R11 เวลาเลี้ยวมีเสียงดัง กื้กๆๆ ทำไงดีคับ
Discussion in 'Primera & Presea Club' started by theeagleone, Mar 12, 2009.
  1. theeagleone
    theeagleone New Member Member
    R11 เวลาหมุนพวงมาลัยเลี้ยวจะมีเสียงดัง กื้กๆๆ ทำไงดีคับ
    อาการคือ เมื่อติดเครื่องแล้วลองหมุนพวงมาลัย ดูหมุนทางซ้ายแล้วหมุนทางขวาจะมีเสียง
    ดังกื้กๆๆ ยิ่งตอนเวลาที่รถเคลื่อนที่ด้วยแล้วเวลาเลี้ยวจะได้ยินเสียงดังกื้กๆๆ ประมาณว่า
    ดังน่าจะมาทางด้านหน้า เป็นบางไม่เป็นบางนะคับ แล้วตอนจะจอดรถยังไม่ได้ดับเครื่อง
    ลองฟังเสียงดูจะมีเสียงดังอือๆๆ แล้วก็เงียบ เหมือนกับพวงมาลัยเพาวเวอร์ยังทำงานอยู่(ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างไงคับ) รบกวนถามกูรูหน่อยว่าอาการที่ว่าเป็นอะไร และมีอันตรายไหมต่อการขับขี่ และมีแนวทางการแก้ไขได้อย่างไร และจะทำที่ไหนดี ราคาซ่อมประมาณเท่าไร
    ขอบคุณคับสำหรับท่านผู้รู้ที่ช่วยไขข้อคล้องใจคับ:eek:
  2. tOon`
    2,324
    กุ๊กๆ ๆ ๆ ปะ ครับ ผม ก็ เป็น อิๆ
    แล้ว พอ ตรงๆ ก็ เป็น เวลา ปล่อย ครัชต์
    แต่ พอ ซัด ออก ล้อ มัน ไป แบบ ตะ กุย ไป พร้อมๆ กัน เลย
    หน้า ไม่ แถ เลย ครับ ไป ดื่อๆ เลย ใช่ ปะ
    เป็น เหมือน กัน ครับ ยัง ไง พี่ๆ ตอบ หน่อย นะ ผม เครียด มาก ครับ
  3. poomsiri
    poomsiri New Member Member
    672
    เป็นเหมือนกันคร้าบ................แกกันยังไงเอ๋ย
  4. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    อันตรายไหม..หากมันเสียก็ไม่มีอะไรเสียมากไปกว่านั้นแล้วล่ะ..ขั้นต้นตรวจเช็คน้ำมันพาวเวอร์ดูครับ..ถ้าไม่พร่อง..ลองสังเกตุดูครับว่า..ตอนเครื่องร้อน..มีฝ้าขาวๆ(ฟองอากาศเล็กๆจับกันเป็นแพ)ในกระปุกน้ำมันพาวเวอร์รึเปล่า..ถ้ามีระบบพาวเวอร์มีจุดรั่วอยู่..ลองไล่หาดู..แต่ทักไว้เรื่องนึงให้ทำใจเลยครับ..ระบบไฮโดรลิคเนี้ยเวลามันรั่วขึ้นจุดนึง..แก้ไขแล้ว..มันจะไปรั่วจุดอื่นต่อ..มันมีเหตุผลของมันอยู่..ก็อย่าไปโทษช่างเสียทีเดียวว่าทำไม่ดี..ซ่อมไม่จบ..ประมาณนั้น:D:D:D
    มามิตติ้งสิเดี๋ยวช่วยหา...:)
    พังว่ะตูน..ซ่อมหลายตังค์น่ะนั้นน่ะ..:D:D:D
    ปัญหาเยอะอย่างงี้..หาแจ๊สมาสำรองใช้อย่างตากิ๊ฟดีกว่า..:D:D:D
    ถอดขายสิหายแน่..:D:D:D..ใช้ของมีข้อจำกัดก้อเงี้ย..
