มีปัญหาเกี่ยวกับความร้อนคับ ช่วยหน่อยคับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย itkuji, 15 กุมภาพันธ์ 2009
  1. itkuji
    itkuji New Member Member
    267
    40
    แบบว่าความร้อนขึ้นคับระบายไม่ทัน
    เปลี่ยนวาล์วน้ำ ปั๊มน้ำ แล้ว ฝาหม้อน้ำเปลี่ยนแล้ว
    ไม่มีการรั่ว แบบว่าขับแช่เกิน120 ความร้อนจะค่อยๆขึ้น
    และงง ตรงที่ ถังพักน้ำไม่มีการหมุนเวียนของน้ำคับ
  2. EK2670
    EK2670 New Member Member
    96
    ผมก้เป็นครับ
    ช่างบอกให้ถอดวาล์วน้ำออกอ่ะครับ หายเลยครับ
    (เค้าให้ลองจับท่อน้ำที่ออกจากหม้อน้ำ กับที่ออกจากมาจากวาล์ว มันร้อนไม่เท่ากัน บอกว่ามันหมุนเวียนไม่ทัน)
    ผมก้ไม่รุมันเกี่ยวกันแค่ไหนครับ รอผู้รู้อีกทีละกันครับ เล่าสู่กันฟังครับ
  3. itkuji
    267
    40
    ตอนถอดวาล์วน้ำออกก็เป็นคับ
  4. TankEk
    TankEk New Member Member
    6,089
    562
    หม้อน้ำตันไหมคับ ของผมก้อเคยเป็นคับ ขับเกิน 120 ไม่ได้ เปลี่ยนหม้อน้ำหลังจากนั้นก้อใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรคับ
  5. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    947
    อึม มีโครงการจะเปลี่ยนไปเล่นหม้อมิเนียมถ้าทาง
    จะเวิคขึ้นไหมครับ............4-5000 พัน ดีกว่ามานั่ง
    ซ่อม และคอยระวังความร้อน บ่อย ๆ
  6. broom
    broom New Member Member
    922
    45
    หม้อน้ำตันอีกเสียงครับ
    วาวล์น้ำไม่ควรถอดนะครับ มีผลเสียระยะยาว
    เรื่องหม้อน้ำอลูมิเนียม หลายคนยังเข้าใจผิดว่า จะดีกว่าหม้อน้ำทองแดง แต่จริงๆ แล้ว หม้อน้ำทองแดง หรือหม้อน้ำอลูมิเนียม จะระบายความร้อนได้ดีกว่ากันหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการออกแบบมากกว่าครับ ทั้งนี้เนื่องจากว่า อลูมิเนียม มีค่าความร้อนสูงกว่าทองแดง นั่นหมายความว่า ถ้าน้ำหนักเท่ากัน ทองแดงจะระบายความร้อนได้ดีกว่า แต่ว่า อลูมิเนียมมีน้ำหนักเบากว่า อีกทั้งสามารถรีดเป็นแผ่นบางๆ ได้ดีกว่าทองแดง จึงสามารถทำให้ออกแบบครีบให้ระบายความร้อนได้มากกว่าทองแดง แต่ถ้าจำนวนครีบเท่าๆ กันแล้วละก็ อลูมิเนียมระบายความร้อนสู้ทองแดงไม่ได้ครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 15 กุมภาพันธ์ 2009
  7. EK2670
    96
    ถาดวาล์วน้ำออกมีผลเสียอย่างไรบ้างครับ
    รบกวนขอความรู้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
  8. 2jTec
    2jTec New Member Member
    132
    เหยียบแช่เกิน 120 นานไหมครับ แล้วความร้อนขึ้นระดับไหน
    แล้วถ้าต่ำกว่า 120 ความร้อนขึ้นปกติใช่ไหมครับ อยุ่ระดับไหน
  9. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    ตามรายการที่ทำมาก็เหลือหม้อน้ำแหละคับ ลองให้ร้านผ่าลางดูนะครับ
  10. EK0785
    EK0785 New Member Member
    77
    ของผมก็เคยเป็นครับ เปลี่ยนหม้อน้ำอลูมิเนียมครับ ใบเก่าล้างหลายหนก็ไม่หาย คับ หายได้แป๊บเดียวเอง
    เปลี่ยนใหม่ดีกว่าเดิมคับ ของผมได้แบบ ช่องเดียวครับแต่ช่องใหญ่ ยิ่งเร็ว ความร้อนมีลดลงด้วยคับ
  11. itkuji
    267
    40
    ขอบคุณที่ช่วยตอบกันคับ เดี๋ยวไงลองไล่ดู
    แต่ที่สงสัยอีกเรื่องคือ ปกติเวลาวิ่งทางไกล
    น้ำจะดันมาที่หม้อพักน้ำเล็กน้อย แล้วดูดกลับไป
    แต่ตอนนี้ไม่มีการดันออกมา และดูดกลับไป
    พูดง่ายๆ คือ ไม่มีน้ำมาพักที่หม้อน้ำเหมือนปกติ แต่ตรงสายยางไปหม้อพัก
    ไม่ตันนะคับ น้ำไหลไปได้ปกติ
  12. GOLD GEAR 66
    448
    ผมว่า เปลียนหม้อน้ำเลยดีกว่า ครับ ผมเคยเป็น 130-150 ก็ตัวร้อนแล้ว
    ผมเปลียนแบบ 2 ช่อง ตอนนี้สบาย หายตัวร้อน
  13. ZAMZAM1
    1,676
    42
    หม้อน้ำมันตันแล้วมั้งครับ ถ้ามันมีปัญหาก็เปลี่ยนมันไปเลยครับ
    ของผมก็เป็น เปลี่ยนของ B16 ไม่ร้อนอีกเลย
    อันนี้ถอดทิ้งครับ
  14. kungking5
    1,661
    287
    อาการนี้ หม้อน้ำตันอีกเสียง
  15. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,490
    หม้อน้ำ ชัวครับ
  16. itkuji
    267
    40
    หลังจากที่ได้ล้างหม้อน้ำแล้ว อาการตัวร้อนหายแล้วคับ
    ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนที่ช่วยกันแนะนำคับ
    ก็บอกแล้วว่าหม้อน้ำตัน 555+
    ส่วนเรื่องวาล์วน้ำ ส่วนตัวถ้าใครถาม จะแนะนำให้ถอดครับ เพราะผม
    ไม่ค่อยคิดถึงระยะยาว ไหน ๆ ถ้ารักจะซิ่งแล้ว อย่าไปกลัวว่าเครื่องจะ
    หลวมเลย น้ำมันเครื่องดี ๆ ก็ใช้ไปสิ ทีใส่กรองเปลือย ทีตั้งไฟแก่ ๆ
    ไม่เห็นจะกลัวเครื่องหลวม กลัวเครื่องพังเลย
    ถ้ากลัวว่าถอดวาล์วน้ำ แล้วเครื่องจะหลวมเร็ว ผมว่าเอาเวลาไปกลัวว่า
    เครื่องจะฮีต ฝาจะโก่งดีกว่าไหมครับ เล่นรถมาก็นานอยู่ ยังไม่เคยเห็น
    ใครเปลี่ยนเครื่อง เพราะเครื่องหลวมจริง ๆ สักที
    มีแต่เปลี่ยนเครื่องเพราะเครื่องฮีท ฝาโก่ง ซ่อมไม่จบ ไม่ก็ชาร์ฟละลาย
    อันนี้ไม่นับพวกที่เปลี่ยนเครื่องเพราะอยากแรง ทั้ง ๆ ที่เครื่องเก่ายังดี ๆ
    อยู่เลยนะครับ
