ทิปเล็กๆ แต่ไม่น้อยสำหรับการใช้คอมคับผม
Discussion in 'Good Old Car' started by wasinarm, Dec 18, 2006.
  1. wasinarm
    wasinarm Member Member
    325
    1.คุณสามารถเปิดเว็บได้เต็มจอโดยการกดF11
    2.คุณสามารถเลื่อนหน้าจอ IE ลงได้โดยกด space และเลื่อนขึ้นโดยกด shift+space
    3.คุณสามารถซ่อนขอบหน้าต่างและ titlebar ของ task manager ได้โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ว่างตามขอบใดๆ ก็ได้
    4.คุณสามารหยุดยั้งการปิดเครื่องเองภายใน 60 วินาที ของ blaster.worm ได้ โดยการเปิด run แล้วพิมพ์ "shutdown -a"
    5.และคุณสามารถสั่งปิดเครื่องที่อยู่ข้างๆ ได้โดยพิมพ์ "shutdown -i"
    6.คุณสามารถส่งแฟกซ์หรือ print-to-fax ด้วยโมเด็มได้โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมอื่นๆ ช่วย
    7.คุณสามารถเร่งหรือชะลอความเร็วของเพลง หรือแม้แต่เล่นเพลงย้อนกลับได้ โดยใช้ play speed settings ที่อยู่ใน windows media player
    8.คุณสามารถเปิดและเข้ารหัสไฟล์ zip ได้โดยไม่ต้องใช้ winzip หรือ winrar ใช้คุณสมบัติของ compressed folder
    9.คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพอะไรก็ได้ให้เป็นไอคอน แค่เพียงคุณเปลี่ยนนามสกุลเป็น .ico เท่านั้น
    10.เมื่อเมาส์ของคุณพัง คุณยังสามารถใช้เมาส์ได้ด้วยคีย์บอร์ดโดยเลือกที่ accessibility option > mouse > mousekeys แล้วใช้ numpad เป็นตัวควบคุมเมาท์ขยับเมาส์คลิกเมาส์แทน
    11.เมื่อคีย์บอร์ดของคุณพัง คุณยังสามารถใช้เมาส์พิมพ์ข้อความได้โดยไปที่ start > Accessories > Accessibility > On-Screen Keyboard
    12.คุณสามารถทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณพูดไม่หยุดปากได้ โดยเปิด run แล้วพิมพ์ narrator แล้วสั่งให้มันพูดอีกครั้ง เมื่อพูดจบก็ไห้กด ctrl+shift+space
    13.คุณสามารถเขียนแผ่น CD ได้ โดยใช้วินโดว์ XP เพียวๆ ถ้าคุณมี Drive CD RW ให้ไปที่ไดรว์นั้น เพื่อกำหนดความเร็วในการเขียนได้ โดยคลิกขวาที่ไดรว์นั้น แล้วเลือก Propperties แล้วเลือก Recording เพื่อกำหนดความเร็วในการเขียนได้ (ค่า Default จะเป็น Maximum ซึ่งอันตรายมากเวลาเขียนด้วยวินโดว์)
    14. XP Pro จะมี IIS 5 แถมมาให้ด้วย ไปที่ Add Remove Program >> Windows Component >> Internet Informationservices ติ๊กถูก แล้วกด OK ไปเรื่อยๆ เราก็จะมีโปรแกรม Server ไว้รัน ASP ได้ที่บ้าน
    15. คุณสามารถสร้างฟรอนต์เก็บไว้ใช้งานเองในส่วนของ (Private Use) ได้โดยเปิด run แล้วพิมพ์ eudcedit
    16.คุณสามารถกำหนดค่าต่างๆ อย่างละเอียดมาก ซึ่งใน Control Panel ไม่มี โดยการเปิด run แล้วพิมพ์ gpedit.msc
    17.ปิด Welcome screen >> ไปที่ Control Panel -> User Accounts -> Change the way users log on or off แล้วเอาเครื่องหมายถูกหน้า "Use the Welcome screen" ออก การทำดังกล่าวจะกลับไปใช้ Logon Screen ในแบบ Win2000 แต่อย่างไรก็ตามการทำดังกล่าวจะไม่สามารถ Logon User หลายคนในเวลาเดียวกันได้
    18.ปิด Error Reporting ค่าดีฟอลท์ของ WinXP จำทำการรายงานข้อผิดพลาดของโปรแกรมถึง Microsoft คุณสามารถปิดการทำงานนี้ได้โดยไปที่ Control Panel -> Performance and Maintenance -> System ที่แท็บ Advanced คลิกที่ปุ่ม Error Reporting แล้วเลือก Disable error reporting ครับ
    19.Start > Run > พิมพ์ msconfig > Startup >เอาเครื่องหมายถูกออกให้หมด *ยกเว้น* System Tray , internat.exe , ScanRegistry , TaskMonitor , PCHealth นอกนั้นเอาออกให้หมดครับ
    20.คลิกขวาที่ My Com > Properties > Performance เลือก Virtual Memory... >คลิกที่ Let me specify my own virtual memmory setting. แล้วเปลี่ยน Minimum และ Maximum ตามสุตรนี้เอาค่า Ram ในเครื่องเราคูณ 2.5 ได้ค่าแล้วก็ใส่ตามที่บอกนะ EX. RAM 64 MB คูณ 2.5 = 160 หรือถ้าแรม 128 MB คูณ 2.5 = 320
  2. พี่หมูกโต..
    พี่หมูกโต.. New Member Member
    1,252
    อืม ขอบคุณครับ ได้ไอค่อนใหม่แว้วเจ๋งดี แต่บางอันก็ม่ะรู้เรื่องอ่ะ
  3. b2fen@GOC
    b2fen@GOC New Member Member
    163
    เอ๊ะ มึงนี่ บอกแล้วงัย ไม่รู้อะไรเรียกใช้ unzipthailand.co.th
  4. wasinarm
    325
    โฮ๊ะๆ
  5. พี่หมูกโต..
    1,252
    ไอ้ unzipthailand นี่แปลว่า ถอดซิปไทยแลนด์รึเปล่าว่ะ ฮ่ะ :D
  6. wasinarm
    325
    อ่ะซะงั้น
