ชมรมควันดำ ช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับ การเทศปั๊มดีเซลหน่อย ครับ
Discussion in 'HILUX Club' started by vai, Feb 21, 2009.
  1. vai
    vai New Member Member
    273
    พอดีจะจบเเล้ว อ.ให้ทำรายงานซะงัน ช่วยตอบคำถามหน่อยนะครับ
    ปั๊มดีเซลมีกี่ชนิด อะไรบ้าง
    1 การเทศปั๊มดีเซลควรกระทำที่กี่กิโลเมตร
    ถ้ามีวิธีบอกเเบบคร่าวๆก็จะดีมากเลยครับ
    2ทำไมถึงต้องเทศปั๊มครับ ถ้าไม่ทำส่งผลอะไรกับเครื่องยนต์
    3 รถยนต์ระบบคอมมอนเรล เทศปั๊มได้หรือไม่เพราะอะไร
    หาในคูเกิลเเล้วไม่เจอเลย ครับ ช่วยหน่อยนะครับ
  2. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    รอผู้รู้แล้วกันนะคับ ผมไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะ
    เพราะผมไม่ได้ขับ ดีเซลอ่ะคับ 555+
  3. AoFChen
    AoFChen New Member Member
    1,851
    รอเหมือนกานครับๆ
  4. panphorm
    panphorm New Member Member
    476
    รอกูรูครับ
    อยากรู้เหมือนกัน เป็นความรู้ไว้
    เป็นคำถามที่ดีครับ
  5. หมอไปไหนหมด นักเรียนอยากรู้ ด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  6. max_upgrad
    max_upgrad Member Member
    471
    คำถามพื้นๆ แต่ตอบยากชมัด เลยครับ ไกล้ตัว แต่ไม่เคยใส่ใจ คงต้องเปิดหนังสือแล้วมั้งครับ
    ทำเอาบรรดาเซียนๆดีเซลใบ้ กินเลยครับ
  7. max_upgrad
    471
    ????????ͨ??繢????????ҧ
    ??????????ԧ???? (Diesel Fuel Pump) ??????????ԧ ??˹?ҷ??ٴ????ѹ?ҡ?ѧ????ѹ ???????ǩմ ?¨ФǺ???????ҳ????ѹ ??Ъ?ǧ????(Timing) 㹡?éմ???????????Ѻ??????ͧ??âͧ????ͧ¹???????е?ҧ? ?ѹ ?? ???ҵ?ͧ???????ѧ?ҡ? ????Ң?鹷ҧ?ѹ???ͺ?÷ء˹ѡ ???ͧ???¹???ѹ?ҡ???һá??
    ?ҡ?????? ??????????ҷ???ë???????ͧ¹??ʵ??췵Դ?ҡ ????ա??ѧ ?դ?ѹ?????´????͢?ǼԴ?á?? ????ͧ¹??Թ????ѹ?ҡ ?չ???ѹ???????Ƿ???ǻ??? ?»á?Ԩ??ա?õǨ?礻????ء ? 150,000 ???????????? 5 ??
    ?к?????͹??? (Commonrail System)
    ?к?????Ẻ˹?? ??????????????ԧ?ٴ????ѹ?ҡ?ѧ ???ҧ?ç?ѹ????٧?????????ҧ???? (Common Rail) ??????ç?ѹ?٧?֧ 160-200 Mpa (?????????ö????Ե) ???Ǩ֧?¡????ѹ?͡??????ǩմ??觨?????Թ?´?????ǤǺ???????????硷?͹Ԥ ???ͩմ????ѹ??????ԧ?ç?ѹ?٧????㹡?к͡?ٺ ???ժش?Ǻ???????礷?͹Ԥ (ECU) ??¤Ǻ????к???éմ (?ç?ѹ??éմ ?ѵ?ҡ?éմ????ѹ ??Шѧ??С?éմ) ?????????ͧ??âͧ????ͧ¹?? ??? ECU ???Ѻ?ѭ?ҳ?ҡ??????ش??ҧ?ͧ????ͧ¹?? ?? ?س????Թ?? ?س??????ҡ?? ?ͺ????ͧ¹?? ???˹觢Ҥѹ??? ?繵? ???Ҥӹdz?繤?ҡ?éմ?????????? ?????????öŴ????ҳ??ѹ?? ????ç?Դ????ç??ҷ???٧????ͺ????ͧ¹???? ?????????Ѵ????ѹ?????к????ŷ?????䡤Ǻ???Ẻ???
    ??ǩմ (Injector)
    ??ǩմ ??˹?ҷ??մ????ѹ????繽???????´ ?????ͧ??????ͧ????ͧ¹?? ???ͧ?ͧ????ѹ???ŷ???????´??????ö??ء???ҡѺ?ҡ????? ????????ѹ?١??????????? ????????ҵ???ҧ ????ͧ¹?????????ء????ҹ?ҹҹ ???Դ??Һʡ?á?????ǩմ ??éմ?ͧ??ǩմ????繽???????´ ?ç?ѹ??ǩմ??ӡ????ҵðҹ???? ??ǩմ???е?Ǩ??¹???ѹ?????ҡѹ ?ռ???????ѹ???????????? ?դ?ѹ?? ????ͧ¹??????ա??ѧ ?Թ????ѹ?Դ????
    㹻Ѩ?غѹ????ͧ¹??????????????ǩմʻ?ԧ 2 ??? ?????ǩմ??䡷????ʻ?ԧ 2 ??? ???????ǩմ??????ǡѹ ??????ǩմ?????Ҩ? ??ʻ?ԧ 1 ??? ???ç?ѹ㹡?éմ????ѹ??§??????? ????ǩմʻ?ԧ 2 ??? ?????ç?ѹ??éմ????ѹ 2 ??? ?·???ͺ????ͧ???? ??ǩմ?Щմ????ѹ????ç?ѹ??? ?????ͺ????ͧ?٧??? ??ǩմ?Щմ????ѹ????ç?ѹ?٧??? ??????éմ?ͧ????ѹ????ó? ?繽???????´?ҡ??? ?????????֧????ó????ͺ??Ӷ֧?ͺ?٧
    ????ͧ¹??????ա??ѧ ?դ?ѹ?????´????͢?ǼԴ?á?? ????ͧ¹??Թ????ѹ?ҡ ?»á?Ԩ?????ǩմ?ء? 50,000 ????????
    ?ѭ?ҷ?辺????
    ????????ͧ¹????Ũ֧?դ?ѹ?????´?
    ͧ???Сͺ??ѡ㹡???ѹ?һ?ͧ????ͧ¹????? ??? ????ѹ???? ?ҡ?? ??Ф?????͹
    ??觡?÷??????ͧ¹???դ?ѹ?????´??͡?? ?Դ?ҡ??????ѹ???????????????? ???????˵???ѡ? ???
    ? ????ҳ????ѹ???ŷ???ҡ?????ҵ?Ұҹ ??㹷ҧ??ɮ? ????ѹ??????ԧ 1 ??ǹ ??? ?ҡ?? 14.7 ??ǹ ?Դ?ҡ???????Ũ??¹???ѹ?ҡ?Դ???? ???¹???ѹ???????ó? ??ǩմ?????ͧ ?մ????ѹ????繽???????´
    ????ѹ???? 1 ??ǹ : ?ҡ?? 14.7 ??ǹ
    ? ????ҳ?ҡ?ȷ????㹡??????????¡????ҵðҹ ????ͧ?ҡ???ش?ѹ ????⺷ӧҹ?Դ?á??
    ? ?س?????㹡?????????դ?ҵ?? ?Դ?ҡ????ͧ¹???ա??ѧ?Ѵ??? ????????ͧ????
    ????ͧ¹??ʵ??췵Դ?ҡ
    ?ҡ??ʵ??췵Դ?ҡ ???????????˵?