  5. jeff03
    jeff03 New Member Member
    610
    เสียวเสียตังค์วุ๊ย :eek::eek:
  6. theeagleone
    ถ้าจะแก้ไขมีร้านที่แนะนำไหมคับ
  7. theeagleone
    กำลังเครียตอยู่เพราะต้องกลับ เพชรบูรณ์วันเสาร์นี้ด้วย
    และด้องขอโทษที่ยังไม่มีโอกาศไป meeting เลย ผมเสียดายที่ไม่ได้ไป
  8. theeagleone
    <a target='_blank' title='ImageShack - Image And Video Hosting' href='http://img7.imageshack.us/my.php?image=866fb0a1cf38f1b2f3d8acc.gif'><img src='http://img7.imageshack.us/img7/8572/866fb0a1cf38f1b2f3d8acc.gif' border='0'/></a><br/><a href="http://g.imageshack.us/img7/866fb0a1cf38f1b2f3d8acc.gif/1/"><img src="http://img7.imageshack.us/img7/866fb0a1cf38f1b2f3d8acc.gif/1/w100.png" border="0"></a>
  9. theeagleone
  10. Porrasit
    Porrasit New Member Member
    226
    เลี้ยแล้วเสียงดับ อย่าไปฝืนคับ ไม่ต้องเลี้ยวเลย วิ่งตรงโลด 55555
    น่าจะเปนที่ระบบ พาวเวอร์อะงับ
    แล้วก็ไม่รุว่าลูกปืนจะเกี่ยวด้วยมั้ยน้อออออ รอ ผู้รู้ ออิอิอิ
  11. PeMhom
    1,163
    อย่าพึ่งใจเสียไป..เสียเต็มที่ที่สุดของมันก็คือพาวเวอร์เจ็ง..กลายเป็นพาวเยอร์...ไม่เกี่ยวกับส่วนอื่น..แต่ดูจากอาการที่ว่ามา..ผมว่าแค่น้ำมันพาวเวอร์ขาด..เพราะมีรอยรั่วอยู่ตรงไหนซักที่..พอมีอากาศเข้าไปปนกับน้ำมันพาวเวอร์..ปั๊มมันปั่นเจออากาศ..เกิดเสียง..วู่...วู่..ตามรอบเครื่อง..ช่วงสาวพวงมาลัยมีเสียง..ครืดดด..ตามช่วงสาวพวงมาลัย..ซ้าย - ขวา..ก็นั้นล่ะมันไปเจอฟองอากาศที่ว่าเข้า..R11..ไม่แน่ใจว่ามีท่อต่ออยู่กี่ช่วง..ร้านก็ดูเอาเลยครับ..ที่ขึ้นป้ายรับซ่อมพาวเวอร์..ดูที่ทรงดีๆหน่อยล่ะกัน..ดุ่ยๆทิ่มเข้าไปให้ตรวจเช็คเลย..ดูว่าประมาณไหน..
    เบี้ยงต้น..ปั๊มพาวเวอร์ยังไม่เสีย..สายทั้งระบบ..ไม่น่าเกิน 2000 ..สายช่วงที่วนไปหน้าหม้อน้ำเพื่อระบายความร้อน..ถ้าเข้าถูกร้าน..เค้าจะมีสายขายเป็นเมตรๆและมีเครื่องไม้เครื่องมือใจการจัมฟ์หัวได้เลย..ลองดูครับ..:D:D:D
  12. vynnz
    vynnz New Member Member
    727
    ถ้าไม่ได้วิ่งแล้วมีเสียง ก้อคงไม่เกี่ยวกะระบบขับเคลื่นอ่ะครับ ไม่น่าเป็นอันตรายมาก แต่ก้อคสรดูตามที่น้าหม่อมบอกครับ แล้วก้อเพิ่มเติมเรื่องยางแท่นเครื่อง แท่นเกียร์ อีกอย่างนึงครับ
  13. Manee B.
    Manee B. New Member Member
    271
    ของผมก็ดังทั้งเบรกและอาการนี้ ตอนอยู่กับเราดังจัง วันนี้เลยลางานครึ่งวันไปอู่ เลยเปลี่ยนผ้าเบรกซะ ไม่รู้หายหรือเปล่า แต่ไอ้อาการที่ดังตอนอู่กับเรา เจอช่างเสือกไม่ดัง เลยไม่รู้สาเหตุซะที
  14. theeagleone
    หลังจากที่ได้ไป เช็คมาแล้วจากอาการที่เกิดขึ้น
    1 เพลาขับซ้าย
    2 ลูกหมากปีกนกล่าง
    3 ซ่อมลูกปืนโช้ค
    4 สายพาน 4pk
    5 ชีลราวลิ้น
    ทั้งหมดที่ทำไปหายจากอาการนี้เลย ทำไปทั้งหมด 3500 บาทครับ
  15. jeff03
    610
    เจออาการใหม่เวลาสาดโค้งมา จะมีเสียงดัง กุก กุก กุก กุก กกก กกก ทั้งข้างซ้าย และข้างขวาเลย :cry::cry:
