เกียร์CVTที่ต้องทะนุถนอม
Discussion in 'Primera & Presea Club' started by silver dragon, Mar 4, 2009.
  1. silver dragon
    580
    ชื่อทางการค้าของระบบเกียร์แบบ CVT ที่ใช้ในรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ส่วนมากจะใช้คำว่า CVT เลยแต่ในบางยี่ห้อจะใช้ชื่อแตกต่างกันไปเช่น MultiTronic (Audi), AutoTronic (Mercedes), StepTronic (Mini), XTronic (Nissan) เป็นต้น
    ว่ากันเรื่องเกียร์ที่ใช้กันอยู่
    ก่อนอื่นขออ้างถึงรูปแบบทั่วๆ ไปของระบบเกียร์ในแง่มุมของผู้ใช้กันก่อน สำหรับผู้ใช้รถแล้วเกียร์ก็คงจะมีอยู่ 2 แบบ คือ เกียร์ธรรมดากับเกียร์อัตโนมัติ นั่นคือเบื้องหน้าของระบบ ส่วนเบื้องหลังหรือเครื่องเคราด้านในนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง และในระยะหลังๆ ทางผู้ผลิตก็ได้พัฒนารูปแบบของเกียร์ให้หลากหลายยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องมาจากเรื่องของการตลาดและความพยายามลดต้นทุนในการผลิต ผลที่ได้ก็เป็นต้นว่า เกียร์อัตโนมัติที่มีโมดเลือก เปลี่ยนเกียร์เองได้ เกียร์ธรรมดาที่ใช้คลัทช์ไฟฟ้า โดยทั้งสองระบบดังกล่าวล้วนแต่ใช้พื้นฐานของระบบเกียร์ฟันเฟืองเดิมๆ แต่มีระบบเกียร์ระบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นทุกวัน เนื่องจากข้อดีในหลายๆด้าน ทั้งทางวิศวกรรม การตลาด และการผลิต ระบบเกียร์ที่ว่านี้ก็คือ เกียร์แบบสายพานแปรผัน หรือ Continuously Variable Transmission (CVT) เราลองมารู้จักเกียร์ระบบนี้กันอีกนิดดีกว่าว่ามันดียังไง
    ระบบเกียร์แบบเดิมใช้ฟันเฟืองเพื่อเพิ่มทดแรง
    ในรถที่ใช้เกียร์ธรรมดา ทุกครั้งที่เราต้องการเปลี่ยนเกียร์เราจะต้อง ผ่อนคันเร่ง เหยียบคลัทช์ แล้วจึงเข้าเกียร์ จากนั้นก็ค่อยๆปล่อยคลัทช์ ขั้นตอนเหล่านี้ก็มีหลักการง่ายๆอยู่ว่า
    1. การผ่อนคันเร่ง เพื่อ ลดแรงของเครื่องยนต์
    2. เหยียบคลัทช์ เพื่อ ปลดแรงจากเพลาที่มาจากเครื่องยนต์
    3. เปลี่ยนเกียร์ เพื่อ เปลี่ยนเฟื่องสำหรับทดรอบให้เพิ่มขึ้นหรือลดลง
    4. ปล่อยคลัทช์ เพื่อ ปล่อยแรงจากเพลาเครื่องยนต์ให้ไปที่เพลาขับล้อ
    และในรถที่ใช้เกียร์อัตโนมัติแบบฟันเฟื่องก็อาศัยหลักการเดียวกันกับเกียร์ธรรมดาคือ ต้องเปลี่ยนเกียร์ฟันเฟื่องเป็นอันๆไป แต่จะอาศัยทอร์คคอนเวอร์ทเตอร์แทนคลัทช์ ซึ่งอาศัยแรงดันน้ำมันในการทำให้เกียร์ทำงานนั่นเอง
    ระบบเกียร์ CVT ใช้สายพานและพูลลี่แทนขนาดเฟืองต่างๆ
    ลักษณะโครงสร้างอุปกรณ์ก็คือ มีพูลลี่ 2 ตัว ตัวแรกต่อมาจากเพลาเครื่องยนต์ (ตัวสีฟ้า) ตัวที่สองต่อไปที่เพลาขับล้อ (ตัวสีแดง) ทั้งสองเชื่อมต่อกันด้วยสายพาน พูลลี่แต่ละตัวจะสามารถบีบและขยายตัวได้ (โดยอาศัยแรงดันน้ำมัน) เพื่อเปลี่ยนรัศมีของตัวมันเอง และส่งผลให้สายพานถูกบีบหรือผ่อนให้ล้อมผ่านพูลลี่ด้วยความกว้างที่แตกต่างกันได้ ผลที่ได้ก็คือการทดรอบที่แตกต่างกัน อย่างต่อเนื่อง มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการปรับแรงดันของน้ำมัน
    สำหรับผู้ขับขี่แล้ว การใช้งานก็ไม่แตกต่างจากการใช้เกียร์อัตโนมัติ สิ่งที่แตกต่างอย่างสังเกตุได้ก็คือ ขณะเร่งความเร็ว รอบเครื่องยนต์จะขึ้นอย่างต่อเนื่องไปได้เลย
    ข้อดีของเกียร์ CVT