    ? ???ҡ????????к?????ѹ??????ԧ ???ͧ?ҡ?ըش???Ǣͧ?к?
    ? ????????ӧҹ (????Ѻ??蹷?????????) ???????ͧ?????????س????Ե?Ӣ??ʵ???
    ? ????????ѹ???»???ҳ??????ԧ???¡????ҵðҹ
    ? ??ǩմ?Դ????ش??? ???ͩմ????ѹ????繽???????´
    ?Դ?ҡ????繷????㹡?û?Сͺ???????????س?Ҿ ?ҧ???ԧ?????ѹ????ѹ?秵?? ???????ö???ç?ѹ????٧㹵?ǻ????? ?»á??ö¹??????ҹ????ҳ 150,000 ???????????ͻ???ҳ 5 ?? ???Դ??????????ͧ????? ??????Դ??????Ǣͧ????ѹ????dz??ǻ???????
    ????????ͧ¹??????ա??ѧ
    ?Դ?ҡ?????????ͧ????ѹ???ŷ?????????ó? ?????˵بҡ
    ? ??ǩմ?ա???ش?ѹ ?մ????ѹ????繽???????´ ???ç?ѹ?Դ?á?Ԩҡ????ҵ?Ұҹ????˹?
    ? ???????Ũ??¹???ѹ?Դ?á?? ???ç?ѹ????????٧?????ҵðҹ ?????ѧ??Шش???Դ?Դ?á??
    ? ????⺺????ͧ ???ҧ?ç?ѹ??л???ҳ?ҡ?ȹ??¡??һá??
    ????ͧ¹??Թ????ѹ?ҡ?Դ?á??
    ?ҡ??????ͧ¹??Թ????ѹ?ҡ?Դ?á?? ???????????˵?
    ? ???????Ũ??»???ҳ????ѹ?Դ?á?? ?????ա?û?Ѻ?觻????????????¹???ѹ?ҡ
    ? ??ǩմ?Դ?á?? ???¹???ѹ????繽???????´ ?դ???ç?ѹ??ӡ????ҵ?ҹ ?????ա?û?Ѻ??駤???ç?ѹ???١??ͧ
    ? ????ͧ¹??????ա??ѧ ??????ͧ????????? ?觼??????????ͧ¹???ͺ?٧ ?????????ͧ¹???֡????٧????
  8. กระบะตูดดำ
    3,739
    32
    ?ǡ?س??ѹ????ҡѹ??¹ФѺ.....????Ф?.......????º??駹?ҹ...??Ш?
    ?ͺ?س?????ҧ?٧?Ѻ.....?????硫?
    ??????????ҡ?âͧö????駹?ҹ?????ФѺ........?ҹ????ͧ????ʻ???˹?????? ????
  9. vai
    273
    พอดีมีเพื่อนอยู่ช่างยนต์ครับ
    ขอบคุณมากมายเลยครับ
    เเบ่งๆกันอ่านเล่นๆนะครับ
    มีเเบบบ
    ve กับ pe
    นี้คือรถกระบะไม่เกิน 4000 cc อยารู้หรือปล่าวละทำไม่ทำกัน
    เเละก็มีดาต้าค้วย เวลาไปเทศปั๊ม เขาจะต้องมีดาต้าเเต่ละเครี่องนะครับผม อันนี้จะเป็นของนิสสัน
    bd 25 ครับผม
    เดียววันหน้าจะมีปั๊ม รถสิบล้อมาให้ดูกันครับ
    ขอบคุณอีกครั้งครับพี่ๆทุกคน
  10. vai
    273
    ขอโทษด้วยนะครับที่รูปมันใหญ่ไปนิดหนึง
    วันหลังจะเอาปั๊มเเบเเถวเรียงมาให้ดูครับพี่ (สิบล้อ)รถะพ่วง
  11. AoFChen
    1,851
    อิอิเรียนอยู่พอดีเลยครับ ยืมรูปไปใช้หน่อยน่ะครับ
