คือผมวางเ ครื่องอีโว3มาแล้วทีนี้ ช่างเค้าไม่ได้อุดเกียขับ4เป็นขับ 2 ให้อ่ะคับ มันจะมีผลเสียอะไรมั๊ยคับ และน้ำมันเครื่องเคยเห็นพี่ๆแนะนำไว้ 1. นมค. TOTAL / Castrol rs/ Mobil 1 /TOP1 ของ63 แนะนำใช้ สังเคราะห์100%ครับ 2. นมบ. ATE Dot4 3. นมก. กับ เฟืองท้าย TOTAL / Penzoil หัวจรวด ผมเลยอยากทราบว่า นมค ควรจะใช้เป็นเเบอร์อะไรครับ ตอนนี้ใส่เซมิเพื่อวิ่งรอรันอินอยู่แล้วจะเปลี่ยนใช้ สังเคราะห์100% ครับ ปล.ขอบคุนพี่ๆทุกท่านที่จะเข้ามาตอบปัญหาล่วงหน้าเลยนะคับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยคับ เพราะคงมีปัญหาอีกมากมายมาถามพี่ๆแน่ๆ
ต้องอุดครับ ถ้าไม่อุดเกียร์ขับสี่จะถ่ายกำลังไปเพลากลาง ทำให้รถสูญเสียกำลังและวิ่งไม่ออกครับ นมค. 5W30-10W50 ใช้ได้ครับ
เท่าที่เคยเจอรถเพื่อนคันหนึ่งใช้เกียร์ขับสี่แต่ไม่ได้ล็อคเป็นขับสองมันจะไม่ค่อยมีกำลังตอนต้นๆเกียร์ 1 กับ 2 เกียร์ 3ไปแล้วถึงเริ่มวิ่งดี ยังไงก็ต้องรื้อเกียร์ออกมาล็อคครับ 1. น้ำมันเครื่องใช้ตัวไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็น 5W-50 หรือ 10W-50 แต่ถ้าเลขตัวหลัง 30 หรือ 40 ผมว่าใสไปนิดเวลาร้อนๆอาจรู้สึกตื้อๆกำลังตก การสึกหรอจะสูงกว่าและน้ำมันจะหายเยอะกว่าด้วย แต่ยังไงก็เลือกตามสะดวกดีกว่า 2. น้ำมันเบรค ATE DOT4 เท่าที่เคยดูตามสเปคก็จัดว่าใช้ได้เลยครับ 3. น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายใช้ ของ TOTAL, PENNZOIL หรือ VALVOLINE ก็ได้ไม่ต่างกันมากนัก + Quote Reply
