คือว่า จานเดิมของเรา มันกี่มิลอะครับ .....x..... ความหนาด้วยอะครับ เพราะว่าผมมีโปรเจคจะเปลี่ยนเบรค อยากจะรู้ความหนาของจานเราว่ากี่มิล แต่โดยทั่วไปรถสแตนดาร์ดมันอยู่ที่ 23mm คาลิปเปอร์เดิมมันจะใส่ได้กับจานใหญ่สุดแค่ 330mm แต่ถ้า คาลิปเปอร์เราหนาซัก 28mm ก้อจะดีเลยครับ อิอิ จะได้ใส่กับ 350mm ไปเลย.... จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนคาลิปเปอร์ ... แต่ถ้าไม่ได้ อาจจะมองๆคาลิปเปอร์เอาไว้ ไม่รู้จะใช้ของอะไรดี ยังไงๆพี่ แนะนำหน่อยนะครับ... ขอบคุณมากๆๆก๊าบบบ ปล.มอง willwood / ATS / brembo ไว้กั๊บ แต่ราคาแรงมากมาย....
จานเดิมเรา 282 มิลคับ ถ้าเปลี่ยน เบรค ต้องเปลี่ยนคอม้าน๊ะคับบบ !!! ใช้ของ พีรูด แล้วต้องดัดคอม้าด้วย .... เสี่ยงหลอจ๊ะ !!! แล้วก็ ต้องทำ พุคมันน่อยย ร้านจะยก ไปทั้งคอม้าแล้วก็ แม็ก เลย อะคับ !! ตอนแรก จะเปลี่ยนเหมือนกัน แต่ติดตรงดัดคอม้าเยแหละ แล้วก็ เงินด้วย 55 5 5 เลยไว้ก่อน แล้วก็ ถ้าจาเปลี่ยนแต่จาน ก้ต้องเปลี่ยนคอม้าเหมือนกันเพราะ นัดลองหาจาน Run stop มันเปนจานสวมอะคับ ของเรา มันติดก่าคอม้ามา หรือถ้าจาเอา สแตนดาดด ก็ต้องใช้ของ แอคคอดเครื่องH22a ตัวนอกอะคับบ แต่ไม่มีที่ใส่ ABS 5 5 5 เพราะนัดเพิ่งเปลี่ยนเบรคไป อิ อิ !!!! ปวดหัวววว !!!! ได้เรื่องยังไง อัพเดทด้วยน๊ะคับ !!!
แค่ได้ฟังนัดพูด มา นี่งบบานปลายละ เริ่มสะอึก.....เด๊วยังไง รถทำสีเสด จะเข้าไป ร้านเบรกดู ว่าต้องทำอะไรบ้าง ราคาเท่าไหร่ค่อยตัดสินใจ เอาละว่ะฝาครอบ brembo แท้ๆนี่ละ สบายใจ.....
บานแน่ๆ คับบ ทำอะไรก็ได้ **** อย่าตัดคอม้าแล้วเชื่อมมน๊ะคับบบ !!! ปัญหา ยาวเลย 5 5 5 5 เพื่อนนัด เจอมาแล้ววววว !!! + Quote Reply
