วันนี้ไปเจอของแรง บี18ซี ฝาแดง98
Discussion in 'EK Group' started by WITSANOWA, Apr 25, 2009.
  1. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    953
    พอดีวันนี้ไปติดกันสาด อู่พี่ก่ำ ไปเจอตัวแรง
    บี 18 ซี ฝาแดง ปี 98 ราคาประมาณ 120000 บาท
    วิ่งมาประมาณ 48000 โลเองครับ ไม่รู้มีใครจองหรือ
    ยัง เก็บมาเล่าสู่กันฟังครับ ว่าราคาถูก หรือแพงอะครับ
  2. รับทราบ
  3. *+*DOME-VTEC *+*
    2,123
    167
    ของแรง ราคาเลยแรงตาม
  4. mo_mo
    mo_mo New Member Member
    1,095
    223
    เคร่
  5. Hack01
    Hack01 New Member Member
    155
    เครื่องตัวนี้มาประมาน 3 เดือนแร้วค๊าบ
    คงยังมะมีครายจองหรอกคับ ^ ^"
  6. Oryor
    Oryor New Member Member
    283
    พร้อมวางหรือเปล่าคับ
    ราคานี้
  7. ping0168
    ping0168 New Member Member
    210
    อิอิ ของเเรง
  8. moodyZ4
    moodyZ4 New Member Member
    125
    B18c กับ B18CR เหมือนหรือต่างกันยังงัยครับ?
  9. TankEk
    TankEk New Member Member
    6,091
    562
    B18C คงเป็น ฝาดำคับ ส่วนB18CR ฝาแดง
    B 18 C VTEC
    B18C SiR-G
    Displacement (cc): 1797
    Power (bhp@rpm ): 178@7600
    Torque (ft/lbs@rpm ): 129@6200
    Compression Ratio: 10.6:1
    Bore (mm): 81
    Stroke (mm): 87.2
    Cam Design: dohc
    VTEC?: yes
    OBD: 1 or 2
    Year(s) Produced: 1995-1997
    In the following car(s): Honda Integra SiR-G (JDM)
    ลักษณะของท่อไอดีจะเปลี่ยนเป็นแบบคว่ำลงรางหัวฉีดเป็นแบบกลม Vacuum จะอยู่บนตัวเรือนลิ้นปีกผีเสื้อ เลขเครื่องจะเริ่มตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ผลิตปี 1992 เลขเครื่อง 11 ผลิตปี 1993 เลขเครื่อง 12 ผลิตปี 1994-1997 ในปีที่มีเลขเครื่อง 10-12 กล่องควบคุมจะสั้น ส่วนตั้งแต่เลขเครื่อง 12 กล่องควบคุมจะยาว และขนาดปั๊มพาวเวอร์ที่เล็กลง เครื่องตั้งแต่ปี 1995 จะมี Limited Slip มาให้ด้วย เครื่อง B18C ฝาดำ ถ้าเป็นตัว 180 แรงม้า ตรงคอไอดีจะมีตุ่ม 2 เม็ดแต่มันก็ไม่ได้มีผลเกี่ยวกับเครื่องมันดูเป็นรุ่นใหม่มากกว่า ก็เช่นเดียวกับเสื้อเกียร์
    B 18 C VTEC Type-R 200แรงม้า
    B18C3
    Power (bhp@rpm ): 200 ps@8000 rpm
    Torque (ft/lbs@rpm ): 15.5 kg-m@7500 rpm
    Compression Ratio: 10.8:1
    Bore (mm): 81
    Stroke (mm): 87.2
    Cam Design: dohc
    VTEC?: yes
    OBD: 1 or 2
    Year(s) Produced: 1996
    In the following car(s): Honda Integra Type R (JDM)
    ลักษณะเด่นของ Type-R คือฝาครอบวาล์วจะมีสีแดงเด่น ท่อไอดีจะเหมือนกับ B16A แต่จะใหญ่กว่า มีรางหัวฉีดกลมขนาดใหญ่ ฝาครอบสายหัวเทียน 98เป็นลาย cevlar 96 เป็นสีเงินธรรมดา ปั๊มพาวเวอร์เล็กแต่สายน้ำมันพาวเวอร์จะใหญ่ เลขเครื่อง 19 ผลิตปี 1996 เลขเครื่อง 20 ผลิตปี 1997 เลขเรื่อง 21 ผลิตปี 1998 ขึ้นไปและอยู่ในรุ่น INTEGRA ที่มีดุมล้อ 5 รู 98 ท่อร่วมไอเสียจะเป็นท่อแยก (เฮดเดอร์จากโรงงาน) 96จะเป็นท่อไอเสียแบบปกติทั่วไป
  10. oneness
    oneness New Member Member
    441
    73
    - คิดว่าไม่รวมครับ เพราะเคยคุยกันบ่อยๆๆๆเลยคิดว่าไม่รวมครับ รวมหมดน่าจะ14นะ
  11. spuknic
    spuknic New Member Member
    501
    52
    เครื่องสดดี
    แต่ราคาก็อ่ะนะ
  12. WITSANOWA
    953
    ปกติ ค่าวาง พวกรุ่นเล็ก เช่น บี16 เอ ออโต้ และแมนนวล 8000 บาทครับ
    ถ้ามีเปลี่ยนพวก ท่อยาง พวกแท่น เครื่อง และจิปาถะ ต้องมีเพิ่มครับ ปกติ อู่นี้จะจับ
    ของมาไม่แพง แต่ตัวนี้แพงเหมือนพวกอู่แรง ๆ สงสัยจะสดมาก ๆ เศรษฐกิจแบบนี้
    ใครจับวาง ต้องมีตังค์ เล่นจิง ๆ มั้งเนี้ยะครับ
  13. telexchange
    telexchange New Member Member
    142
    ของแรงแรง อิอิ
  14. GOLD GEAR 66
    449
    ไม่มีเงิน กำลังเก็บเงินแต่งเมีย อิอิ
  15. จริง ๆ แล้ว B18C'R รหัสนี้มันไม่มีในสาระบบของ Honda หรอกครับ
    เครื่องฝาดำจะรหัส B18C2 ส่วนฝาแดงจะเป็น B18C ที่เรียกว่า C'R
    เพื่อความเข้าใจง่ายเฉย ๆ น่ะ
  16. NENG_VTEC
    NENG_VTEC New Member Member
    526
    31
    อยากได้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ:eek:
