+++ว่าด้วยเรื่อง เกจ์ วัดความร้อนแยก +++
Discussion in 'ClubStream' started by obb_stream M7, Feb 22, 2009.
  1. obb_stream M7
    obb_stream M7 New Member Moderator
    1,047
    เจอมากับตัว และ เพื่อนๆในนี้ ก้อ เจอกับตัว
    ว่าด้วยเรื่อง ติดเกจ์วัดความร้อนเพิ่มทำมัย ในเมื่อเกจ์วัดในรถก้อมีมาให้
    เจอมากับตัว มาเล่าสู่กันฟัง
    ผมได้ทำการติดตั้ง เกจ์วัดความร้อน เพิ่มอีกหนึ่งตัว ตอนแรกก้อ คิดว่าอยากเป็นของแต่งไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมาก จนเมื่อติดตั้งไปแล้วนั้น ตอนวิ่งกลับบ้าน เข็มที่เกจ์วัดตัวใหม่ วัดได้ 100 องศา
    หลังจากนั้นตีขึ้นอีก จนที่ตั้ง warning ไว้ทำงาน ผมก้อดูเกจ์เดิมที่มากับรถ มันไม่กระดิกไปไหนเลย
    เท่าเดิม ผมเริ่มสงสัย ว่าเกจ์ที่ติดเพิ่มนั้น ไม่ได้มาตราฐาน แต่ก้อได้ปรึกษาช่าง
    ช่างผู้นั้นได้บอกว่า มันเป็นเกจ์ที่ละเอียดมาก ไม่น่าพลาด ให้ลองเช็คพัดลมของรถว่า ทำงานทั้งสองตัวหรือไม่ ขณะเปิดแอร์ ซึ่งก้อเป็นไปตามนั้น พัดลมผมไม่ทำงานไปหนึ่งตัว คิดดูซิครับ พัดลมเสียไปหนึ่งตัว
    เกจ์วัดความร้อนเดิมๆ ยังแสดงค่าเท่าเดิมอยู่เลย อันนี้ก้อเป็นกรณีหนึ่ง นะครับ ที่แนะนำเพราะถ้าพัดลมเสียไปตัวนึง ค่าความร้อนไม่สามารถเป็นตัวเตือนคุณได้เลย
    ที่เล่ามานี้ ตอนติดเกจ์วัด x line ของ taiwan นะครับ ยังละเอียดกว่าของในรถเลย
    ปัจจุบัน อัพเป็น defi ไปแล้วถือว่า เป็นอุปกรณ์ที่คุ้มครับ สวยด้วย ให้ประโยชน์ด้วย
  2. A_Stream1409
    A_Stream1409 New Member Member
    24
    เข้ามายืนยันอีกคนครับ เหมือนกันเลยพัดลมเดี้ยงไปตัวนึงเกจวัดความร้อนไม่ขึ้น แต่อาการเบื้องต้นคือ รถอืดเหยียบไม่ขึ้นเกียร์ไม่เปลี่ยน(น้ำมันเกียร์ร้อนเนื่องจากน้ำมันเกียร์จะมีท่อแยกเพื่อระบายความร้อนในหม้อน้ำ น้ำหม้อน้ำร้อนน้ำมันเกียร์ก็ร้อนด้วย) ถึงบ้านเปิดฝากระโปรงถึงรู้ครับ ห้องเครื่องร้อนมากกกๆๆ(ปกติกร้อนมากอยู่แล้ว)พัดลมไม่ทำงาน1ตัว จริงๆอยากใส่ผ้าพันท่อไอเสียและที่ระบายความร้อนน้ำมันเกียร์เพิ่มเหมือนตระกูลJดูเหมือนกัน
    ปล. ถ้าพัดลมตัวใดเสียแล้ว อีกตัว(มีสองตัว)ก็จะเสียตามมาในไม่นาน(อายุการใช้งานมันใกล้กัน)
  3. Ti For Stream
    Ti For Stream New Member Member
    497
    ฮันแน่ เกิดกิเลลอีกแล้ว
  4. Alif & Otis
    Alif & Otis New Member Moderator
    1,696
    51
    ของแต่งที่มีผลกับเครื่องนี่ต้องระวังเปนพิเศษครับ.....
  5. panya852
    panya852 New Member Moderator
    946
    มาช่วย confirm อีกเสียงครับ เพราะเกิดเหตุการณ์เดียวกัน พัดลมหม้อน้ำเสียไป 1ตัวความร้อนหน้าไมล์ยังเหมือนเดิมครับ
  6. Chalala
    Chalala New Member Member
    245
    comfirmด้วยครับของผมพัดลมตัวใหญ่เสีย เข็มวัดความร้อนมันไม่กระดิกเลย
  7. Ti For Stream
    497
    ถอด VSD ไปใส่มิเตอร์น้ำน้องมู บอกด้วย จองครับ
  8. ntkoong
    ntkoong New Member Member
    มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดจริงจริง
  9. tamako
    tamako New Member Moderator
    3,037
    88
    เจอแบบนี้เสียวเลยครับ เด๋วฝาโก่ง ต้องปาดฝา จะแรงขึ้นอีกครับ
  10. FoxStream
    FoxStream New Member Member
    249
    จริง ๆ แล้ว ที่อ่าน ๆ มาทั้งหมดน่ะ
    ไอ้เจ้า เกจ์ ในรถ ""เสีย"" แหงมมมมมม
    5555
  11. Ti For Stream
    497
    ขอจ๊ากด้วยคนหนุงหนิง:D
  12. cj_fit
    cj_fit New Member Member
    สงสัยต้องหามาใส่ซักชุด อิอิ
