อยากรู้ว่า ถ้าจะถอดระบบแก๊สออก ไปร้านทำ honda เช่น autoway จับถอดให้ได้เลยไหมคะ
Discussion in 'EK Group' started by IczZaZzy, Mar 11, 2009.
  1. IczZaZzy
    IczZaZzy New Member Member
    ัทำให้เป็นของเดิมๆ มัน
    หรือร้านแก๊สร้านอะไรก็ถอดได้โดยไม่ต้องทราบวิธีการติด
  2. NENG_VTEC
    NENG_VTEC New Member Member
    526
    31
    ลองโทรไปสอบถามกะพี่ก่ำดูก่อนก็ได้ครับ 02-4126866,02-4126868
    หรือไปถอดร้านที่คุณติดมาก็ได้นะครับ
    [/B:D]
  3. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    จิงๆไปถอดร้านที่ติดมาน่าจะดีกว่าครับ เพราะร้านเค้ารู้ว่าทำตรงไหนไว้บ้าง
  4. sixthgraph
    sixthgraph New Member Member
    71
    ถอดร้านที่ติดมาดีกว่าครับ เพราะมันจะมีเรื่องระบบไฟที่ต่อจากกล่อง ECU และระบบตัดการทำงานของปั้มติ๊กครับ
  5. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    ร้านที่ติดแก๊สก็รับทำครับ
  6. tarosoi4
    tarosoi4 New Member Member
    150
    ทำไมถึงถอดละ
    ทำไม่ถึงถอด ของผมก็จะถอดเหมือนกัน เครื่องเน่าเร็วมาก
  7. kungking5
    1,661
    287
    มาถอดแถวบ้านผมก็ได้ครับ :p
  8. So_EK
    So_EK New Member VIP
    4,677
    245
    มาถอดแถวระยองก็ได้ครับ ถอดเสร็จก็ไปเล่นน้ำทะเลต่อ :p
  9. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    953
    กรณีจะถอดแก๊สออก เลิกใช้ ไม่ทราบ ยี่ห้ออะไรครับ
    สงสัยร้านที่เคยติด คงจะพับเสื่อกลับบ้านเก่าไปแล้ว หรือเปล่า
    เพราะ2-3 เดือนเจ๊งไปหลายร้านแล้ว เดือนหนึ่งเป็นล้าน บาท
    ใครจะไปอยู่ไหว
    ถ้าอยากไปทำร้านพี่ก่ำ ลองโทรถามก่อนดีกว่าครับ
    ที่เบอร์โทร 081 641 9025แต่ร้านนี้ไม่รับติดตั้งแก๊สนะครับ
    แก๊สหัวฉีด หรือ มิ๊กเซอร์ครับ ถ้าหัวฉีด แล้วเป็นยี่ห้อ
    AG ผมมีร้านแนะนำครับ แถวรังสึต คลอง สาม ร้านพี่บอย
    แกเป็น อาสาอยุ่ www.thaiagclub.com ลองคลิ๊กเข้าไปดู
    แล้วสอบถามได้ครับ หรือ โทร 0830320299 เป็นร้านแก๊สที่
    ที่มีน้ำใจร้านนึงครับ เพราะแกเป็นอาสาอยู่ที่คลับ เอจี
    ปล. มีอะไรสงสัย เข้ามาถามได้อีกครับ อาจจะไม่ต้อง
    ถอดก็ได้ครับ ถ้าคนจูนเก่ง แบบ นั่งจูนไปด้วย มีเอ เอฟ มิเตอร
    ไวแบนด์ วัดค่าท่อไอเสีย ดูส่วนผสมได้แม่นยำ กว่าออโต้จูนที่
    ร้านทั่วไป ทำได้แค่นั้น เพราะไม่กล้าลงทุน กับ ตัวเซนเซอร์
    หลายพันบาท............
