ลูกรักของชาว RCW เช็คระยะกัน ทุกๆกี่กิโล ?
การสนทนาใน 'Racing Forum (Cars Forum)' เริ่มโดย l3oZo, 12 กุมภาพันธ์ 2009
  1. l3oZo
    l3oZo New Member Privilege
    769
    52
    อยากทราบข้อมูลทั่วไปในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของชาว Rcw
    มาแชร์ประสบการณ์กันนะคร๊า......^^! :)
    - อยากรู้ว่า ส่วนมากชาว rcw จะนำลูกรากของคุณเข้าเช็คระยะ ถ่ายน้ำมันเครื่อง ทุกๆกี่กิโล กันคร๊า ?
    - แล้วส่วนมาก เข้า Service ที่ไหนกันบ้าง ( เช่น อู่ ศูนย์ ทำเอง ? )
    - น้ำมันเครื่อง ยี่ห้อ อารัย ?
    - เพราะอารัย ? (ดียังไง ? เช่น ลื่น หอม ใช้มานาน รถแข่งใช้ ตามเทรน...........etc. )?
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 12 กุมภาพันธ์ 2009
  2. JDeE
    JDeE Member Member
    76
    คันเก่า ตอนนี้ไม่ได้เช็คแล้วครับ เพราะไม่ได้ใช้ขับบ่อยอะไรเลย จอดไว้มากกว่า น้ำมันเครื่อง สมัยที่ยังใช้คันนี้อยู่ ผมเปลี่ยนทุก ๆ 5000 กม ครับ ตามคู่มือหรือคำแนะนำของ ช่างที่อู่ ที่เอารถไปใช้บริการ บอกไว้ว่า ทุก ๆ 10000 กม ก็ได้ (น้ำมันสังเคราะ) หรือถ้าเป็นน้ำมันกึ่ง ก็ประมาณ 6000 ครับ แต่ด้วยเหตุที่ว่า ผมใช้รถ 6 เดือน ยังวิ่งไปไม่ถึง 4000 กม เลย จึงเอาให้น้อยหน่อยครับคือ ครึ่งปี หรือ 5000 กม ก็ถ่ายทีนึงครับ เรื่องถ่ายน้ำมันเครื่องเอง ก็พอจะทำได้ครับ แต่ว่า เครื่องมือ กะ สถานที่ไม่อำนวยคับ ไม่ได้ยากเย็นอะไร แต่ขอสดวกดีกว่าคับ โดยเฉพาะ กรองน้ำมันเครื่องที่ควรเปลี่ยนด้วยเสมอ ๆ ตรงนี้ต้องใฃ้เครื่องมือในการถอดเปลี่ยนครับ
    ส่วนคันใหม่ เกือบ 1 ปีแล้วครับ เข้าไปเช็คระยะตอน 5000 กม และครั้งต่อไป ก็นัดที่ 10000 ครับ แต่ตอนนี้ยังวิ่งไปแค่ 8000 เอง ก็เอาตามคู่มือ หรือ 0 นัดหมายเลยครับ เพราะมีเรื่องของการรับประกันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคับ
  3. PeNgMaN
    3,084
    51
    ถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ5พันโล ครับ กับD.I.Yทุกวันอาทิตย์
  4. เช๊คทุกอาทิตย์ครับ น้ำมันเครื่องตอนนี้ mobil 1 อยู่ ลื่นดีครับ
  5. โบตั๋น
    4,839
    815
    ผมถ่ายน้ำมันเครื่องที่ B-Quik ครับ เกรด 7000 โลของ Mobil
    แต่เอาจริง 5000 นิด ๆ ก็ถ่ายแล้ว ขั้นอยู่กับการใช้งาน
    ถ้ามีไปลงแข่งหรือเครื่อง Heat ก็เร็วหน่อย
    ตรวจสอบทั่ว ๆ ไปก็ทำเองครับ แทบทุกวันอยู่แล้ว
    ถ้ามีอะไรที่ต้องทำใหญ่ ๆ ก็วันอาทิตย์ครับ เหมาวันกันไป
    รถเก่า ต้องดูแลมันมากหน่อย
  6. l3oZo
    769
    52
  7. NooYou@volvoclub
    NooYou@volvoclub Member Member
    152
