น้ำมันเครื่องหายไปได้ไงคะ
Discussion in 'Racing Forum (Cars Forum)' started by นู๋ใหม่ค่ะ, Feb 23, 2009.
    เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้เดือนกว่าๆเองวันนี้ดึงก้านวัดมาดูมันลงไปถึงตัว L เลย................งงมากเลยคะมันหายไปได้ไงเนี่ย
    เห็นเค้าบอกมาว่าให้ดูว่ารถมีควันมั้ยไปดูแล้วก็ไม่มีนะคะปรกติดี
    ทำไงดีเนี่ย
  1. POM CiViC EG
    POM CiViC EG Well-Known Member Moderator VIP
    1,125
    27
    มีตรงไหนรั่วอ่ะป่าว พวกปะเกนมั่ง เดาเอานะ
  2. nv1020
    3,195
    302
    83
    ลองดูที่จอดรถน่ะครับว่ามีรอยน้ำมันเครื่องรั่วรึเปล่า
    มีรอยหยดมั้ย เคยเจอเคสที่เค้าขันกรองน้ำมันเครื่องไม่แน่น
    น้ำมันเลยรั่วออก อีกอย่างก็พวกปะเก็นต่างซึมก็เป็นไปได้
  3. ใต้ที่จอดก็ไม่มีรอยน้ำมันหยดเลยนะคะ
  4. สะสาร ย่อมไม่หายไปจากโลกครับ
  5. BiZarre@GoDs
    1,503
    ได้ลองเช็คก่อนหน้านี้ไหมว่าปกติไหม ตั้งแต่เปลี่ยนมา...
    ถ้าไม่เป็นแล้วไม่มีครบน้ำมันรั่ว ซึม หมด เลย อาจจะเป็นไปได้ว่าเติมมาขาดแต่แรก
    เพราะถ้าระเหยไม่น่าจะเร็วขนาดนี้ -*-
  6. puky
    puky New Member Member
    464
    ระดับพื้นที่จอดตอนวัดเอียงมากไหมครับ
  7. ตอนแรกก็เติมมาเต็มคะดูละเอียดแล้ว
    แต่พอมาเปิดอีกทีนี่สิไปไหนหว่า
    หรือว่าเครื่องเราหลวม
    แล้วถ้ามันรั่วมันจะมีจุดไหนที่น่าจะรั่วมั่งคะ
    เพราะจอดอยู่ที่บ้านไม่มีรอยหยดน้ำมันเลยคะ
  8. ระดับพื้นปรกติคะวัดที่บ้านตั้งแต่ตอนเติมแล้วก็หลังเติมเลยคะจากเต็มจนแทบไม่เหลือเลย
  9. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,434
    191
    รอยแยกประเก็นระหว่างเสื้อกับฝาหรือป่าว
    หรือไม่มันก็ไปอยู่ในท่อไอเสีย หม้อพัก
  10. Jen@171
    Jen@171 Member Member
    494
    มีควันขาวไหมครับ??
  11. puky
    464
    ไหนๆ มันหายไปแล้วแล้วยังหาสมเหตุไม่เจอะผมแนะนำให้ถ่ายน้ำมันออกมาเลยครับจะได้รู้ว่ามันหายไปมากแค่ไหน จะได้วิเคราะห์สาเหตุต่อไป
  12. DUKE_68
    6,189
    129
    เครื่องหนูหลวมแล้วค่ะ :)
  13. แง้วๆๆๆๆ
    จริงหรอเนี่ย
    แล้วจะต้องทำยังไงมั่งคะ
  14. DUKE_68
    6,189
    129
    โทรมาคับ เด๊วบอก... เหอๆๆๆ :D:D:D
  15. เนียนเลยนะน้า วันหลังผมโทรไปมั่งได้ป่าวครับ 555+
  16. procagivaracing
    1,336
    เครื่อง หลวม รถจะกินน้ำมันเครื่องครับ
    เพราะ จะมีน้ำมันเข้าไปในห้องเผาไหม้ เเละออกไปทางท่อไอเสียงับ
  17. gri
    gri New Member Member
    1,163
    น็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง
    ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
    อ่างน้ำมันเครื่อง
    ตัวเครื่อง
    มีตรงไหนมีคราบน้ำมันเครื่องหรือไม่
    ลองเช็คของราคาถูกก่อนครับ ถ้าไม่เจอค่อยไล่สาเหตุต่อไปเรื่อยๆ
  18. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    ล่าสุดของผมหายไปทั้งแกลลอนเลย.....ไม่รู้ใครเอาไปอ่ะ.. เซ็งเป็ดย่าง..!!
  19. evolutionlab
    evolutionlab New Member VIP
    1,013
    41
    ถ้ามันไม่โดนเผาไปหมดมันก็ต้องหยดล่ะคับ ก้มดูเลยคับว่ามีรอยเปียกที่เครื่องรึว่าใต้เครื่องรึเปล่า
    ถ้าไม่มีก็ยินดีด้วยคับ หาหมอ ผ่าซะ
  20. DUKE_68
    6,189
    129
    วิธีเช็คว่าเครื่องหลวมให้เปืดฝาเติมน้ำมันแล้วติดเครื่อง
    แล้วดูว่าตอนติดเครื่องว่ามีกำลังอัดย้อนขึ้นมารึเปล่า
    หรือมีไอน้ำมันขึ้นมาแสดงว่าเครื่องหลวมแล้วหละครับ..
    คงต้องเปลื่ยนแหวนแล้วฟิตเครื่องใหม่
  21. DUKE_68
    6,189
    129
    ระวังน้ำมันเครื่องจะกระเด็นเลอะ
    ถ้าเปิดกรองอากาศดู ภายในจะมีน้ำมันเครื่องเยิ้ม
  22. boy2L
    boy2L New Member Member
    444
    แฮ่ๆได้ฟามรู้ดีครับ
  23. ขอบคุณมากๆเลยคะ.......น่ารักจังเลย ^^
    แต่สงสัยนู๋จะหมดหลายตังเลยงานนี้
  24. Takata
    Takata New Member Member
    1,728
    56
    ยังไงก็ลองเช็คดูตามที่ทุกๆท่านด้านบนบอกเลยครับ ว่าแต่.. ทำไมมันหายไปเยอะจังเลยครับ :D
  25. joeblack
    1,284
    สู้ๆๆครับ
  26. PeNgMaN
    3,101
    51
    ลองเช็คยางตีนวาล์วด้วยนะครับ
  27. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,061
    165
    1 รั่ว
    2 หลวม
    เติมเอาไว้ครับ เดี๋ยวมันจะละลาย
  28. Ctrl_s
    Ctrl_s New Member VIP
    957
    45
    งานเข้า
  29. nikexposure
    3,466
    41
    มาดู สู้ ๆ
