### น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ใช้ร่วมกับน้ำมันเกียร์ออโต้ได้หรือเปล่าครับ ###
Discussion in 'EK Group' started by ZAMZAM1, Feb 5, 2009.
  1. ZAMZAM1
    1,676
    42
  2. REDHONDA
    REDHONDA New Member Member
    628
    ใช่ด้วยกันได้เลยครับ :cool:
    ว่าแต่ไปเที่ยวเหนือ ขับรถขึ้นดอยมาเป็นยังไงบ้าง :cool:
  3. ZAMZAM1
    1,676
    42
  4. thananonn
    thananonn New Member Member
    1,973
    34
  5. broom
    broom New Member Member
    923
    46
    หลายคนบอกว่า ใช้กันได้ แต่ผมไม่แนะนำให้ใช้ครับ สมัยก่อนๆ ยี่ห้ออื่นเค้าจะใช้น้ำมันเกียร์ออโต้กับระบบเพาเวอร์ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ว รวมทั้งฮอนด้าด้วย ของใครของมัน คุณสมบัติมันอาจจะใกล้เคียงกัน แต่ไม่เหมือนกันครับ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกซีลต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้ส่งผลในทันทีทันใด แต่ผลมันจะออกมาในระยะยาว
    กระป๋องละร้อยกว่าบาท ซื้อมาเติมหรือเปลี่ยนดีกว่าครับ และควรเปลี่ยนทุกๆ 2 ปี เอาง่ายๆ ก็หาหลอดฉีดยาหลอดใหญ่ๆ นี่แหละดูดที่กระปุกออก แล้วก็เติมไปให้ได้ระดับ ไม่ต้องถอดท่ออะไรให้ยุ่งยาก เพราะยังไงมันก็เอาน้ำมันทั้งระบบออกไม่ได้หมดอยู่แล้ว เปลี่ยนตามระยะถือว่าใช้ได้แล้วครับ ยืดอายุการใช้งานของเพาเวอร์ไปได้อีกนาน
  6. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    มีรุ่นหรือยี่ห้อที่เจาะจงมั้ยครับว่าอันไหนน้ำมันเพาเวอร์อันไหนเกียร์ออโต้
    เพราะผมไปซื้อที่ร้านมันก็หยิบให้อันเดียวกันมันก็บอกว่าใช้กันได้เหมือนกัน
    แต่เท่าที่สังเกตุเห็นมี Dexron 2 3 มันอันไหนและดูยังไง
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
