ำเป็นฟองก็ไม่มีครับ มีเพียงคราบสนิมย้อมน้ำให้เป็นสีสนิมเพียงบางๆเท่านั้นอ่ะครับ เพราะว่าผมไม่ได้ใส่น้ำยาคูลแล้นท์ลงไปในหม้อน้ำ ส่วนอาการน้ำหายหรือขาดเท่าที่สังเกตุไม่มีเลยอ่ะครับ พอจะมีวิธีเช็คเซ็นเซอร์สวิทช์พัดลมไฟฟ้าหรือเปล่าครับ เครื่องอีโวสามนี่กล่องเป็นตัวสั่งพัดลมใช่มั้ยครับ แล้วอาการอย่างงี้จะลามไปถึงกล่องเสื่อมหรือไม่ครับ
1. ลองตรวจสอบ ท่อยางทางเดินน้ำต่างๆ ด้วยวิธีอัดแรงดันดูครับ เพราะท่อบางเส้นมันเป็นวาวล์น้ำแบบยางแข็งอยู่ในตัว ต้องลองอัดแรงดันดู ถ้าท่อยางบวม แสดงว่าผิดปกติครับ เพราะพวกท่อยางมีวาวล์น้ำพวกนี้ถ้าสกปรกอุดตัน ทำให้อุณหภูมิน้ำเพี้ยนๆได้ 2. อาการที่พบประจำ ของคนที่ไม่ชอบใช้น้ำยาหม้อน้ำ คือ สภาพน้ำในระบบมีความเป็นกรดสูง จนสามารถกัดกร่อน ฝาสูบและทางเดินน้ำในเสื้อสูบให้ทะลุได้ครับ โดยอาการจะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครับ อาการเริ่มต้นจะเป็นอย่างที่บอก คือน้ำในระบบจะไม่หาย แต่จะมีแรงดันจากห้องเผาไหม้ ดันเข้ามาในห้องน้ำ ทำให้อุณหภูมิน้ำไม่คงที่อย่างที่กล่าวได้ครับ ลองตรวจสอบดูครับ
1. ลองตรวจสอบ ท่อยางทางเดินน้ำต่างๆ ด้วยวิธีอัดแรงดันดูครับ เพราะท่อบางเส้นมันเป็นวาวล์น้ำแบบยางแข็งอยู่ในตัว ต้องลองอัดแรงดันดู ถ้าท่อยางบวม แสดงว่าผิดปกติครับ เพราะพวกท่อยางมีวาวล์น้ำพวกนี้ถ้าสกปรกอุดตัน ทำให้อุณหภูมิน้ำเพี้ยนๆได้ ***ขอบคุณครับ คุณพี่โอ๋ เดี๋ยวผมจะตรวจสอบตามข้างต้นที่ว่า*** + Quote Reply
