กำลังจะซื้อ e30 รบกวนปรึกษาพี่ๆ ด้วยครับ
Discussion in 'E30 Club' started by karnt, Feb 19, 2009.
  1. karnt
    karnt New Member Member
    พอดีผมกำลังจะซื้อ e30 316 ไม่ i เครื่องคาร์บู เกียร์ธรรมดา จากคนรู้จักแถวบ้าน จุดประสงค์คือให้คุณแม่ขับไปทำงาน ผมขับพาคุณแม่กับครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆ บ้าง
    ไปดูสภาพรถแล้วชอบมากครับ
    - เครื่องไม่ฟิตเท่าไหร่ เจ้าของบอกว่าคงต้องเปลี่ยนคาร์บูฯ (ถ้าไม่มีอะไหล่ อาจต้องแปลงของ honda ใส่) กับสายหัวเทียน
    - ช่วงล่างดี เบรกดี
    - สียังสวยอยู่ แต่มีบวม-ผุเป็นวงเล็กๆ ตามขอบประตู
    - ภายในเรียบร้อย สะอาดสะอ้าน เบาะคู่หน้าหุ้มใหม่ เบาะหลังเดิมแต่สภาพดีไม่มีขาด
    - แอร์กระชาก ต้องซ่อม
    ผมโทรฯถามช่างที่อู่ (ขอนแก่น) ช่างบอกว่าตามรายการที่ว่าไม่น่าเกินสามพัน (ไม่รวมแอร์)
    บอกตามตรงว่าผมเองไม่เคยใช้ BMW และที่ผ่านมาใช้แต่รถญี่ปุ่นเป็นหลัก แต่ชอบรูปทรง e30 มากๆ ครับ สวยคลาสสิกดี หล่อแต่ไม่ใหญ่เทอะทะ และทราบมาว่ารุ่นนี้ทรงตัวดี
    สรุปคือ ชอบ อยากได้ แต่ปัญหาคือ เพื่อน คนรู้จัก ชอบปรามๆ ว่า bmw จุกจิก อะไหล่แพง-หายาก ซ่อมแพง หาช่างซ่อมยาก ช่างเห็นเป็นรถยุโรปก็ชอบฟัน ยิ่งเป็นรถปีเก่าๆ มักทำไม่จบง่ายๆ ซึ่งผมคุยกับช่างสองคนที่คุ้นเคยกันบอกว่าไม่มีปัญหา เพราะเดี๋ยวนี้อะไหล่เซียงกงก็มี ราคาพอกันกับรถญี่ปุ่น ค่าแรงก็พอกัน เลยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ แต่แฟนผมฟังเสียงปรามแล้วก็หวาดๆ (คงไม่ต้องบอกนะครับ ว่างานนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคนนี้ก่อน ถึงจะซื้อได้)
    ขอความเห็นและคำแนะนำจากพี่ๆ ด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
  2. KoE311
    KoE311 New Member Moderator
    211
    -ถ้าชอบก็โอเคซื้อได้เลยครับ แล้วค่าตัวเท่าไหร่ครับ
    -ส่วนเรื่องราคาค่าอหลัยไม่แพงอย่างที่คิด ถูกว่ารถญี่ปุ่นบางยี้ห้ออีก หาง่าย อยู่กรุงเทพรึป่าวครับอ่านแล้วงงๆระว่างขอนแก่นกับกรุงเทพ
    -รถทนทาน เกาะถนนดี สวยกว่ารถหลายๆรุ่นในปีเดียวกันเยอะครับ
    -ส่วนเรื่องประตูดูถ้ามันผุเยอะแนะนำเปลี่ยนไปเลยบานไม่แพงมาก และE30 ใหญ่จะมีปัญหาเรื่องผุซะเป็นส่วนมาก 100ละ 95% ที่เห็นมานะครับ สังเกตุดูใต้ฐานแบตเตอรี่ ซุ้มล้อทั้ง4 ใต้เท้าคนขับแป้นคันเร่ง ที่เก็บแม่แรงหลัง รถมันเก่าแล้วครับผุเป็นเรื่องธรรมดา รักแล้วชอบแล้วได้มาก็ดูแลครับ เหมือนการที่เรารักใคร่สักคน ถ้าเรารักคนๆนั้น เราก็จะให้แต่สิ่งดีๆกับเค้าใช้ไหมครับ
    ลาไปก่อนมีอะไรสงสัยถามมาอีกนะครับ
