ผมเพิ่งเริ่มใช้ (อย่างจริงจัง) เพราะไม่ค่อยรู้ทางครับ (ให้มันพาไปวนสักหน่อยยังดีกว่าไปไม่ถูกทาง) เลยอยากรู้ว่ามีใครในนี้ใช้กันบ้าง ยี่ห้ออะไร มั้งจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ( ข้อดี ข้อเสีย ) กัน ครับ
ใช้ GARMIN 200W ครับ ในกรุงอาจจะไม่ค่อยเห็นประโยชน์มากนัก เอาพอดูที่เราไม่รู้จักจริงๆ หรือ บ้านเพื่อนที่อยู่ในซอย ส่วนต่างจังหวัดนี่ 90% โอเคเลยติดใจมากๆ โดยเฉพาะเวลาไปเที่ยวจังหวัดที่ไม่เคยไป แค่รู้ชื่อสถานที่เที่ยว ก็ใส่ข้อมูลแล้วให้มันพาไปโลดครับ ไม่งั้นเมื่อก่อนไปต่างจังหวัด นอกจากหาสถานที่เที่ยวแล้ว ยังต้องคอยเปิดแผนที่ดูชื่อถนน หาแยกหาทางไปอีก ที่สำคัญ เรื่องปั้มน้ำมัน ปั้มแก๊สหายห่วงไปได้ระดับหนึ่งเลย ถ้ามีเวลา ทำแผนการเที่ยวได้อีกด้วย เช่นจะไปจังหวัดสุพรรณ เราสามารถเรียงลำดับได้เลยว่า ควรไปสถานที่ไหนก่อน หลัง หรือระหว่างทางมีอะไรสามารถแวะได้โดยไม่ต้องอ้อมมาก พอรู้ระยะก็ทำให้เาสามารถคำนวนเวลาในการเที่ยวได้ด้วย สำหรับคนที่ชอบเที่ยวต่างจังหวัด ใช้แล้วติดใจมากๆครับ แต่ถ้าใช้ในกรุงเทพ จะใช้ยากกว่า ต้องใช้แบบผสมกับทางที่เรารู้ด้วยอ่ะครับ เรียกได้ว่า มันเป็น "ตัวช่วย" ที่ดีมากๆๆๆ เลยครับ
ตาม คห.1 เลยครับ ในเมืองซอยย่อยมันเยอะ โดยมากมันจะพาไปทางที่รถติด แต่ถ้าไม่เคยไปเลยจริงๆ เชื่อมันได้พอสมควร ดีกว่าไปหลงเอา ถ้านอกเมืองนี่โอเคเลย อาจจะให้เข้าซอยประหลาดๆบ้าง แต่ก็ไปถึงที่หมายได้ครับ ของผมใช้ PDA map Speednavi ครับ
ใช้โปรแกรม Garmin Mobile XT ใน PocketPC Phone อยู่ โดยรวม ถือว่าดีมาก มันสามารถพาเราไปยังจุดหมายปลายทางได้ โดยเฉพาะถ้าเราไม่รู้ทางลัด มันก็จะพาไปทางลัดให้ได้ด้วย แต่ยังไม่เคยหลงนะ ยิ่งถ้าใช้เดินทางต่างจังหวัดจะดีมาก หรือถ้าใช้ท่องเที่ยว มันก็สามารถหาสถานที่ตามที่เราต้องการได้ แล้วก็ให้มันพาไป พร้อมคำนวนระยะทางและเวลาให้อีกด้วย อันที่จริงประโยชน์มันมีเยอะนะ แต่ก็ยังใช้ไม่หมด ถ้าใครยังไม่เคยใช้ ก็ลองเริ่มต้นแบบนี้ก่อนก็ได้ ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ส่วนใหญ่โปรแกรมนี้จะอยู่ใน PocketPC Phone ที่เป็น Windows Mobile แล้วมี GPS เกือบทุกยี่ห้อ เพราะซื้อ GPS แล้วได้โทรศัพท์มาด้วย หรือซื้อโทรศัพท์แล้วได้ GPS มา ในความหมายเดียวกัน
GARMIN 200 ...อีกเสียงครับ...ไม่ต้องมาพกและนั่งกางแผนที่...เหมือนเมื่อก่อนแล้ว... หาที่พักหรือร้านอากาศในจังหวัดที่เราไม่รู้จักทางก้อสะดวก... ที่สำคัญช่วยบอกเราว่าโค้งข้างหน้าว่าจะโค้งขนาดไหน...สำหรับคนขับรถเร็ว... ข้อเสียก้อต้องลงรายละเอียดที่จะไปเยอะหน่อย...ค่อยอัพเดทโปรแกรม...เสี่ยงหาย... สรุปมีก้อดีไม่มีก้อได้...แต่สำหรับผมมีแล้วบอกได้ว่าดี... เด่วนี้มือถือก้อสามารถใช้โปรแกรมช่วยก้อได้...ไม่ต้องเสียเงินในการซื้อ...เปลื่องแบตหน่อยก้อเท่านั้น...
