ถามผู้รู้ครับ รถวิ่ง160เข็มความร้อนกระดิก
Discussion in 'EK Group' started by SORAWIT, Jan 11, 2009.
  1. SORAWIT
    SORAWIT New Member Member
    221
    ไปเขาค้อมาคับ ไปวิ่งแกส 140 ไม่มีปัญหา แต่ขึ้นเขา(โคตรชัน) D2 ทางยาว1กม ชันอย่างเดียว เข็มความร้อนกระดิก เลยจอด ในที่สุดก้อขึ้นได้(เอากรูใจหายใจคว่ำเลยนึกว่าเกียร์พังซะแล้ว) ขากับวิ่งน้ำมันเจอกับวีโก้ อัดกัน 160 สักพักเข็มกระดิก เลยผ่อนความร้อนก้อลงมา หม้อน้ำเดิม2แถว ประมาณว่า3-4ปี ไม่ทราบว่าเป็นงัยถ้าวิ่ง150ขึ้นไป เป็นทุกที แล้วน้ำยาล้างหม้อน้ำเนี่ยเห็นหลายคนบอกว่าล้างได้แค่ผิวๆ เปิดฝาทะลวงรูดีที่สุด จิงป่าว
    kungking5 likes this.
  2. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    วาล์วน้ำเปิดไม่สุดหรือเปล่าครับ ลองเช็คดู
  3. kungking5
    1,661
    287
    เคยเป็นถ้าวิ่งเกิน 140 แล้วความร้อนจะขึ้นมากกว่าปกติ
    พอลดความเร็วลงมา ความร้อน ก็ลงมาปกติ
    ล้างหม้อน้ำ แบบผ่าล้าง แล้วหายครับ สงสัยหม้อน้ำจะเริ่มตัน ทำให้ระบายไม่ทัน
  4. oneness
    oneness New Member Member
    441
    73
    - เห็นด้วยครับ น่าจะเป็นอาการนี้นะ ผมก็เคยเป็นอาการอย่างนี้ครับ เวลายิ่งใช้รอบสูงความร้อนยิ่งขึ้น เคยขึ้นจนฮีดเลย ก็เลยไปลองล้างดู หม้อมันตันทั้ง 2 ช่องเลยครับเจ้าจ๊อด หลังจากนั้นล้างมาเติมน้ำยาหล่อเย็นกันสนิมตลอดครับ
    ksaEK97 and kungking5 like this.
  5. TAR_EK
    TAR_EK New Member Member
    42
    ของผมก็เป็นคับสัด140-160สักพักกระดิดเลย
  6. Tao_96
    Tao_96 New Member VIP
    1,296
    79
    ตามกุ้งเลยครับ......
  7. kungking5
    1,661
    287
    อย่าตาม !!! นัดเด็กไว้ :D:D
  8. POL2
    POL2 New Member Member
    377
    68
    ....เฮ้ออออ....เหนื่อยนะ....กับเรื่องปัญหาเครื่องร้อนๆเนี๊ย.....เอาตามที่คุณกุ้งว่าเลยครับ....
    ....แต่ผมจะเสริมอีกนิด....พวกรถใช้แก๊สนะครับ....ขอให้ดูแลระบบหลอ่ยเย็นให้ดี..ถึงดีที่สุด...เพราะเครื่องยนต์ จะมีความร้อนสะสมมากกว่า....ที่เจอมาแต่ละคัน....พังแบบไม่น่าให้อภัยเจ้าของรถเลย...ขับมันอย่างเดียว....มีอะไรบ้าง...มาดูกัน....
    1...Coolant (น้ำยาหล่อเย็น).......เมื่อมีตังค์ติดถังแก๊สได้....ก็กัดฟันซื้อน้ำยาหล่อเย็นอย่างดีหน่อยนะครับ...ปัจจุบันผมแนะนำให้ใช้แบบที่ไม่มีส่วนผสมของ...Ethyl Glycol...ซึ่งEthyl Glycolจะทำให้เกิดการกัดกร่อนของระบบระบายความร้อน
    2...Radiator (หม้อน้ำ).......ถ้าใช้แบบ 2 ช่องได้จะยิ่งดี....แต่ที่สำคัญที่สุดคือ....ควรดูแลด้วยการใช้น้ำยาล้างหม้อน้ำประมาณ 10,000-15,000 กิโลเมตร ต่อครั้ง...
    3...Water (น้ำหล่อเย็น).......ห้ามมมมม....ใช้น้ำที่ไม่สะอาดเติมเด็ดขาด....จะทำให้ค่า PH ของน้ำไม่สมดุลย์.....เกิดตะกรันได้ง่าย.....ควรใช้น้ำสะอาด...เช่น..น้ำกลั่นหรือน้ำดื่ม..ที่เห็นขายๆกันเต็ม...
    4...Thermostat (วาล์วน้ำ).....ของถูกๆ...ของเทียม.....ห้ามใช้เด็จขาด.....ถ้าไม่อยากวางเครื่องใหม่....เล่นมันวาล์วน้ำซิ่งไปเลย.....แต่สำหรับผม(ถึงแม้ไม่ติดแก๊ส)..เลือกที่จะถอดออกเพื่อความสะบายใจเวลาต้องเดินทางไกลๆ....ให้เก่งให้แน่มาจากไหน...วาล์วน้ำตายกลางทางเสร็จทุกราย......
    5...พวกท่อยาง...ตาน้ำ...เปลี่ยนได้เปลี่ยนมันซะ......
    .....ของนิดๆหน่อยๆ...อย่างละไม่กี่ร้อย....มันก็อาจทำให้เครื่องคุณกลับบ้านเก่าได้......โชคดี....
  9. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
    ถุยส์
  10. Tao_96
    1,296
    79
    :D:D:D:D:D
  11. toppy741
    toppy741 New Member Member
    ของผม ประมาณ 120 -140 เข็มก็กระดิกละ ผ่อนหน่อยก็กลับมาที่เดิม พออัดใหม่ เข็มก็ขึ้นอีก
    เข็มชี้ประมาณ 10 โมง เลยรีบจอด เปิดหม้อพักน้ำดู มีฟองอากาศปุ๊ดๆๆเลย พัดลมก็ไม่หมุน สักแปป
    พัดลมพึ่งจะหมุน แบบนี้ เทอร์โมสตรัท ของพัดลมเสียได้หรือป่าว เพราะเข็มมันเลยไปมากแล้ว
    พัดลมควรจะติดตลอดใช่ไหมครับ ....
    ksaEK97 likes this.
    ดูแลกันดีๆๆนะคับ หม้อน้ำ หัวใจสำคัญ