    ซ่อมทุกอาทิตย์ครับ -*- มันต้องมีนุ้นมีนี่ประจำ เดี๋ยวท่ออินเตอร์หลุดเดี๋ยว บูสมาแระสะดุด ส่วนเรื่องพวก น้ำมันเครื่องใช้ ปตท เกรด 7000 อ่ะครับ เปลี่ยน 5000 น้ำมันเกียร์ 20000 เฟืองท้าย 50000 แระก้อจุกจิกตาม อารมพี่ท่านจะพังละครับ แต่ยังงัยก้อต้องทำ เพราะไปด้วยกันทุกวัน อยู่ด้วยกันมากกว่า พ่อ กะ แม่ อีก - -" ไปทำงานกลางวันมันก้อคอย ไปเรียนตอนเย็นมันก้อคอย ไปกินข้าวมันก้อคอย ตามรับตามส่งเราทุกวัน ก้อเอาใจมันหน่อยคร้าบ
  8. ของผมกระบะดีเซลเทอร์โบใช้น้ำมันเครื่องเทอร์โบธรรมดาครับ(ของESSO) กรองน้ำมันเครื่องใช้ของแท้ครับ
    แต่เน้นเปลี่ยนบ่อย(ใช้อยู่คันเดียว)ครับ ทุก3000-4000กิโลไม่เกินนี้หรือ3เดือนครับ อันไหนถึงก่อนก็เปลี่ยนครับ
    ที่ใช้ยี่ห้อนี้เพราะถูกสุด อิอิและใช้มานานแล้วครับ
    ส่วนอีกคันเบนซิลเทอร์โบตามระยะครับ(ไม่ค่อยได้ใช้)น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100 (ของHKS)กรองน้ำมันเครื่องใช้ของแท้ครับ
    เปลี่ยนทุก 9000-10000 กิโลครับ
    ที่ใช้ยี่ห้อนี้เพราะม่ายค่อยด้ายขับอ่าครับ(เลยกล้าลงทุน อิอิ)
    ส่วนเรื่องการ Service ทำเองครับไม่ชอบเข้าอู่
  9. Tee@Abuser
    Tee@Abuser New Member Member
    740
    Motul เปลี่ยนประมาณ 9000 โล ค้าบบ
    เปลี่ยนเองหรือศูนย์ แร้วแต่อารมณ์ 555
  10. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,060
    165
    - 5 พันโลครับ
    - ร้าน ภ.เฉลิมพงษ์ www.rlaid.com
    - ปตท.เซมิครับ
    - เพราะมันถูกดี 4+1 ลิตร 4 ร้อยกว่าบาท รถผมเครื่องเกือบๆหลวม+ใช้แก๊ส
    5 พันโลใช้เกือบ 5 ลิตรพอดีครับ
  11. Takata
    Takata New Member Member
    1,728
    56
    ที่ได้ใช้บ่อยๆก็ Carstol EDGE กับ Moble 1 ครับ ไม่เคยใช้ถึงตามระยะที่กำหนดให้เปลี่ยนเลยครับ มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนก่อนกำหนดแทบทุกครั้ง :D
  12. dogtown
    dogtown New Member VIP
    302
    น้ำมันเครื่องก็ ptt ตัวกึ่งสังเคราะห์ธรรมดาครับ (ถูกดี) + กรองแท้ โดยปกติจะเปลี่ยนที่ 8-9พันโลก่อนกำหนด
    ปล.เครื่องผมเดิมสนิดเลยไม่ซีเรียนมากครับ อิอิ
  13. nitarn
    nitarn Well-Known Member Member
    2,398
    41
    1. ทุกประมาณ 6500 (Semi)
    2. ส่วนใหญ่ถ้าทำเองได้ จะทำเองครับ ถ้าจนใจจริงๆก็มีแถวรามอินทรากม. 4 เป็นพี่ที่รู้จักกันนานแล้ว
    แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีร้านประจำ แต่จะไปตามร้านที่ทำเรื่องนั้นๆ เช่นช่วงล่าง เครื่องยนต์ ระบบ ไฟฟ้า เป็นเรื่องๆ ไปมากกว่าครับ
    3. เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ แต่ตอนนี้ขาประจำ Mobil ที่ B-Quick เขาเอามาขาย