ตอนนี้มันมีเว็บที่บอกค่าพิกัด ให้เราสามารถย้อนรอย ตามสถานที่ต่างๆได้ด้วย ร้านไหนอร่อย สถานที่ไหนสวย แค่บอกเป็นค่าพิกัดมาให้เรา เราก็สามารถย้อนรอยตามไปได้เลย ผมว่าอีกหน่อย ตามโปสการ์ด หรือรูปสถานที่สวยๆต้องมีพิกัดบอกให้ด้วยอย่างแน่นอน มีข้อควรระวังอยู่นิดนึงตรงที่ว่า ถ้าค่าพิกัด เป็นค่าพิกัดบอกสถานที่ๆไม่มีถนนไปถึง GPS อาจจะพาไปผิดทางได้ เพราะฉะนั้น พอใส่พิกัดแล้ว ให้กดเช็คดูด้วยว่า มันพาเราเดินทางไปแบบไหน ล่าสุดเคยพาพี่ๆหลงไปเกือบร้อยโล เพราะ GPS หาวิ่งแบบ ขดยากันยุง เพราะพิกัดที่ไปมันไม่มีถนนเข้าถึงครับ ยังไงใช้แล้วอย่าลืมมาบอกทริคบ้างน๊ะคร๊าบบบบ....
ใช้ตัวเดียวกะผมเลย PDA Asus P535 ปะครับ ( เคยลองลง iGO8 ไว้เตือนกล้องจับความเร็วและฝ่าไฟแดงของตำรวจก็ใช้ได้ดีครับ ) ส่วน GARMIN ผมกำลังคิดจะซื้อใช้อยู่ครับ เพราะมันไม่รองรับกับ P535 ที่ผมใช้อยู่ เคยลองลงตัว XT แล้วใช้ไม่ได้อะมันไม่จับสัญญานเลย ( มันขึ้นว่า ต้องใช้จับคู่กับอุปกรณ์ของ GARMIN เท่านั้น ) เมื่อวานไปเดินห้างเห็น ของ GARMIN ( ไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไร ) เลยสนใจครับจะซื้อมาติดรถคันใหม่ ราคา 10500 อะครับ คิดว่ามีที่ไหนถูกกว่านี้มั้ยครับ หรือที่มันดีกว่านี้ เพราะผมเองไม่ค่อยรู้จักทางเท่าไร ( หลงทางประจำอะ )
ถ้าวิ่งทางซ้ำๆกันทุกวัน ไม่มีก็ได้คับ แต่ถ้ามีมันก็จะดีกว่า เพราะทางที่เราไม่คุ้นเคย มันสามารถพาเราไปได้ บางครั้งมันจะพาเราไป ทางที่รถโครตติด (แต่ระยะทางใกล้) บางครั้ง พาซอยแคบๆที่รถยนต์เค้าไม่วิ่งกัน บางครั้งมัน จะพอเราไปซอยตันก็เคยเจอ ให้ขับผ่านทะลุหมู่ บ้านไปถนนอีกฝั่งผมก็เคยเจอ แต่ผมชอบอยู่อย่าง หนึ่งคือ ถ้าเราไปในที่เราไม่เคยไปแล้วกดเซฟไว้ วันหลังเราจะไปก็ง่ายมาก ยิ่งตอนกลับหรือไปจุด หมายที่เราเซฟไว้ เช่น บ้าน ไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหน มันก็จะพาเรากลับได้ตลอด สามารถตั้งเตือนปั้มแก็ส ตั้งเตือนจุดจับความเร็วได้ ล่าสุดเห็นพี่บอดว่า อัพเดทจุดตรวจจับฝ่าไฟแดงแล้ว โดยมันจะเตือนก่อนถึงแยก200ม. ดูความเร็วจริง