    1. ชุดเกียร์มีขนาดเล็กลงมาก ประหยัดเนื้อที่ในรถยนต์ และน้ำหนักเบาลง
    2. การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลมากหากเทียบกับการเปลี่ยนเกียร์แบบเฟือง
    3. สามารถขับขี่ให้ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นเนื่องจากสามารถคงรอบเครื่องยนต์ที่มีแรงบิดสูงสุดเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
    4. ชิ้นส่วนน้อยลง เป็นผลดีในแง่ของการบำรุงรักษา การผลิตและต้นทุนผลิต
    5. สามารถเปลี่ยนการทำงานให้เลียนแบบเกียร์แบบฟันเฟืองได้ เลือกเปลี่ยนเกียร์เองได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการควบคุมแรงดันน้ำมันที่ควบคุมพูลลี่ซึ่งถูกควบคุมด้วยสมองกลอีกทีหนึ่งนั่นเอง
  2. silver dragon
    580
    เนื่องจากผมใช้อยู่แล้วรู้สึกมันงื้ดๆยังงัยไม่รู้......เลยลองหาข้อมูลเพื่อจาได้รู้จักมันมากขึ้น.....ก้อเลยเอามาฝาก....และก้อฝากดูเกียร์ธรรมดาให้ด้วยครับ...สงกาสัยจาต้องเปลี่ยนเป็นธรรมะซะแล้ว
  3. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    เกียร์พี่โจเป็นอะไรไปครับ มัน มัวๆ เหรอครับ อิอิ :D
  4. poomsiri
    poomsiri New Member Member
    672
    เป็นความรู้ใหม่อีกแล้วคับท่าน..............ขอบคุณพี่โจที่เอาข้อมูลดี ๆ มาให้น้อง ๆ นะคับ
  5. pee-ae
    pee-ae New Member Member
    161
    ตกลงข้างในมันเป็นสายพานป่าวพี่ แต่ช่างทีเค๊าแกะเกียร์บอกผมว่ามันเป็นโซ่
    ว่างๆเราลองนัดกันนอกรอบสำหรับคนวาง VVL เอามะพี่ แล้วลองมาวิ่งกัน
    ดูว่าเครื่องกะเกียร์ในรถคันไหนมันสมบูรณ์ที่สุดบ้าง
    จะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลในการซ่อมครั้งต่อไป ดูว่าVVL แต่ละคันมันเปิดตอนรอบ
    เท่าไหร่ แล้วไอ้ L เนี๊ย(ระยะยกองศาของวาล์ว)มันยกตอนรอบที่เท่าไหร่
    แล้วลองดูว่าขับแบบ+/- ที่เกียร์1 ลากสุดๆแล้วให้กล่องมันตัดมาที่เกียร์2 เอง
    ลากได้สุดกี่พันรอบ แต่ละคันเหมือนกันอะป่าว แล้วก็เช็คได้อีกหลายๆอย่าง
    สุดท้ายก็มาจับ 402 เมตรกัน ว่าไอ้ VVL เนี๊ยเค้นแบบสุดทีน มันได้กี่วิ
    และท้ายสุดๆก็มาจับเช็งกัน 5555.
    แต่มีข้อแม้นะว่าต้อง VVL แตนดาดนะ ห้ามใช้ตัวช่วยใดๆทั้งสิ้น
    มีเนรคุณ เอ๊ย! เนวิเกเตอร์นั่งไปด้วยได้ตอนเทสอะ
    ว่าแล้วพี่รีบมาจิ้มกล่องก่อนเลยเดี๊ยวอาการมันจะลามไปใหญ่
    แล้วตกลงสีขาวมุกป่าวพี่ เชื่อผมเหอะแจ่มโครตๆ
  6. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    อยากรุ้เหมือนกันพี่พี 1/4 mile VE จะวิ่งซักกี่วิ
    คาดว่าซัก 16 กลาง - 17 น่าจะได้
    0-100 km/h ประมาณ 10-11 วิครับ
    สาวก VE ใช้มันเกีย CVT ของยี่ห้อไหนกันบ้างครับ
    ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย น้ำมันจากยุ่นดีจริงๆ
  7. mommamz
    964
    ดีครับพี่พี อยากรู้หลายๆเรื่องเหมือนกัน
    เกียร์ L ไม่เคยใช้เลยอ่ะ
    ส่วนเกียร์ตัดให้เองที่ 6500 ครับ
    ที่เห็นก็มีของ คาลเท็กซ์ ATF-J กระป๋องทอง 180
    Vavoline ATF+4 สังเคราะห์ กระป๋องสีน้ำเงิน 480
    แล้วก็ของ Mitsubishi กระป๋องสีน้ำเงินเหมือนกัน จำราคาไม่ได้ละ
  8. silver dragon
    580
    ดีครับพี.......
