ช่วยด้วยคับรอบเครื่องสวิง900-1500
Discussion in 'EG 3D Club' started by PeacH_Hub, Jan 15, 2009.
  1. PeacH_Hub
    PeacH_Hub Guest
    วันก่อนผมถอดตัว eacv ของb16 มาล้าง โดยการแช่ไปในน้ำมันบินซิลขาว(แช่ไปทั้งตัวเลยถอดแค่ยางโอริงออก) จากนั้นก็เป่าด้วยลม พอสต๊าดเครื่องตอนแรกก็ปรกติดี พอเครื่องร้อนรอบเดินเบา สวิงมาก 900-1500 รอบได้
    อยากถามพี่ๆว่า
    1 ผมล้างผิดวิธีรึเปล่า ถ้าผิด วิธีที่ถูกต้องเป็นยังไง
    2 ที่มันเสียนี่เกิดจากอะไร
    3 มีวิธีแก้โดยไม่ต้องเปลี่ยน eacv มั้ย(ช่วงนี้ช๊อตมากๆ)
  2. PeacH_Hub
    PeacH_Hub Guest
    มะกี้ผมรองเช็คดู ปรากฎว่าพัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน ไม่รู้ว่ามันจาเกี่ยวกับรอบเครื่องสวิงเปล่า(มันจะสวิงตอนเครื่องร้อน)
  3. focals
    focals New Member Member
    157
    เป็นเหมือนกัน ไปล้างลิ้นผีเสื้อกับชดเชยรอบ วิ่งอยู่ก็ปกติ คันเร่งลื่นขึ้นนะ แต่พอเข้าเกียร์ว่าง รอบมันเร่งอยู่ประมษณ 1100 - 1200 แล้วจะค่อยๆลดลง เหลือสัก 850 รอบ คือรอบมันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไร ก็เลยไม่รู้แก้ไง รอบท่านเทพมาตอบครับ แต่ล้างเสร็จเร่งดีกว่าเดิมครับ
  4. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    ลองตั้ง Throttel senser ดูก่อนครับ
    ถ้าไม่หายก็คงต้องดูที่ EACV valve ครับ
  5. broom
    broom New Member Member
    923
    46
    ลองล้างลิ้นปีกผีเสื้อด้วยครับ แล้วตั้งเซนเซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อด้วย ส่วน eacv ลองถอดมาใหม่ เปลี่ยนเซีลด้วยครับ เอาน้ำมันเบนซินหยอด แล้วเขย่าๆ แล้วเทออก ทำซ้ำหลายๆ ครั้ง ปล่อยให้แห้งเอง แล้วเอา sonax ฉีดเข้าไป เพื่อหล่อลื่น น่าจะดีขึ้นนะครับ
