แอมร้อนเสียงชอบหายเป็นไรไม่รู้
Discussion in 'Car Audio & GPS Forum' started by ปลายฟ้า, Nov 9, 2008.
  1. ปลายฟ้า
    ปลายฟ้า New Member Member
    อยากรู้ว่าเวลาเปิดเครื่องเสียงอัดไม่ถึงครึ่งเลยแอมขับกลางแหลมมันร้อนแล้วเสียงมันจะหายไป ไม่รู้ว่าเป็นที่สาเหตุใดใครรู้ช่วยทีครับ
  2. bignonsuch
    bignonsuch New Member Member
    169
    แอมป์มัน PROTECT รึป่าว ตอนมันเงียบไปแอมป์ร้อนรึป่าวคับ ถ้าร้อนลองหาพัดลมมาช่วยระบายความร้อนดูครับหรือลองเอาพัดลมบ้านเป่าดูถ้าหายก้อซื้อพัดลมมาใส่ได้เลยครับ:D
  3. ballgto
    ballgto New Member Member
    4,721
    53
    เปิดฝาหลังออกเอาพัดลมติดระบายความร้อนครับช่วยได้ส่วนหนึ่ง แต่ถ้าเปิดอัดมากเกินกำลังเป็นเพราะแอมป์โหลดมากไปขับไม่ไหวครับ......ลองดู
  4. ks104
    ks104 New Member Member
    พี่ต่อจั้มกี่ตัว กลางกี่ตัวครับ ถ้าจั๊มมาก ๆ น่าจะมีปัญหาที่ช่องขับเสียงกลางมันไม่พอ ระบบก็เลยโอเวอโหลด ทำให้เสียงหาย ลองเทสที่ลำโพงว่า 4 โอมทุกตัวไหม ลองต่อให้เหลือ 2โอม แต่ต้องดู spec power ด้วยนะครับว่าโหลดต่ำอยู่ที่เท่าไหร่ เด๋วพังไปดื้อ ๆ ผมก็ต่อโมโนซับ มานานไม่รู้หลอกว่าลำโพงมัน 8 โอม ดีนะที่ไม่พัง ไม่งั้นและ ตายครับ พาวเวอร์เก่ามันหายากของดี ๆ ๆ นะครับ ลองดูๆ ละกันครับ
  5. Juy115PowerHaus
    Juy115PowerHaus New Member Member
    448
    ขับพ่วงหลายตัวไปหรือป่าว แอมป์ขับกลางแหลมควรใช้พวก4ch คู่หล้าชุด-หลังชุด ก็ดังแล้วไม่ร้อนด้วย
  6. CONFUSE_NO.007
    CONFUSE_NO.007 New Member Member
    เค้าเรียกว่า ว่าแอมตัดคราฟฟปกติเมือแอมใช้ในกำลังมากหรืออัดในการเปิดมักจะเป็นในแอมที่ตัวที่เล็กจริงไหม:)
  7. noappear
    noappear New Member Member
    แอมป์ตัด สาเหตุได้หลายอย่างตั้งแต่ ไฟไม่พอ ไฟช๊อต ไฟรั่ว เร่งแอมป์มากไปทำให้แอมป์ร้อน ลำโพงกินวัตต์เกิน ร้อยแปดปัญหาครับ
  8. byprince_interlude
    byprince_interlude New Member Member
    ลองเช็คดูคับ ว่าถ้าเปิดเครื่องเสียงได้ไม่นาน
    แล้วแอมร้อนมาก แสดงว่าไฟรั่วคับของผมเป็นอยู่ ทำซับวอยซ์ไหม้เลยคับ ส่งซ่อมไปแล้ว
    ถ้าวิทยุหรือว่าอย่างอื่นไม่ดับ ก้อลองเช็คฟิวส์ที่ตัวแอมดูด้วยนะคับ
  9. dewdew_Un resemble
    dewdew_Un resemble New Member Member
    รถผมก้อเคยเป็น
    อัดนานๆ มันก้อจะร้อน แล้วแอมป์ก้อจะตัด เป็นการป้องกัน
    แต่ปล่อยนานเข้า ฟิวส์ขาดเลย ละลายเลย เสียตังเลย!!โชคช่วยอยู่ในประกัน
    แก้โดยเพิ่มแอมป์อีกตัว ไม่มีปัญหา ใช้ CLASS ดีๆหน่อย
    ขนาดย้ายมาไว้หลังเบาะ อัดนานๆก้อไม่มีปัญหา
