ถูกกว่านี้มีอีกไหมเนี๊ยะ
Discussion in 'EK Group' started by WITSANOWA, Mar 6, 2009.
  1. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    953
    วันนี้หิ้วน้ำมันเครื่องไปเปลี่ยน ที่ ร้านแถววัดดงมุลเหล็ก
    พร้อมไส้กรองของเราเอง และไปทำเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เพิ่มอีก
    รวมราคา ค่าน้ำมันเกียร์ออโต้ ฮอนด้า 437 บาท บวก ค่าแรง
    (แต่ไม่ค่อยแรง แค่เพียง 100 บาท) โ ค ตะ ระ ถูกมากจริงๆ
    หรือใครมีที่ถูก มาแนะนำให้เพื่อน ๆ ทราบก็จะดีครับ:D
    ปล. ลดให้เราอีก 7 บาท ให้ไป 600 ถอน 70 บาท ประทับใจ
    มาก แม้วันนี้จะร้อน มาก ๆ:D:D:D
  2. NENG_VTEC
    NENG_VTEC New Member Member
    526
    31
    ร้านพี่ก่ำแน่ๆเลย งานดีฝีมือเยี่ยมเร็วด้วย
  3. WITSANOWA
    953
    ถูก ถูกต้องครับ ตอนไปมีรถเต็มซอง ลองไปนั่ง ช่างบอก
    สักพัก ชั่วโมงได้ เอาเข้าจริง ๆ แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงคิวเราแล้ว
    อาจเป็นเพราะงานเราทำ ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วก็เป็นได้
    แต่ ช่างทำไวมาก ๆ ครับ ร้านนี้ขอบอก และถูกด้วย55:confused:
  4. kkj
    kkj Member Member
    391
    ใช้บริการร้านนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน
  5. 2jTec
    2jTec New Member Member
    132
    อู่พี่ก่ำ ดูเรื่องระบไฟดีมั๊ยครับ
    พอดีจะเอาเข้าไปให้แกเช็คระบบไฟหน่อยอ่ะครับ มันกินน้ำมันดุจิง ๆ
    ไปมาหลายที่แล้วไม่จบ กลัวว่าจะเสียเงินหลายต่ออะครับ
    มีคนแนะให้เดินไฟใหม่ทั้งคันอ่ะคับ หรือ ให้พี่ก่ำเช็คดูก่อน ดี
  6. WITSANOWA
    953
    เรื่องกินน้ำมันมีหลายปัจจัยนะครับ รถติด ทำท่อมาใหม่ เฮดเดอร์
    ปลายท่อตรง ย้อน เยื้อง การชับขี่
    แต่ที่ผมวางเครื่องกับพี่ก่ำ ก็วิ่งเนียนดีครับ ประหยัดกว่าตัวเก่าอีก
    ลองโทรไปคุยก่อนก็ได้ 02 412 6866-68 กรณีอยุ่ฝั่งธนแนะนำครับ
    อุ่นี้เร็ว ถูก เนียนครับ
    ปล.เครื่องอะไรเอ่ย บอกรายละเอียดมาหน่อยครับ เด้วก็มีคนมาช่วย
    ตอบแนะนำให้ครับ :D
  7. tamazung
    tamazung New Member Member
    1,024
    197
    ค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทั่วไปแถวย่านบ้านผมก็ 100 บาททุกที่ครับ
    ที่อู่พี่กล่ำทำให้เสร็จเร็วเพราะแกไม่อยากค้างรถไว้เยอะ ไม่มีที่จอด
    อู่นี้เน้นเดิมๆสเป็กโรงงาน แต่ทุกที่มีคนชมก็มีคนว่าเป็นเรื่องปกติ
    ปล.ผมถูกกว่าค่าเปลี่ยนฟรีเพราะทำเองข้างบ้านมี Hoist ยืมเพื่อนใช้ 555
  8. NENG_VTEC
    526
    31
    ลองแวะไปปรึกษาดูได้พี่ก่ำใจดีมีคำแนะนำหาทางออกให้ได้แน่นอนครับ
    ผมเคยปรึกษาหลายเรื่องพี่ก่ำแนะนำทางแก้ไขให้จบแบบ happy ครับแต่แนะนำให้ไปก่อน 09:00 นะ
    :D
  9. WITSANOWA
    953
    อุ่พี่ก่ำ 80 บาทครับไม่ใช่ 100 บาทแล้วน้ำมันเกียร์ 20 บาทเองครับ
  10. 2jTec
    132
    เครื่อง B16A เกียร์กระปุก ครับ:)
  11. WITSANOWA
    953
    0816419025 วันจันทร์ ลองโทรถามพี่ก่ำเลยครับ น่าจะได้
    ราคา คร่าว ๆ นอกจากแกจะมีเหตุผล ต้องวิเคราะห์ อื่น ๆ เพี่ม
    เติม คือ ต้องให้แกดูก่อน
    ปล. ถ้าจะทำ ให้ไปถึงก่อน 8 โมงเช้าก็ดีครับไปจอง
    คิว ต้น ๆ ไว้ บ่าย ๆ มันร้อน ถึง ร้อนมากๆ เอาหมวกไปด้วย
    ก็ดี ครับ( ราคาน่าจะไม่แรง ครับ ฟันธง) อู่แกมีช่างเดินสายไฟ
    เอง เลยไม่แพงครับ ไปทีไรเห็นมีประกอบ จัด ไล้ตะกั่ว สายไฟ
    ไอ้คนทำก็น่าเดิม อย่างนี้จะเป็นอื่นไม่ได้แน่
  12. dum1981
    dum1981 New Member Member
    ว่างๆ ลองฟังรายการ MOTOR IN TREND ที่พี่ก่ำ จัดสิครับ FM99 ช่วง 14.00-15.00 น อ่ะครับ
  13. Nucawa
    Nucawa New Member Member
    542
    88
    ยืม Hoise เพื่อนคุณต้น ใช้บ้างดิครับ อิอิ...จะดูช่วงล่าง :D
  14. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    ถูก เเน่นอนอยู่เเล้ว