    นี่เลย....รถพี่นี่แหละ.....เดี๋ยวเอาไปทิ้งไว้ให้...ให้สีแห้งก่อนนะ....ตอนนี้ก้อลุ้นอยู่ว่าสีมันจาได้ดั่งใจมั้ย..........สีแห้งแล้วจะเอารถไปฝากดูแลสักสัปดาห์นึงนะครับพี...รบกวนอีกแล้ว...อิอิอิอิ..........ลองชำแหระดูได้เลยนะ....พี่ให้ยืมเป็นรถทดสอบ...........เพราะชักจาเบื่อๆแล้ว......เด๋วเซ้งเครื่องในต่อพี่ฉะดีฝ่า.....อิอิอิอิอิ
  9. pee-ae
    161
    ตั้งกะลงเครื่องไปยังไม่เปลี่ยนเลยเหรอ
    พี่ใช้ของHONDAอะ ตัวเกียร์CVTนะ ใช้ประมาณ 7ลิตรนะ
    ถ้าเดรนน้ำมันออกหมด
  10. vampire258
    1,639
    ยังเลยครับ
    ของ MITSU ใช้ได้ป่าวครับ ถูกดี
    ถามไปสยามนิสสัน ก็ตอบไม่ได้
  11. mommamz
    964
    เคยไปถามศูนย์นิสสันตรงวิภาวดี บอกต้องสั่งเข้ามา อย่างแพง
    ของมิตซูก็ดีครับ เพราะว่ามิตซูส่วนใหญ่ก็ CVT ทั้งนั้น
    ลองมาหลายยี่ห้อละ ครั้งหลังนี่ลองของ Honda
    ไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างเลยอ่ะ ถ่ายออกมาก็ยังใสแหนว
    จากที่เปลี่ยนก็อยู่ประมาณ 4 ลิตร
    แล้วน้ำมันเกียร์ CVT เนี่ยมันควรจะเปลี่ยนทุก กี่กิโลอ่ะ
  12. pee-ae
    161
    ของมิตซูก็ใช้ได้ เมื่อ4ปีก่อนที่วางใหม่ๆน้ำมัน CVTยังไม่มีทำขายยกเว้นมิตซู
    ีมีเกียร์CVT มาทำตลาดพี่ก็ซื้อใช้ลิตรประมาณ 140.- ตอนนี้พี่เปลี่ยนเป็นHONDA
    แต่ยังงงเค๊าเปลี่ยนกันยังไงแค่ 4 ลิตร ของพี่อะซื้อทีนึง 4ลิตร 2กระป๋อง
  13. silver dragon
    580
    ของพี่มันมีรั่วซึมตรงข้อต่อด้วยนะ...แล้วอาการที่เป็นเนี่ยะ...ไม่รู้ว่าเพราะมันร้อนรึป่าว???...Oil coolerเกียร์...ใช้ตัวเดิมมีผลรึป่าวมั้ยรู้??
  14. vampire258
    1,639
    camino มีออยแยกอีกใบด้วยครับ แล้ววนหม้อน้ำด้วย
  15. pee-ae
    161
    เกียร์พี่โจมันอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์หรือใช้งานมาเยอะ เพราะวันที่ผมไปเปลี่ยนให้
    มันถอดมาจากเครื่อง SR ฝาขาวตัวเกียร์CVT ลองถามโตนกะก้องดิเห็นคาตามาด้วยกัน
    แจ้งข่าว!!!!! ใครที่ตามหาVVL วันนี้เจอมา2ตัวแจ่มๆเลย ลองต่อดูเค๊าให้23000
    ราคาฟังได้ของครบๆ ถ้าใครจะเอาเดี๊ยวบอกลายแทงให้
  16. silver dragon
    580
    มีกล่องบอกตำแหน่งเกียร์ชิพด้วยมั้ยง่ะครับพี
    ของพี่ยังไม่มีเวลาไปหาเลยน่ะ.....ดูให้หน่อยนะ
  17. vampire258
    1,639
    อยากรุ้ว่าตัวส่งกำลังของเกียเป็นโซ่หรือว่าสายพานครับ
    จะได้อัดได้เต็มที่หน่อย 55+
  18. pee-ae
    161
    โครตซวยเลยพี่โจว่างๆก็ไหว้ภรรยา เอ๊ย!!!ไหว้พระบ้างนะพี่
    เคยได้ยินคำนี้ป่าว (ภรรยาไม่มี บารมีไม่เกิด) 5555.