    4. ถูกดี และสะดวกกว่า เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพ ค่าแรงในการเปลี่ยน และระยะทางในการไปหา
  14. EmPel2ol2
    EmPel2ol2 Well-Known Member VIP
    9,637
    61
    เช็คคร่าวๆ ทุกๆ 2 วันคับ 1อาทิตเช้คลมยางที ถ่ายน้ำมันเครื่องทุก 8ooo - 10000 โล
    แต่ถ้า ช่วงไหน วัดมากๆก็ 4ooo โลคับอิอิ
    เข้าอู่คับ อู่ประจำ
    ใช้ mobil 1 สังเคราะ100 5w50 เพราะพี่ที่อู่บอกว่าดีคับ แต่มันก็ลื่นดีนะ
  15. EmPel2ol2
    9,637
    61
    เข้าอู่คับ อู่ประจำ
  16. pookpui
    pookpui Active Member Moderator
    1,304
    เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กับเปลี่ยนไส้กรองกรองทุกๆ 5000 กิโลเมตรครับ จริงๆใส้กรองเค้าให้เปลี่ยนทุกหมื่นโล แต่ไม่เป็นไร เพื่อความสบายใจของตัวเอง อิอิ
    ส่วนอย่างอื่น พวกระบบเบรก ช่วงล่าง คลัช เกียร์ สนิม ยาง และอื่นๆ ให้ช่างที่เค้าดูแลรถผมตรวจสอบให้เป็นระยะๆครับ
  17. TankEk
    TankEk New Member Member
    6,089
    562
    5000นิดๆคับ
    อู่ที่สนิทกันคับ
    Mobile 1 คับ
    - เพราะอารัย ?
    ลื่นดีคับ
  18. GAP_B11
    GAP_B11 Well-Known Member VIP
    6,313
    95
    5000 กม. อ่ะ เครื่องหลวมมม
    เช็คเองเกือบ ทุกเช้า ๆ
    นาน ๆ เข้าอู่ที
    เมื่อก่อน TOP1 ตอนนี้ Mobil 1 ผสมกับ PTT
    - เพราะอารัย ? (ดียังไง ? เช่น ลื่น หอม ใช้มานาน รถแข่งใช้ ตามเทรน...........etc. )?[/QUOTE]
    เพราะ อันไหนถูก หรือมันเหลือที่บ้าน หรือมัน ลดราคาก้อไช้อันนั้นแหละ
    เครื่องเดิมๆ ไส่ไรไปก็ไม่พังหรอกจร๊าา
    แล้วเจ้าของกระทู้ ไม่เห็นตอบเลย ว่าตัวเอง เข้า Service ที่ไหน
    ไช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไร และ เพราะอะไร อิอิ
  19. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    ของผม 8000-9000 โล ใช้สงเคราะ เอ้ย สังเคราะห์ 100% เปลี่ยนที่อู่เพราะ จะได้ยกเช็คช่วงล่างด้วย(ซี๊ดดด) ที่ใช้เพราะ เซ็นของที่อู่..
  20. ทุก 4 เดือนครับ เพราะรถไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่
    ถ่ายเองครับ ถ้ามีเวลา
    ใช้ Sunoco เพราะใช้แล้วไม่มีปัญหา ไม่มีปลอม ไม่อยาก
    เสี่ยงไปใช้ยี่ห้ออื่นด้วย
  21. 2Bar
    2Bar New Member VIP
    70
    > 5000-7000 โล ไม่เกินนี้คับ
    > ถ้ายังอยู่ในความดูเลของศูนย์ ก็เข้าศูนย์ ถ้าพ้นระยะก็ ทำเองคับ(เป็นอู่)
    > SUNOCO , MOTUL , วาโวลีน
    > ใช้ประจำ ซื้อผ่านเซลล์ เซอร์วิสให้รถลูกค้าด้วย อิอิ
  22. tank
    tank New Member VIP
    887
    31
    -อยากรู้ว่า ส่วนมากชาว rcw จะนำลูกร๊ากของคุณเข้าเช็คระยะ ถ่ายน้ำมันเครื่อง ทุกๆกี่กิโล กันคร๊า ?
