งานเข้าแล้ว เปลี่ยนcaliperเบรคaristo แล้ว แต่ท่อไล่ลมของaristo อยู่ต่ำกว่าท่อน้ำมัน
Discussion in 'Racing Forum (Cars Forum)' started by acua, Feb 26, 2009.
  1. acua
    acua New Member Member
    เลยไล่ลมออกจากระบบไม่หมด เบรคเลยไม่ทำงาน ตอนนี้จอดอยู่ที่อู่มา 2วันแย้ว ตอนแรกนึกว่า caliper ที่ซื้อมาตัวแรกพัง เลยซื้อมาอีกคู่ พอใส่แล้วอาการเดิม ตอนหลังช่างจึงมาบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากเรื่องท่อไล่ ลมอยู่ต่ำกว่า
    ใครพอมีวิธีแก้บ้างครับ แล้วถ้าเราต่อท่อยางเข้ากับจุกไล่ลม แล้วยกให้มันสูงๆไว้จะช่วยได้รึเปล่า
    ใครแปลงแล้วเกิดกรณีนี้แก้กันอย่างไรครับ พี่น้อง
  2. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    กลับหัวไล่ลมครับ ไล่เสด ใส่กลับ
    ไม่น่าใส่ผิดข้างเลย แก้เถอะคัรบ
  3. T_4wd
    T_4wd Member Member
    490
    ท่อไล่ลม หมายถึง หัวไล่ลมที่ติดอยู่ที่คาลิเปอร์ใช่ป่ะครับ
    ส่วนท่อน้ำมันที่ว่าคือ ท่อยาง (หรือแสตนเลสถัก) ใช่ป่ะคับ
    เคยได้ยินที่อู่ที่ทำเบรคแถวบ้านเขาบอกว่าไล่ลมได้แต่มันยุ่ง
    ยากอ่ะครับ ถ้าอยากใช้งานสะดวกๆในภายหลังสงสัยต้อง
    แก้กลับให้หัวไล่ลมมาอยู่ด้านบนให้ได้แต่ เข้าใจว่าบางครั้ง
    มันกลับเอาหัวขึ้นมาไม่ได้เพราะ ขาคาลิเปอร์ของอริสโตมัน
    สั้นข้าง ยาวข้าง บางครั้งต้องหลบคอม้าเดิมทำให้ต้องกลับ
    หัวกลับไล่ลม
    ลองดูถ้าผมจำไม่ผิดนะ รู้สึกว่าจะถอดคาลิเปอร์ออกมาพร้อมกับ
    หาจานหรืออะไรที่หนาเท่าจานเบรคมาให้คาลิเปอร์มันงับ จาก
    นั้นก็กลับให้หัวไล่ลมมาอยู่ด้านบน พอไล่ลมเสร็จก็ค่อยเอาที่จาน
    หรืออะไรที่คาลิเปอร์งับออก จากนั้นก็ค่อยยึดเข้ากับคอม้าอ่ะครับ
    แค่นี้น่าจะใช้งานได้แล้วอ่ะ
    ไม่งั้นอีกวิธีแต่ไม่แน่ใจนะ ต้องรื้อคาลิเปอร์ออกมาดู ว่าสามารถ
    เจาะฝั่งหัวไล่ลมด้านบนได้หรือเปล่า โดยปรกติหลังลูกสูบเบรค
    จะเป็นท่อน้ำมันเบรควิ่งมาดันลูกสูบ ถ้าเจาะได้ก็เจาะแล้วย้ายหัว
    ไล่ลมมาด้านบน ด้านหลังก็หาน็อตอุด หรือไม่ก็เชื่อมอุดรูแล้วค่อย
    ทำสีใหม่
  4. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    คาริปเปอร์เบรค ทุกยี่ห้อ จะมีด้านซ้าย หรือขวา ห้ามใส่กลับกันครับ
    เพราะว่า รูไล่ลม ต้องอยู่ถูกด้านเสมอ ไม่งั้น ไล่ลมไม่หมด ( รูไล่ลม ต้องอยู่
    ด้านบนสุดของคาริปเปอร์ เพราะว่าอากาศ จะขึ้นด้านบนเสมอ ) ถ้าสมมุติ
    ว่าใส่กลับด้านมาแล้ว ทางแก้ คือ ถอด คาริปเปอร์ ออกมา แล้วหาอะไรยัน
    ผ้าเบรค ไม่ให้เข้ามาชนกัน แล้ว กลับด้าน เอา หัวไล่ลมขึ้นมา แล้วไล่ลมซะ
    เสร็จแล้ว ค่อยเอาตัวที่กันออก แล้ว ค่อยใส่กลับครับ :D:D:D:D
  5. TeY_RMuTi
    TeY_RMuTi New Member Member
    1,955
    56
    ความรู้ๆๆขอบคุณคับ
