ไปเปลี่ยนโช๊คมาแล้วมันมีเสียงดังก็อกๆอ่ะคับมันดังแบบไม่มีรูปแบบเดียวดังเดียวไม่ดังบางทีเลี้ยวก็ดังบางทีก็ไม่ดังแล้วเวลามันดังมันจะสะเทื้อนที่เท้านิดๆใครพอทราบสาเหตุไหมคับขอบคุณนะคับ
ง่ะ..ไม่เคยเจอแบบนี้อ่ะ...รายละเอียดแหล่งกำเนิดเสียงอีกซักหน่อยเป็นไงครับ... รึไม่ก็ทิศทางของเสียงว่ามาจากทางไหนอ่ะครับ... เผื่อมีเทพท่านใดเคยเป็น...แต่มันก็คล้าย ๆ ของผมอยู่...แต่ของผมไม่สะเทือนที่เท้าอ่ะ... ของผมมีเสียงก็อก ๆ เวลาถอยแล้วเหยียบเบรคด้วย...คือเหยียบเบรคกี่ครั้ง..เสียงก็อกก็จะนับได้จำนวนเท่ากัน...
คือว่ามันจะดังมาจากด้านหน้าอ่ะคับเหมือนว่าจะมาจากแถวๆล้อเกียร์อะไรแบบนั้นแล้วก็มีอีกอาการคือเกียร์เวลาเปลี่ยนที่เสียงมันเหมือนจะหลุดออกมาทั้งลูกสะท้านเลยคับไม่รู้เกี่ยวกันป่าวเพราะตอนนี้มีกลิ่นน้ำมันเบนซินเวลากดแช่ยาวๆแล้วซักพักกลิ่นก็จะหายไปแล้วรู้สึกว่ากินน้ำมันกว่าเดิมด้วยอ่ะคับ (มาช้าไปหน่อยพอดีงานท่วมอยู่อ่ะคับ ขอบคุณคับ)
ลองดูที่เพลาขับ กับ ลูกยางหิ้วเกียร์+เครื่อง ก่อนครับ ส่วนเหม็นเบนซินดูที่กรองเบนซินว่าตันหรือเเตกเปล่าครับ
เวลาวิ่งด้วยความเร็วรอบประมาณเกิน 2 พันรอบ (ประมาณ 2,300 - 2,400 แถว ๆ นั้น)... แล้วยกคันเร่งเบาเครื่องลงมา ความเร็วรอบอยู่แถว ๆ 2,000 จะมีเสียงดังครืด ๆ ๆ มาจากบริเวณล้อหน้า... รึแถว ๆ เพลาขับด้วยรึป่าว..? คือ...ผมกะลังหาข้อมูลอ่ะครับ...ของผมมีอาการนี้อยู่ครับ...
รถผมเคยเป็นครับ r10 เหมือนกันมันจะเป็นเหล็กตัวสั้นๆอยู่บริเวณล้อใต้โช้คลงมาครับมันเรียกว่าอะไรผมก็ไม่ทราบ คือมันจะมีน็อตตัวเมียขันอยู่ครับ น็อตตัวนั้นมันหลวมพอเลี้ยวหรือตกหลุมไอ้เหล็กตัวที่ว่าจะเคลื่อนตัวก่อให้เกิดเสียงครับ ไปให้ร้านช่วงล่างยกรถขึ้นและขั้นซะให้แน่นก็จบครับ
เรียกเหล็กกันโคลงครับ..เสียง..กุ๊ก..กุ๊ก..กรึ๊บ..กรึ๊บ..ส่วนใหญ่ก็มาจากตัวนั้นล่ะครับ..เพิ่มเติม..ถ้ามีอาการสะท้านเท้าร่วมด้วย..ให้เช็คก้อนยางผ่า..ที่รัดเหล็กกันโคลงด้วยเลยครับ..มีอยู่สองตัว..ราคาหลักร้อย..(จริงๆแล้วตัวล่ะ 40 บาท..แต่ถ้าช่างคิด 100 - 120 ก็ให้ช่างเค้าเถอะ..ช่วยค่านมลูกเค้าไป..)
ตอบ จขกท. คับ ลองเช็คยางแท่นเครื่อง แท่นเกียร์ ลูกหมากปลายกันโคลงดูคับ แล้วอีกอย่าง ลองดูที่สลักคาลิปเปอร์ดูด้วยคับ + Quote Reply
