Click i สุดๆๆ ได้ 100 เดียวหรอ
Discussion in 'Click Club' started by Ea"RT"h, Jan 29, 2009.
  1. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,434
    191
    ลองบิดสุดๆ ทางยาวๆดู อะครับ มันก็ได้ไม่เกิน 100 อะ
    รถของคนอื่นเป็นแบบผมไหม
    รถเดิมๆเลยนะครับ
  2. GAUSS
    4,354
    105-110 ครับได้ ตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป่ากรองอากาศครับ
    แต่เครื่องผม คาบู นะยิ่งถ้าเปลือยกรองขับมันดี
    ลองเป่าใส้กรองอากาศดูหรือยัง ครับ
    ลมยางก็มีผล ครับ
    เวลาบิดอย่ากระแทก มันนะครับ ลองค่อยๆบิดตามรอบเครื่องดู น่าจะได้นะครับ
    สัก 105 ปลายอาจจะไหลขึ้นอีก
  3. pep
    pep New Member Member
    916
    ทำอย่างที่พี่เก๊าว่าเลยครับ
    ถ้ายังไม่วิ่ง
    ต้องจับผ่ากรองครับ วิ่งลื่นกว่าเดิมหน่อย
    (ไม่บอกว่าทำไง อยากรู้มิตติ้งเจอกันครับ)
  4. Ea"RT"h
    7,434
    191
    เปลี่ยนจากหัวฉีดไปเป็นคาบู ค่าทำแพงไหมครับ
  5. Caster
    Caster Guest
    click i หัวฉีด เป็นรถเน้นประหยัดครับ ขับในเมือง ขับทั่วไป ปกติ เร่งได้ สุดๆ 110 บ้าง เหมือนกัน ส่วนใหญ่สุดๆ อยู่ 100-108 ราวๆนี้ครับ
    แค่นี้ผมว่าก็ดีแล้วครับ ออกตัวดีขึ้นเยอะ ไม่แปลกหรอกครับ ครบระยะ เข้าศูนย์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง แล้วก็ เช็ครถด้วยนะครับ
  6. juntcivic
    juntcivic New Member Member
    1,549
    34
    หัวฉีดดีแล้วครับ จะเปลี่ยนทำไม
  7. Ea"RT"h
    7,434
    191
    ผมก็ว่าดีแล้ว แต่เพื่อนๆมันเร้าหรือ อยากให้เปลี่ยน
    แต่ผมว่าไม่เปลี่ยนดีกว่า
  8. pep
    916
    พอพี่เปลี่ยนเป็นคาบูนะ หัวฉีดพี่จะโดนเพื่อนยึด
  9. tei1992
    tei1992 New Member Member
    208
    ไล่เม็ดใหม่ครับ ต้นจัดอยู่แล้ว
  10. Ea"RT"h
    7,434
    191
  11. GAUSS
    4,354
    ผมว่านะ ลองเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เอานี้อีกน้ำมันเฟืองท้าย เปลี่ยนกรองอากาศไปเลย
    ฟันธง วิ่งถึงแน่ อิ อิ อิ เก็บกรองอากาศมาให้ผมใช้ด้วยแล้วกัน
