ผมใช้Strada2500 แต่ตอนนี้อยากแรง ขอคำแนะนำในการเลือกใช้ของแต่ง เช่น - ใช้เทอร์โบของอะไรดี Boot ประมาณซัก30-40Psi - ใช้เกียร์ของรุ่นไหน แปลงหัวหมูด้วยมั๊ย - เฟืองท้ายของรุ่นไหน อัตราทดเท่าไหร่ดี - ปั๊มดีเซล ต้องทำประมาณไหน และต้องใช้หัวฉีดของอะไร - ปะเก็นฝาสูบต้องเปลี่ยนมั๊ย รบกวนพี่ๆที่มีความรู้ ช่วยแนะนำด้วยครับ ถ้ามีร้านแนะนำยิ่งดีใหญ่เลยครับ ๑รถผมใช้งานธรรมดาครับ มีบางครั้งไว้เข็นคอมมอลเรลบ้าง ( ขอบคุณมากๆครับ )
มีงบเท่าไรครับ เอาตอบแบบไม่สนงบก่อนนะครับ....อิอิ 1. เทอร์โบถ้าจะบูสขนาดนั้นก็เอา TF06-1 ตูดเบอร์50 ครับ 2. เขาหล่อประมาณ 2500++ 3. เดินเท่ออินเตอร์ พร้อมท่อยาง และเข็มขัดรัดท่อ ประมาณ 7000 4. อินเตอร์ร็อคกี้หลอดเหลี่ยม 5500++ 5. ทำปั๊ม ลูก12 ฝาสูง ทำเต็มๆหน่อยก็ประมาณ 12000++ 6. หัวฉีดใช้ของเครื่อง 2800 ก็ได้คับวิ่งดีครับ(ราคาก็คุยกับที่ร้านเลยครับ) 7. คลัชเดิมเสริมหวี พร้อมผ้าทองแดง ประมาณ 6000++ 8. เกียร์วีโก้พร้อมเปลี่ยนหัวหมู 20000++(หรือเกียร์เดิมเรียงใหม่ 6000 บาท) 9. เฟืองท้ายท้าย 3.9 ของปาเจโร่ยกใส่เสื้อเพลาเดิม ไม่มีเต็ด 6000++(เอาเต็ดก็เพิ่ม4500) 10. เกจวัดต่างๆ เช่นวัดบูสวัดความร้อนวัดแรงดัน อันนี้แล้วแต่เลือกของเลยครับ 11. อือ อาจใส่หม้อน้ำเสริมอีก อันน้แล้วแต่จะใส่เมื่อไรค่อยบอกราคา อิอิ 12. ค่าแรงติดเทอร์โบอีกนิดหน่อยแล้วแต่ร้าน พร้อมค่าเดินท่อไอเสียอีกอันนี้แล้วแต่ราคาจะคุยกับที่ร้านเลยครับ ที่เหลือก็รอผู้รู้มาตอบอีกทีครับ ที่คิดไว้ก็มีแค่นี้แหล่ะครับ ส่วนประเก็นจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ครับ แต่อย่าลืมนะครับเปิดฝาสูบเมื่อไร งานเข้ายาวนะครับ
เทอร์โบแนะนำHOLSET HX35 ใบหน้า54มม.ใบเทอร์ไบน์60มม. โข่งแท้เบอร์8 เกียร์เรียงของรวมช่างเซียงกง เอาลูกเดิมไปทำครับ ปั๊ม12มิล หัวฉีดเอาไปเจาะเอาครับ น่าจะเปิดฝาสูบมาเก็บเรียบ ปาดบ่า-บดวาวล์ใหม่ก็ดีครับ ปะเก็นใช้ของแท้3จุดครับ
100.000 บาทครับ ตั้ง งบเอาไว้เลย โบ HX 35 รวมโข้งหลัง 20.000 หรือ ธบ TF 06 รวมโข่งหลัง 15.000 เกียรเดิมเรียงไหม่ ประมาณ 10.000 หรือ เปลียน เกียว วีโก้ หรือ เจ หรือ จี แปลงเสร็จ 20.000 - 25.000 ระบบครัช แผ่นทองแดง พร้อมหวี 2 ชัน 7.000 หรือ ครัช OS 15.000 เฟืองท้าย 3.9 พร้อมเต็ด 10.000 หรือ เพลาเซดดริก 15.000 ครบๆ ปั๊ม เอาแบบเต็มๆ 20.000 แน่นอน อินเตอร์ เรื่มที่ 5.000 - 20.000 ค่าเดินท่อ 5.000 ราคาทั้งหมดที่ว่ามาเป็นราคาโดนประมาณ ขึนอยู่กันการหาของว่าจะได้มาถูกหรือแพงกว่านี้ครับ
ขอบคุณมากๆครับ สำหรับคำแนะนำจากทุกท่าน แต่ดูแล้วค่าใช้จ่ายสูงมากเลย ช่วยแนะนำ สเต็ปต่ำกว่านี้ได้มั๊ยครับ ใช้โบประมาณ7M หรือ TD06 boot ซัก20-25Psi เอาแบบว่าขับสนุกๆ อัตราเร่งดีๆ เหมือนพวกคอมมอลเรลหนะครับ ต้องทำอะไรบ้าง พี่ๆช่วยแนะนำอีกครั้งนะครับ ขอบคุณมากครับ