ดูระยะทางได้ ดูเวลาที่ใช้วิ่งได้ ดูเวลาที่ใช้ไปยังจุด หมายได้อีกประมาณว่าขับด้วยความเร็วประมาณนี้ อีกกี่นาทีถึงจุดหมาย ถ้ารถติดมันจะ+เวลาไปเรื่อยๆ ยิ่งรุ่นใหม่ยิ่งฉลาด แต่กามิน 200 ก็คุ้มค้าแล้วอ่ะ ปล ซื้อมาต้องใช้ให้เป็นด้วย ดูทางให้ออก จุดเลี้ยว จุดกลับรถ จุดทางแยก ให้ดูระยะทางเป็นเมตรควบ คู่ไปด้วยไม่งั้น ไปคนละทางแน่นอน
ผมใช้ Nokia Map ครับ อิอิ ไม่ได้ใช้แบบติดรถน่ะครับ ผมชอบแบบที่อยู่กับมือถือมากกว่าครับ เวลาไปเที่ยวไหน หรือไปต่างประเทศ ยังไงก็เอามือถือไปอยู่แล้ว แถมมี GPS อีก ช่วยได้เยอะมากครับ
เป็นเซลส์ครับ ทั้งกทม.และตจว.สุดยอด ถ้าในกทม.ก็ผสมๆกับที่เรารู้อยู่แล้วก็โอ แต่ถ้าสุดยอดก็ต้องตจว.ครับ เพิ่มศักยภาพงานขายได้ดีมากๆ เคยหยิ่งมาตั้งนาน ใช้แล้วติดใจมากๆ อย่างน้อยวิ่งตจว.ก็อุ่นใจ เสมือนมีผู้ชำนาญทางนั่งไปด้วย (ไม่ต้องคอยโทรถามเพื่อน)ทั้ง ปลอดภัย,ประหยัด โอ๊ย....บรรยายไม่หมด ถ้ารุ่นก็ 200 ของ Garmin นี่แหละครับ ไม่แพงด้วย
กระผมกำลังลอง Garmin Mobile XT บนมือถืออยู่ครับ ก็ใช้ได้นะครับ สะดวกดี เอาไปไหนมาไหนด้วยก็ได้ ซ้อนมอไซค์วินก็ดูได้ ข้อเสีย จอเล็กไปหน่อย
ใช้ Garmin Mobile XT บน HTC p3300เป็นpda ครับ เพิ่งไปเชียงใหม่กับแม่ฮ่องสอนมา โอเคมากครับ ไปเป็นครั้งแรกด้วยครับ ไม่หลงเลย จนได้เป็นคนนำทางเลยนะครับ (ไปกับที่ทำงาน) จนเค้าคิดว่าเป็นคนเชียงใหม่จริงๆ
ผมลองเอาของเพื่อนมาเล่นแล้ว เวอร์ชั่นใช้กับ PDA ใช้แล้ว งง อะ แต่วาดเส้นนำทางได้ถูกใจดีครับ (พาไปทางที่สบายๆ) นี้ตอนนี้เครื่องP535 ผมใส่ทุกยี่ห้อเลยครับ iGO8 , SpeedNavi , Garmin , PowerMap G10 , PolNav ผมใช้แค่ Asus P535 ( PDA ) ราคา 8500 บาท มือ2 ( ยกกล่อง ) ซื้อที่มาบุญครอง โปรแกรมก็แถมมากับเครื่อง คือโปรแกรม SpeedNavi (โปรแกรมที่เหลือหาเอาตามอินเตอร์เน็ท) แต่ถ้าอยากจะดีหน่อยก็ซื้อ ตัวรับสัญญานภายนอกมาเสียบต่อเข้าไปดี จะรับได้ดีกว่าเดิม มากๆ ราคา 850 บาท ครับ
8500 เองเหรอครับเด๋วนี้ ตอนผมซื้อมา 24000 :cry: แต่ใช้ดีครับ SpeedNavi SQ แผนที่ละเอียดดีครับ + Quote Reply