    4000-5000ครับ เช็คกรองอากาศ ถ่ายน้ำมันเครื่อง
    -แล้วส่วนมาก เข้า Service ที่ไหนกันบ้าง ( เช่น อู่ ศูนย์ ทำเอง ? )
    ทำเองครับ อิอิ
    PTT เซมิ ว่าจะลองยี้ห้ออื่นอยุ่
    ถูกครับ อิอิ
  23. Robin
    Robin New Member Ads
    1,612
    45
    ถ้ารถแข่ง ผมไม่เคยนับเช็คระยะคับ เพราะว่าปีนึงวิ่งไม่ถึง 5 พันโลเลยคับ อิอิ แต่ถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ทำที่อู่ตัวเองคับ ใช้น้ำมันเครื่อง Sunoco 17.5W50 กับ 20W60 คับ
    ส่วนรถใช้งานเช็คระยะที่ หมื่นโลคับ เปลี่ยนถ่าน้ำมันเครื่องที่อู่ตัวเองเช่นกัน ใช้ Valvoline 10W40 คับ
  24. EGR
    EGR New Member Moderator
    862
    166
    ซ่อมบำรุง+เสริมเติมแต่งที่บ้านเองกับช่างคู่ใจ(ผมเป็นลูกมือ) เครื่องมืออุปกรณ์หยิบยืมจาก บ.ที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่ เราจะลุยกันเกือบทุกวันอาทิตย์ถ้าเวลาว่างของช่างฯกับผมตรงกัน
    น้ำมันเครื่อง ก็ Mobil 1 เป็นหลัก อู่ทำรถแข่งแห่งหนึ่งแนะนำให้ใช้
  25. l3oZo
    769
    52
    ยังไงก็ขอขอบคุนมากๆนะคร๊าที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง
    ขอตอบมั่ง อิอิ
    ประมาณ 5000 กิโล คร๊า
    พี่เปี๊ยก ทันเดอร์,ทีมเซอร์วิสของพี่จุ๊(silverstone)
    Mobil 1
    ใช้เพราะ....อื้มมม ไว้วางใจละก็ใช้ดีไม่เคยมีปัญหา......
  26. AWD_IMP
    AWD_IMP New Member Member
    1,260
    ประมาณ7000โลครับ
    เซอร์วิสที่ อู่ซอยลาดพร้าว87
    น้ำมันเครื่องที่ใช้ ก็ M-Power 5w-50
    เห็นทางอู่ว่ามันคงความหนืดจนครบอายุใช้งาน เลยลองดู
  27. VoLkSuBaGeN
    VoLkSuBaGeN New Member VIP
    107
    ทั้งน้ำมันเครื่องทั้งกรอง ถ่ายทุก 5000 - 7000 โลครับ แล้วแต่โอกาสจะอำนวย ส่วนใหญ่จะถ่ายเอง ถ้าไม่ว่างก็ต้องขับไปก่อนครับ
    น้ำมันเครื่องผมใช้เกรดเซมิของ Duckham เบอร์ 50 เหตุผลก็เพราะชอบลากรอบบ่อยๆ เลยอยากใช้น้ำมันเครื่องหนืดๆ หน่อย เวลาร้อนๆ มันได้ไม่เหลวมาก แล้ว Duckham มันเป็นเกรดเซมิยี่ห้อเดียว (ที่ผมเจออะนะ) ที่เป็นเบอร์ 50 เลยเลือกใช้ยี่ห้อนี้ครับ ราคาไม่แพงด้วย 550 มั้งถ้าจำไม่ผิด
    :D:D:D
  28. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,433
    191
    10,000 โลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที 1 ครับ
    ส่วนมากก็ทำเอง
    น้ำมันเครื่องใช้ของ elf
  29. Berg_Tomaru
    Berg_Tomaru New Member VIP
    1,121
    ปรกติเช็คทุกหมื่นโลครับ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เอากรอง K&N มาล้าง
    ส่วนเรื่องน้ำมันเครื่องจำไม่ได้ว่ายี่ห้ออะไรเหมือนกัน รถใช้น้อยน่ะครับ
    ปรกติ service ที่ RR (Road Runner) บริการดี แก้ถูกจุด ราคาไม่แรง
    :D
  30. l3oZo
    769
    52
    ถ้า เปลี่ยนที่ระยะ 5,000 กะ 10,000 กิโล
    จะมีผลต่อการทำงานของระบบเครื่องยนต์ยังไงมั่งอ่าคร๊า.......
    รถจะมีอาการยังไง ?
