### ปรึกษาหลังทำซันรูฟครับ ###
Discussion in 'Club SI' started by xxy, Feb 10, 2009.
  1. xxy
    xxy New Member Member
    68
    เอาหลังคาไปเจาะรูมาครับ
    ต้องมีวิศวะเซนต์รับรองป่าวเอ่ยเวลาจะไปตรวจสภาพรถอ่ะครับ
    บางคนว่าต้องบางคนว่าไม่ต้อง
  2. ari
    ari New Member Member
    670
    185
    ถ้าจะแจ้งลงเล่มก็ต้องมีครับ แต่ถ้าตรวจสภาพเพื่อต่อทะเบียนเฉยๆก็ไม่ต้องครับ
    แต่แนะนำว่าตรวจข้างนอกนะครับ ถ้าตรวจในขนส่งโอกาสเสี่ยงสูง มันจะลามไป
    ถ้าภายหน้าอยากแจ้งลงเล่มกอย่าลืม็ถ่ายรูปตอนทำหลังคาเก็บไว้ด้วย
    และเก็บใบเสร็จตอนซื้อหลังคาไว้ด้วยนะครับ:)
  3. G Type R
    3,605
    99
    ตามพี่แจงเลยครับ
  4. thananonn
    thananonn New Member Member
    1,973
    34
    สาระๆ
  5. tamako
    tamako New Member Moderator
    3,037
    88
    ชัดเจน จากผู้รู้จริง ทำจริง ครับ
  6. ari
    670
    185
    ไหนๆก็คุยเรื่องใบวิศวกรแล้วเอาขั้นตอนมาบอกกันคร่าวๆนะคะ
    1. แจ้งเปลี่ยนสี ต้องใช้
    -ใบเสร็จจากอู่สี(หลังจากลงวันที่แล้วมีระยะเวลาด้วยนะคะจำไม่ได้ว่ากี่วัน)พร้อมรูปถ่ายด้วยยิ่งดี
    2. แจ้งเปลี่ยนเครื่อง ต้องใช้
    - อินวอยเลขเครื่อง
    3. แจ้งsunroof อันนี้ยากที่สุด ต้องใช้
    - ใบเสร็จตอนซื้อ
    - ใบเสร็จค่าทำ พร้อมรูปถ่าย
    -ใบวิศวกร ให้เค้าลงเพิ่มในส่วนอื่นๆด้วยก็ได้ เช่น เปลี่ยนกระจกรอบคัน,เปลี่ยนระบบห้ามล้อ,
    เปลี่ยนระบบกันสะเทือน แต่ทางขนส่งจะแค่บันทึกไว้ ไม่ลงเล่ม จะลงแต่ sunroof ค่ะ
    - ก็จะออกมาถูกระเบียบแบบนี้ค่ะ
    ทำไม่ยากยอมเสียเวลาซัก1วันไปทำเองค่าใช้จ่ายก็ถูก(จ้างทำแพงมาก)
    ไม่ต้องขวัญเสีย อารมณ์เสียเวลาเจอด่าน มีอะไรให้ช่วยโทรถามพี่ก็ได้ค่ะ 081-9841617
    หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ:D
    ToPmAn likes this.
  7. xxy
    68
    ชัดเจน สุดๆครับ
    ถ้าติดขั้นตอนไหนขออนุญาติโทรสอบถามนะครับ
    ขอบคุณมากเลยครับ
  8. โจCoupeดำ
    โจCoupeดำ New Member Member
    950
    ไม่ทราบว่าคันนี้ ทำที่ Speed R ป่าวจ๊ะ แอบเห็นอยู่
  9. xxy
    68
    :cool:
  10. THUM AC 89 MOVE
    THUM AC 89 MOVE New Member Member
    283
    ถามหน่อย?
    ผมกำลังจะไปซื้อหลังคาซันรูฟตรงรุ่นที่กรุงเทพพอดีเลยครับ เพิ่งรู้ว่าต้องแจ้งขนส่งเรื่องทำซันรูฟด้วยหรือครับนี่เพิ่งรู้วันนี้เองครับ
    เรื่องเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องนี่ผมตรวจสภาพไปเรียบร้อยปีที่แล้วครับ
    ต้องใช้ใบเสร็จที่เราซื้อซันรูฟและอู่สีที่ใส่หลังคาด้วยแค่สองอย่างใช่ไหมครับ?
    แล้วต้องให้วิศวกรเซ็นต์รับรองด้วยหรือครับ?
    ถ้าไม่ทำแล้วจะตรวจสภาพเพื่อต่อทะเบียนรถผ่านไหมครับถ้าเราตรวจสภาพรถที่ ตรอ.?
  11. ari
    670
    185
  12. yodyayee
    yodyayee New Member Member
    716
    เมื่อก่อนใช้EGคับ หลังคามีรูเหมือนกันแจ้งลงเล่มเรียบร้อย ไม่ยากส์คับอย่างแรกก้อใบเสร็จรับเงินที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเหมือนรูปแรกที่พี่แจงลงอ่ะคับ ขอซื้ออู่ไหนก้อได้ 20บาทคับ อิอิ ใบที่2 ก้อใบเสร็จค่าทำสี+ค่าแรงอู่ไหนก้อได้อีกเช่นกันครับ อันที่3นี่สำคัญคับ หนังสือรับรองแบบจากวิศวะกรอันนี้ฟังดูเหมือนยากส์แต่ไม่ยากส์คับซื้อเอาเลยคับใบละ 2,000-3,000บาท วิศวะกรเซ็นมาให้เรียบร้อยเราก้อเอามากรอกเองตามสเตป อิอิ พอดีตอนนั้นผมต้องแจ้ง 2 เรื่องเลยอ่ะคับทั้งแจ้งหลังคากะแจ้งเปลี่ยนสี ผ่านฉลุยครับ
    ถามบ้างครับ อยากได้ซันรูฟSiหาได้จากไหนอ่ะคับ หายากส์มากมาย
  13. pOr [Si]
    pOr [Si] New Member Member
    804
    ใบวิศวะจะหาจากไหนได้ครับ
  14. THUM AC 89 MOVE
    283
    ถามต่อครับ?
    แล้วถ้าเราไม่ได้ขายรถแค่อยากเปลี่ยนซันรูฟเราต่อแค่ทะเบียนรถเฉยๆกับอู่ ตรอ. โดยที่เราไม่ไปต่อกับขนส่งก็ได้ใช่ไหมครับ?
    แล้วตำรวจเวลาเค้าขอดูเล่มเค้าจะดูด้วยว่าคันนี้เปลี่ยนซันรูฟมาแล้วหรือยัง?
    เท่าที่รถผมเคยโดนตำรวจเรียกตรวจมาก็แค่ดูว่ารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนเครื่องมาแล้วหรือยัง? ป้ายทะเบียนติดหรือเปล่า? พรบ+ทะเบียนรถขาดหรือเปล่า? เข็มขัดใส่หรือเปล่า? มีใบขับขี่หรือเปล่า? ไม่เห็นต้องมีใบรับรองจาก วิศวกรอะไรเลยครับ ตำรวจเค้าก็ดูแค่นี้เองเค้าคงไม่มาดูซันรูฟหรือก้มมองช่วงล่างว่าเปลี่ยนมาหรือเปล่าจริงไหมครับ?
  15. yodyayee
    716
    น่าจะได้นะครับ แต่ตอนนั้นพอผมทำสีกะทำซันรูฟมาเสร็จก้อแจ้งเลยไม่ทันได้ข้ามปีอ่ะคับเลยไม่แน่ใจว่าตรวจแค่ต่อทะเบียนธรรมดาโดยที่ยังไม่แจ้งซันรูฟได้รึป่าว - - และที่แจ้งตอนนั้นก้อเพื่อขายรถอ่ะครับเลยต้องทำให้มันถูกต้อง แต่ถ้าแค่ต่อทะเบียนปกติปีต่อปีไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ
  16. ari
    670
    185
    พี่ทำเพื่อให้ถูกต้องถึงจะเป็นรถแต่งแต่ก็ถูกกฏหมาย และป้องกันคำว่า "ดัดแปลงสภาพรถ" ครับ เพราะมันครอบคุมกว้างเหลือเกิน:)
  17. Ajay777
    Ajay777 New Member Member
    รบกวนถามครับ
    ใครที่ทำ sunroof มาแล้ว นาน แค่ไหน ถึงผุ ครับ
    กำลังอยากทำบ้างครับ แต่มีคนทักเรื่อง ผุ ก็เลย สองจิต สองใจ อ่ะครับ
  18. ECU 24
    ECU 24 New Member Member
    510
    ขอถามด้วยคับว่าถ้าเราไม่เอาตรงรุ่นจะแปลงใส่ได้เปล่าคับของตรงรุ่นไปถามมา
    ขนรุกเลยคับเอาของ3ประตูมาแปลงใส่ได้ปะคับ
  19. xxy
    68
    ของผมใช้ของ EK 3 ประตูครับ เลาะของเดิมออกสักครึ่งกว่าๆ เหลือด้านหลังประมาณฟุตครึ่งได้แล้วต่อกันอ่ะครับ
    ที่เห็น ผลงานออกมาก็โอเคครับ น้ำไม่รั่วครับ ใช้ได้เลย เด๊วไว้ถ่ายรูปมาให้ดูกันครับ
  20. GaB
    GaB New Member VIP
    1,643
    70
    อยากเห็นรูปอีกครับๆ