    -เกียรไม่ดี
    -กระจกแตก
    -แล้วรายการต่อไปจะเป็นอารายเนี๊ย
  19. mommamz
    964
    อัดเลยครับ ไม่พังหรอก อิอิ :D
    แต่อย่าเร่งรอบแล้วเข้าเกียร์ออกตัวกระชากนะครับ พังคาติงมาแล้วอ่ะ
    ตัวดันโซ่ ที่เป็นพลาสติก หรืออะไรนี่แหล่ะ แตก วิ่งดังแครกกกกๆๆ
  20. vampire258
    1,639
    CVT ตีนปลาย ไม่เป็รรองใครนะคัรบ .....อิอิ
  21. PongP11
    PongP11 New Member Member
    หู้ย...... อยากลองมั่งอ่ะครับ
    สบายดีกันไหม
  22. silver dragon
    580
    หวีดดีครับพี่ป๋อง
    คนน่ะสบาย...แต่รถนี่สิพี่....หงุกหงิกๆๆๆ...........พี่ล่ะ...โอเคนะครับ?...เชียงใหม่ร้อนแมะ........ขอแนะนำถ้าร้อน...ขยับไปใกล้ๆลำปางนะพี่เพราะ.................ลำปางหนาวมาก............................................อิอิอิอิอิอิ.......:D
  23. poomsiri
    672
    อันนี้ขอคอนเฟิม............SR20 โบ ยังโดน SR20 vvl สวนปลาย ๆ เกียร์ จากประสบการจิงเห็นมากะตา :D:D:D
  24. mommamz
    964
    ใครฟะกล้าไปสวนกะรถเทพ อิอิ :D
  25. BLACK_IMPUL
    BLACK_IMPUL New Member Member
    385
    อิจฉาอ่ะ แอบเข้ามาดู
  26. RED-INFINITI@z-troy
    527
    พี่พีไปลองกันเมื่อไหร่ดี ไปด้วยรู้สึกขับ vvl แล้วห้าวมากๆๆ ขับมันกว่ากดโบซะอีกเริ่มติดใจแล้ว ผมขอโม้ว่าvvl เต๊ดมัน่าจะแรงกว่าไม่เต๊ดนะคับ อิอิ (โม้นะ) ตอนนี้p11 ยกเครื่องลงแล้วกำลังคิดว่าจะวาง vvl อีกคันนึง
  27. เสก R10
    เสก R10 New Member Member
    807
    ยกเเล้วหรอพี่กอล์ฟ..ฮิอิ
    มีโปรเจคไรรออยู่นะ
  28. pee-ae
    161
    ถ้ากอล์ฟจะเอาVVL มีตัวที่ว่าเกียร์เต็ดน่าจะยังอยู่เดี๊ยวบอกลายแทงให้ พี่ยังไม่มีตังค์ตอนนี้อะกลัวว่าจะไม่จบเรื่องเพลาด้วย พี่เปลี่ยนใจไปเอาเครื่องBeamแล้ว
    แล้วเมื่อเร็วๆนี้เจอVVLอีกตัวสวยใช้ได้แต่ไม่เต็ดราคาไม่แรง อาทิตย์หน้ามีตู้นึงที่รู้จักกันเปิด
    เค๊าแแจ้งมาแล้วมีVVLมาด้วย
  29. RED-INFINITI@z-troy
    527
    พี่พีผมมีลสยแทง beam ฝาสีแดงที่เป็นเกียร์ทริป ร้านเค้าว่าอย่างนั้นนะคับ ปีใหม่คั๊กๆของครบราคาพอฟังได้สนใจมั้ยพี่ เครื่องขาวๆหมวยๆๆเลยเห็นแล้วก็อยากได้ ส่วนvvl กำลังคิดหนักอยู่พี่ทำรอบนี้กับเครื่องเกิน15000แน่นอน เลยอยากหา vvl ตัว 205ม้ามาใส่(อยู่ในปี2000+) เครื่องที่พี่ว่านี้ปีไร ราคาเท่าไหร่คับของครบมั้ย เพลาผมมีนะสำหรับเต๊ดมันเป็นชั้นเดียว ยาวกว่าปกติประมาณ1นิ้ว
  30. RED-INFINITI@z-troy
    527
    ยกแล้วจร้า โปรเจกจบ รอบนี้ต้องทำให้จบทุกอย่าง จะได้รับปริญญาซะทีทำมาเหนื่อยเหลือเกิน ขับ3วัน จอด3เดือน สนใจมั้ยอะฝาขาวโบ os2twin อุปกรณ์ครบสำหรับ p11 (bov ET+INTER34+S15ball+เฮดเลส+เวสเกต+ท่ออินเตอร์+สายไฟ+เกียร์M/T+กระบอง+ปั๊ม+ขา+กล่องpulsaทำรอม) จับลงได้เลย