    เข้าไปที่ www.e-30club.com สิครับคนเยอะช่วยตอบปัญหาดีครับ
  3. karnt
    ขอบคุณมากครับผม เมื่อวานได้ลองขับเกือบทั้งวัน ชอบช่วงล่างมาก วันนี้ให้ช่างมาช่วยดู ตอนนี้วางมัดจำเรียบร้อยแล้วครับ :D พรุ่งนี้ส่งฟิตเครื่องก่อนครับ ราวๆ ต้นเดือนน่าจะส่งปะผุทำสีได้ (ผุหลายจุดเหมือนกันครับ ส่วนมากคือขอบประตู บันได ซุ้มล้อ ส่วนฐานแบตโอเคครับ)
    ผมอยู่ขอนแก่นครับ แต่ถามทางอู่ ทางเซียงกงที่ขอนแก่นแล้ว อะไหล่เยอะเหมือนกันครับ
    รถจดทะเบียนปี 85 เครื่อง M10 ค่าตัวรถได้มาไม่สูงไม่ต่ำมาก ผมชอบรถเก่าเป็นทุนอยู่แล้ว ตั้งใจจะดูแลให้ดีครับ คันที่ขับประจำคือ KE-26 ปี 74 เป็น van 3 ประตู ได้ 4 ประตูมาอีกคันเอาไว้ให้แม่ขับไปทำงาน และพาครอบครัวเที่ยวครับ
    ขออนุญาตถามอีนิดนึงครับ E30 ปี 85 เครื่อง M10 เดิมๆ นี่ 4 หรือ 5 เกียร์ครับ คือคันนี้หัวเกียร์เป็น 5 เกียร์ แต่เจ้าของ (ซื้อต่อมาอีกที) บอกว่าเกียร์ห้าเสีย คือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมคงจะซ่อมหรือหามาเปลี่ยนให้ใช้เกียร์ห้าได้ แต่เป็นความเข้าใจผิด (คือเปลี่ยนแค่หัวเกียร์มาใส่เฉยๆ) ก็จะได้สบายใจ เพราะยังมีเกียร์ 4 ก็เป็นโอเวอร์ไดรฟ์ไว้ลดรอบเวลาขับทางไกล
    ขอบคุณล่วงหน้าอีกครั้งครับ :)
  4. tame30
    tame30 New Member Member
    แสดงความยินดีด้วยครับที่ได้ e30มาครอบครอง สุดยอดแล้วครับ เรื่องช่างไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีหลอก
    ช่างไทยสุดยอดอยู่แล้ว แต่ผมว่าถ้าอะไรไม่ดีหาของเก่าเชียงกงใส่ไปได้เลยครับ ราคาไม่แพงอย่างที่
    คิดหลอก อะไหล่ใหม่ก็ไม่แพงหลอกครับไม่ต่างกับรถญี่ปุ่นเท่าไร อาจถูกกว่าด้วยซ้ำ
    ผมใช้มา19ปีและตอนนี้คอยดูแลทุกเดือนเลย เป็นเรื่องปกติของรถเก่า แต่ชอบครับ หนุกดีที่ได้ทำรถ
    ของตัวเอง เรื่องเกียร์ผมไม่แน่ใจรอผู้รู้มาตอบดีก่า ดีครับ.........
  5. karnt
    ขอบคุณมากครับ :D
  6. kook8
    kook8 New Member Member
    เย้...ขอเป็นมาชิก E30 ด้วยนะ...เราก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เอง เขาวางเครื่อง M10 หัวฉีด มาใหม่ ขับแล้วช่วงล่าง ok สุดๆ ตอนนี้ให้อู้เช็คสภาพทั่วไปอยู่ มีผุบ้างตรงซุ้มล้อ เจ้าของรักษาดีม๊ากๆ แบ็ตเขาย้ายไปอยู่ท้ายรถเพื่อแก้ปัญหาแท่นวางผุ ฝากตัวด้วยค่ะ
  7. KoE311
    211
    ยินดีกับเจ้าของกระทู้ด้วยนะครับ และยินดีต้อนรับครับผม:) ว่าางๆเข้าไปที่บ้านใหญ่เราได้ที่ www.e-30club.com ครับ:)
  8. + TUMMY +
    + TUMMY + New Member Member
    58
    ไม่ชอบรถใหม่คับ เด๋วไม่มีอะไรให้ทำ พวกเรามันแก็งค์รถเก่า(เห็นสาวๆ เค้าชอบเรียกกัน) ...อิอิ
