อยากลงเครื่องใหม่ครับแนะนำหน่อย
Discussion in 'NV Club' started by cat9life, Jan 26, 2009.
  1. cat9life
    cat9life New Member Member
    ถ้าผมจะวาง 4A FE สามารถลงได้มั้ยครับ เจ้าเครื่องตัวนี้เห็นมันทนดี แล้วแปลงมากมั้ยครับ แล้วในนี้มีใครลงเครื่องตัวนี้บ้างครับ
  2. buem
    buem New Member Member
    2,764
    75
    ตระกูลเรา sr นะครับผม
  3. wutnv
    wutnv Active Member Member
    455
    34
    ลงได้ แปลงเยอะหน่อย
    ช่างไทย เก่งทุกอย่างครับ
  4. green_t
    green_t Member Member
    157
    ว่าง ga15 หัวฉีดที่อยู่ใน b14 ลงใน nv van งบเท่าไรครับ แล้วมันจะวิ่งไหวไหม
  5. pop-ja
    pop-ja Well-Known Member VIP
    2,069
    235
    ทำได้ครับแต่ว่า sr ดีกว่าครับ วางพัลซ่าเป็นเพือนผมเลยไหมครับ อิอิ
  6. ในคลับเคยอยู่ 2 คัน วาง 4A-GZE รถน้องนนท์.....กะ คันสีขาว ฝาพัลซ่า ที่วาง 4E-FTE วางได้ไม่น่ายาก เพราะหันหัวไปทางเดียวกัน แต่แนะนำ SR20DE ดีกว่า งบปามานก็พอๆกัน
  7. cat9life
    ที่อยากลง4AFE เพราะว่าเครื่องGA16DNEมันชอบมีปัญหาที่ลิ้นปีกผีเสื้อใช่หรือเปล่าครับ อ้อเครื่องเดิมผมคาบูครับ แล้วก็ดมแก๊สด้วย
    เลยคิดจะข้ามไปลงเจ้า4AFEครับเห็นมันทนดี
  8. buem
    2,764
    75
    ga 15 ก็ทนครับราคาวางอยู่ที่ 35000 ครับโดยประมาณ
    Ga 16 vtc v ก็ราคาใกล้ๆกันครับ เพื่อนผมใช้แก๊สมานานยังไม่พังเลย ช่ายมั้ยตา x อิอิ
    SR 20 DE ก็จบประมาณ 45000 - 50000 หมื่นครับ แรงขึ้นนึดนึงแต่จบครับ
    SR 20 DET ก็ 60000 - 80000 ขึ้นครับ อันนี้คั่นเทพ
  9. ตามพี่เบิ้มเลยครับเพราะแกวิเคราะมาหมดแล้วตอนนี้แกวางอยู่น่าจะสมบูรณ์มาก ช่างเค้าเก่งครับ
  10. buem
    2,764
    75
    อิอิ
  11. JOHN_PUM
    JOHN_PUM New Member Member
    115
    sr-20 ดีที่สุดครับผม
  12. teay-up2you
    teay-up2you New Member Member
    sr20de แนะนำคับวางใช้อยู่แรงด้วยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันใกล้ๆเคียงga16
  13. cat9life
    ขอบคุณพี่ในนี้ทุกคนนะครับ มีน้ำใจมากเลยครับ รู้สึกอบอุ่นจังเลยชาวNV ผมตัดสินใจเลือกGA15ครับราคาถูกดีครับ ราคาที่คุณ BUEMลงไว้35000เนี่ยเฉพาะราคาเครื่อง มีเกียมั้ย แล้วรวมค่าวางหรือยังครับ
  14. จัดให้หน่อยครับพี่เบิ้ม (15 เส็ตโบวิ่งดีมากนะครับ อิอิ)
  15. buem
    2,764
    75
    ราคา 35000 เครื่องพร้อมเกียและค่าวางแล้วครับ
  16. kritipat
    kritipat New Member Member
    35
    ครับ ผมก้อว่า GA 15 ดีแน่แท้วางจบง่าย ไม่เปลืองน้ำมันด้วยครับ แถม setbo ขับมันดีครับถ้าลอยลำรักษาระดับ boots ประหยัดน้ำมันมากครับ
  17. nv1020
    3,195
    302
    83
    Set เรียบร้อยแล้วเหรอครับ:D แพงมากมั้ยครับสนใจอยู่เหมือนกัน :D
    ถ้ามีรูปขอชมหน่อยนะครับ:)
