เมื่อเกือบๆ 2 ปีก่อน ผมเอาบี 11 เปลี่ยนท่อส่งน้ำมัน ส่วนที่เป็นยางแบบ R7 ทั้งคันแล้ว...
Discussion in 'Sunny Thailand' started by Chaiwat Tangmanee Noochuen, Mar 24, 2013.
    เมื่อเกือบๆ 2 ปีก่อน ผมเอาบี 11 เปลี่ยนท่อส่งน้ำมัน ส่วนที่เป็นยางแบบ R7 ทั้งคันแล้ว ซึ่งมีที่ปั๊มAC 3 เส้น ที่กรองเบนซิล 2 เส้น ใต้ท้องรถอีก 3 เส้น ซึ่งรองรับ E20 ได้ แล้วผมจะสามารถ(ลอง)เติม E20 ได้รึเปล่าครับ ขอบคุณครับ
  1. Bon Bz
    Bon Bz Guest
    ตัวเครื่อง เดิมคาร์บูเปล่าครับ ถ้าเครื่องเดิมคาร์บูเติมไม่ได้ครับ ส่วนถ้าวางมาก็ต้องใส่กล่องเพิ่มครับกล่องจะสามารถรองรับ ได้ถึงe85
  2. Siwa Kasuriya เพ่ว่าไงบ้าง จะลองใ่ส่วัดดวงสักทีดีมั๊ย เพ่ อิอิ
  3. Siwa Kasuriya
    Siwa Kasuriya Guest
    เอ่อ เรื่อง เครื่อง นี่ ยอมแพ้ เลย ครับความรู้น้อย มาก ^ ^'
  4. Nickky Jirakom
    Nickky Jirakom Guest
    ผมใช้อยู่เครื่องe13เติม e20 ใช้มาหลายปีแล้วคับ
  5. ยางในคาร์บูเรตก็อาจจะบวมได้เรวขึ้นคับ
  6. เติมไม่ได้เครื่องเบาไม่นิ่งครับ
  7. ของผมเครื่องเดิม e13 แก๊ส91ยังสะดุดเลย
  8. Siwa Kasuriya
    Siwa Kasuriya Guest
    นิคกี้ เราเจอกันที่อู่วันนี้ใช่ไหม
  9. รายละเอียดผมไม่ทราบ แต่ผมเติมแก๊ส91 ทุกครั้งเลยครับ ตั้งแต่ก่อนเลิกขายเบนซิลแล้วครับ ก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับ ถ้าไม่มีแก๊ส91 ก็คงจะเติมeล่ะครับ 555 ผิดถูกก็ว่ากันไป
  10. Nickky Jirakom
    ใช่ค๊าบพี่ Siwa Kasuriya
  11. Siwa Kasuriya
    Siwa Kasuriya Guest
    เอ้า เอ้า ยินดีที่ได้รู้จัก คร้าบ ขออภัยวันนี้ ทักทายกันน้อยไปหน่อย
  12. Nickky Jirakom
    เช่นกันคับผมก็ไม่ค่อยรู้จักใคร รู้จักแต่หลักๆไม่กี่คน
  13. ตอนนี้ผมก็ใช้ สับๆกันครับ ทั้งโซฮอลล์ 91 และ 95 แล้วแต่อารามณ์และราคา มีเบนซิน 91 เพียวๆบ้าง แต่ขอคุยหน่อยนะครับ บี11 เครื่อง e13 ใส่โซฮอล์ 91 นี่แหละ ขอบอกว่าขับดีๆ E13 เครื่องร้ายๆนี่แหละครับ เลขความเร็วบนเรือนไมล์ได้ใช้ครบทุกตัว จริงๆนะ ^^
  14. เอาเป็นว่าอาทิตย์หน้า จะลองดูซักหน่อย กับน้ำมัน E20 ^^
    ถ้าพังนี่ พี่ Siwa Kasuriya หา SR20ve มาสแตนบายให้ผม 1 เครื่องด้วยนะคร๊าบบบบบบบบ 555+
