อุส่า ทะนุถนอมมาตั้งนาน กะใช้ยาวๆ ได้จากไปด้วยวัยอันควร เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ก็ไม่กะเยียวยาแล้ว เพิ่มเปลี่ยนคอมแอร์, โมแอร์โฟลว์ ที่อู่แจ้งว่าอาการน่าจะวาล์วทะลุ เพราะเดินไม่ครบสูบ :cry: ตอนนี้จะวาง QG18 ไม่อยากเสียเงินเยอะ เพราะช่วงนี้กำลังใช้เงิน ให้ที่อู่ดูอยู่ว่าจะชนเกียร์เดิมได้หรือไม่ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ที่บ้านมีรถนิสสัน 2 คัน พอเก่าผมว่าอาการเกียร์ 2 กระตุก เป็นเหมือนกันเลย แก้ไม่หาย(ออโต้) ไม่เหมือนโตโยต้า ใช้จนเครื่องพังเกียร์ไม่ค่อยมีปัญหา ถ้ามีงบซัก 40,000 บาท ในการทำครั้งนี้ มีตัวเลือกตัวไหนอีกที่น่าสนใจบ้างครับ ผมเน้นเรื่องอะไหล่เครื่องต้องหาไม่ยากด้วยนะครับ ช่วยแนะนำหน่อย ส่วนอะหลั่ยเครื่องเดิมก็คงจะแยกขาย
วันนี้เพื่อนโทรมาแจ้งว่า คงต้องเป็น SR แล้วหละครับ เพราะ QG แปลงแท่นมากไม่แนะนำ ไปได้เครื่องเกียร์ธรรมดา แท้ๆ (เสื้อลาย) เค้าว่างั้น ราคา 22,000 บาท ยังไม่รวมเพลา ค่าเพลา+เกียร์ ก็น่าจะไม่เกิน 25,000 บาท ตอนนี้เริ่มสับสนทางเพศ แล้วว่าจะเอาออโต้ไปเลย หรือธรรมดาดี ราคาไม่หนีกันเท่าไหร่
ไม่ทราบว่าสายไฟที่ต่อเข้าเครื่อง CA20 เดิมใช้หรือป่าวครับ เพราะของผมมันไม่ค่อยดีแล้วถ้าขายรบกวนบอกด้วยนะครับ เพราะส่วนใหญ่มันเริ่มแตกแล้วครับพวกjackเข้ากล่อง AIRFLOWและอื่นๆ
เรื่องสายได้ครับ คงไม่ขายให้เลยดีกว่า เดี๊ยวจะบอกเด็กที่อู่ให้รื้อแบบ นุ่มๆ ครับ แต่ใช้เวลานิดนะครับ เพราะตอนนี้เหลือช่างอยู่คนเดียว ยังไม่รู้ว่าจะได้เริ่มเมื่อไหร่:cry:
เสาร์นี้จะเข้าไปดูรถอีกคัน e30 ทำเพลาไว้ ส่วนเจ้านกสีฟ้า เครื่องยังกองอยู่ยังไม่ได้เริ่มทำ ไม่รู้ว่า 3 เดือนจะเสร็จหรือเปล่า เพราะคันที่แล้วก็ 3 เดือน จัดไป
สายรายงานมาแล้ว วันจันทร์จะเริ่มรื้อแล้ว ส่วนเครื่องเป็นเกียร์ธรรมดาไม่เต็ดดดดด เพราะไม่รู้จะเต็ดทำไม ก็มันแค่ de ธรรมดาตัวนึง แต่จากคำพูด ผมจะบวกเพิ่มไปอีก 2 วัน คงเริ่มจริงวันพุธ:cry: เพื่อนแอบกระซิบว่า ได้มีการสลับสายหัวเทียน เป็นของแต่ง ก่อนยกมาจากโรงงาน เยี่ยมไปเลยครับ ยังงี้ อีก 3 เดือนเสร็จก็ยอม
ทำกับเพื่อนก็ยังงี้(ทุกที) ค่าเครื่องก็จ่ายไปแล้ว ตอนนี้เด็ก ถูกเกณฑ์ไปทำผ้าเบรก อุตสาหกรรม ไอ้เรามันก็เครื่องเล็กๆ ก็ต้องรอกันปายยยยย
ยัง.....มันยังไม่ทำอะไรเลย (ฝุ่นโค ตะ ระ เยอะมาก นึกว่าจอดอยู่ในทะเลทราย ) แต่มันไปติดแก๊สรถลูกค้า รอต่อไป
แท่นเครื่องมาแล้ว ดีใจได้แป๊บเดียว พอเด็กเอาไปเทียบ ปรากฎว่าไม่ตรงซักอัน ร้านมันหยิบตัวไหนมาให้วะเนี่ย :cry: ส่วนสายไฟยังติดอยู่กับรถเลยเอากลับมาไม่ได้ รอปูเลี่ยวครับ
อิอิ ถ้าเครื่องเดิมเป็นเครื่องเกียร์ Auto ก็ต้องเหน็บตัวหูยึดข้างเสื้อเครื่อง เบอร์ 70 มาด้วยนะครับ..... จะตรงเด๊ะๆๆๆๆๆ
เดิมเป็นเกียร์ธรรมดาครับ เด็กมันเอาของอะไรมาให้ก็ไม่รู้ ตรงหน้าเครื่องอยู่ตัวเดียว ที่เหลือเป็นของเครื่องตัวอื่น เมื่อวานคุยกับเพื่อนยังไม่ได้เอาไปเปลี่ยนเลย + Quote Reply