    เพิ่มเติมครับ มันยังมีปัญหาอุปกรณ์ที่ถอดออกแล้วว่า
    จะขายต่อด้วยหรือเปล่า ถ้าเป็นหัวฉีด ตรงท่อไอดี มัมมีการเจาะ
    รุ 4 รุแล้ว มันอาจจะต้องถอดมาเชื่อม ด้วยอาร์กอนด้วยหรือเปล่า
    ไม่แน่ใจ เพราะมันมีรูโหว่อยู่ และถ้ามิกเซอร์ ก็ต้องอุดที่ท่อทาง
    เดินอากาศที่เจาะรูด้วยอีก ต้องคิดให้ดีนะครับ เพราะจะค้นย้าย
    กลับมาด้วยก็ลำบากนะครับ วางแผนให้ดีก่อนถอดนะครับ
    ยังไงลองโทรคุย กับพี่บอยก่อนนะครับ บอกวิทย์จาก
    คลับเอจี แนะนำมาให้ อย่างน้อย ก็มีคำปรึกษาให้ได้ครับ แล้ว
    ค่อยตัดสินใจอีกทีครับ:D;);):cool:
  10. tit_satit
    tit_satit New Member Member
    109
    ใจดีจัง ถอดให้ผมบ้างดิ ถังมันหนักตรูดดดดด !!! เดี๋ยวได้ไปเล่นน้ำทะเลกันต่อ อิอิ
  11. ออโต้one
    ออโต้one New Member Member
    131
    แล้วถ้าไม่ถอดแต่ใช้นำมันไม่ใช้แก๊ช ระบบเครื่องมันจะเป็นไรเปล่าครับ เพื่อจะเก็บระบบแก๊ชใว้ตอนน้ำมันมันกลับมาขึ้นอีก
  12. WITSANOWA
    953
    อย่างนี้ยังไม่ห่างอีกเหรอ ครึ่ง ต่อ ครึ่ง อะครับ ไว้ไปหาข้อมุลใน
    คลับมาให้ครับ
    ถ้าเป็นหัวฉีด นาน ๆ ก็คงไม่ดีละนะผมว่า อย่างน้อย 5 วันใช้แก๊ส
    ครั้งหนึ่ง ก็ยังดีครับ
    ในโลกความเป็นจริง มันคงไม่กลับไปทิ้งระยะห่าง 40 ต่อ11.19 บาท
    อีกแล้วอะครับ ตอนนั้นรัฐไปอุ้มไว้ แต่ราคาแก๊ส ปีนี้ได้ใช้ 11.19 ทั้งปีครับ
    ดูแท๊กซี่ ซิครับ วิ่ง กัน 500000 -1000000 โลกันถึงจะพัง จูนบาง
    ต่างหาก ยังใช้กันลืมทั้งวันทั้งคืน เราจูนกันให้พอดี หมั่นคอยดุแล สังเกต
    อาการ น่าจะใช้กันยาว เหมือนกันครับ
  13. ออโต้one
    131
    ขอบคุณครับ ก็มีใช่แก๊ชสลับกันไปอะ ถ้าออกต่างจังหวัดก็แก๊ชเยอะหน่อย อิๆๆ
  14. ZAMZAM1
    1,676
    42
    น่าเสียดาย หากจะถอด ถ้าน้ำมัน มันขึ้นราคาอีกแย่เลย
  15. tarosoi4
    150
    ฮืมน่าคิดนะ แต่ของผมต้องถอดตู้ลำโพงออกเลย ตอนนี้รถเงียบมากไม่มีอะไรฟัง ถ้าเราเอาถังโดนัทมาใส่มันนะตรวจสภาพผ่านไหมคับ
  16. WITSANOWA
    953
    ตีแผงไหม้ปิดถังแก๊ส แล้วเอาแอมป์แปะไว้
    เป็น 4 แชลแนล 1 ตัว ก็พอครับ ขับคู่หน้า กับ ขับ
    ซับ 10 นิ้ว 1 ตัว เช่น เจแอล ตีตุ้ปิด ไว้ด้านซ้ายก็
    จบ ดังเพื่อชาวบ้าน ก็ได้ แบบนุ่ม ลึก คนเดียวก็ได้
    ปล. เท่าที่ทราบ ถังโดนัทยังตรวจไม่ผ่าน
    ครับ ลองนึกภาพ เวลาโดนชน มันจะโดนถึงตัวถัง
    แก๊ส ก่อน แบบ ไส้กรอกที่ใช้กันในปัจจุบันครับคือ
    ยังไม่ปลอดภัยพอครับ
  17. tarosoi4
    150
    อืม...เยี่ยมมากเลยจอร์จ