เอาแบบที่ต้องทำจริงๆเลยละกัน 1 โบ ถ้า 7 M ก็ประมาณ 5.000 รวมโข่งหลังอีก 2500 ถ้าได้มาพร้อม โข่งหลัง แจ๋วเลย 2 อินเตอร์รวมเดินท่อมิเนียม 10.000 แน่นอน หรือ เดินท่อเหล็ก ก็ถูกหน่อย ( ราคา 10.000 อยู่ที่ใช้อินเตอร์ถูกหรือแพง ) 3 ปั๊มยังไงก็ต้องทำ เปลียนฝา เริ่มที่ 2500 - 3500 แล้วแต่ร้านต่อด้วยการทำเพิ่ม ไม่งั้นยังไงก็ไม่แรง เตรียมใว้เลย 10.000 4 ครัชยังไงก็ต้องเปลียน หวีแต่ง รวม แผ่น ไม่น่า เกิน 6.000 คร่าวๆเลยก็เตรียม งบใว้ซัก 30.000 แต่ก็สู้เครื่องคอมมอนเรวเดิมๆไม่ได้อยู่ดีครับ กะเสต็ปแค่นี้ ยังต้องมีเฟืองท้ายอีก ทำแยอะๆเกียรรัยบไม่ไหวอีก ยาวครับ ตีซะว่า ลงทุน 30.000 วิ่งเท่าคอมมอนเรว แต่ คอมมอนเรว ใส่กล่องดันราง ไม่เกิน 15000 ก็สวนเจเระ มันน่ากลัวจริงๆคอมมอนเรวสมัยนี้
โบมีหลายราคาอยู่ที่เราตัดสินใจที่จะเลือกครับ เช่น Z เรี่ม 3500 ถึง 4500 แล้วแต่โข่งหลัง TD 04 ข้ามไปเล็กเกิน TD 05 ก็ ไม่ไหว เล็กไปสำหรับ 4D56 TD 06 ก็แพงจัง 15.000 แน่นอนรวมโข่ง TF 06 กำลังดี แต่ ก็ แพง หายากด้วย 15.000 ผมว่าเล่น 7 M แหละ ถูกดีไหญ่ด้วยแต่ไม่ค่อยทนโบมันไหญแต่ใบมันเล็ก
Up... IHI B52 + ปั๊มลูกเดิมโม + เสริมหวีครัช ผ้าผสมทองแดง (ขับง่าย) + อินเตอร์ + เขาไอเสีย (เหล็กหล่อ หรือเฮดเดอร์) + เกียร์เดิม + ทดเฟืองท้ายใหม่ แค่นี้ก็เวิรค์แล้วครับ ขับง่าย + สนุก + ใช้งาน + ประหยัดงบประมาณไม่บานปลายครับ ลองดูครับ (ถ้ามีงบเหลือก็ไปจับเกจวัดบูชดี ๆ ซัก 1 ตัว)
ขอบคุณมากครับคุณ bee_zc แล้วSetนี้ที่ว่ามาเนี่ย ช่วยรบกวนบอกรายละเอียดและราคาให้ด้วยได้มั๊ยครับ รายละเอียดเช่น โข่งหลังเบอร์อะไร ปั๊มทำที่ไหน เฟืองท้ายใช้ของอะไร อัตราทดเท่าไหร่ เพราะผมคิดว่าคนที่เคยมีประสบการณ์น่าจะรู้ โดยที่ผมจะได้จบง่ายหน่อย ไม่ต้องจ่ายหลายรอบ ขอบคุณมากๆครับ
ลองเล่นโบ Z ดูไหมครับ ราคาถูกดี แถมสเต็ปหมกเทอร์โบก็ทำได้มากมายหลายสูตร ราคาไม่แพงด้วยครับ แถมโบลูกนี้วิ่งเวลาดีๆก็มีถมไปนะครับ ดูตัวอย่างรถพี่เอครับ โบเล็กแต่วิ่งสาดดดดดดดดดด
Up... เทอร์โบ IHI B52 อยู่ประมาณ 3,500 - 4,000 บาท (แล้วแต่สภาพ) เขาไอเสีย น้ามืด เทอร์โบ 081-857-3558 (ประมาณ 1,500 บาท) อินเตอร์คูเลอร์ ประมาณ 4,000 - 6,000 บาท ก็เล่นได้แล้วถ้าไม่ยึดติดแบรนด์ดัง ชุดครัช 089-687-8782 งานดีครับราคาไม่แรง (น่าจะไม่เกิน 3,000 บาท) ชุดปั๊มเชื้อเพลิง ราคาแล้วแต่สำนัก อันนี้ต้องไปถามเซียนมิตซูครับ เฟืองท้าย รวมช่างเชียงกง (แปดริ้ว) 089-926-5734 พี่จิตร ท่ออินเตอร์ + ยางรัด (รวมติดตั้ง) น่าจะประมาณ 4,000 - 5,000 บาท แล้วแต่สำนักครับ ยังไงก็รอเซียนมิตซูหรือท่าน อื่น ๆ มาแนะนำอีกทีครับ แต่ผมว่าชุดนี้ก็เวิรค์แล้วครับ
ใส่ชุดเทอร์โบเดิมอ่ะครับดีแล้วขับสนุก....งบไม่ต้องใช้เยอะเท่าไร วิ่งดีเหมือนกันเทอร์โบรวมใส่ประมาณ7000...บาท(รับรถกลับบ้านได้เลย) ปั๊มใส่ฝาปั๊มเพิ่ม+เช็คปั๊มใหม่ประมาณไม่เกิน8000...บาท(ร้านเพชรเจริญดีเซลมหาชัย) แค่นี้ก้อวิ่งดี ขับสนุก เครื่องไม่พังด้วยครับ + Quote Reply
