เทคนิคในการเคลมประกันชั้น 1
Discussion in 'EK Group' started by WITSANOWA, Mar 23, 2009.
  1. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    953
    กรณีรถ 11 ปี แต่ยังประกันชั้น 1 ใครมีเทคนิค
    การเคลม โดยให้เบี้ยปรับขึ้นน้อยที่สุด หรือไม่ปรับเลยบ้างครับ
    ปล. พวกเครม รอยขีดข่วน ถลอก รอบครับประมาณ
    นี้ครับ
    ขอบคุณมาก ๆ ครับท่าน:D
  2. sarut
    sarut New Member Member
    372
    66
    ถ้าเครมมัน
    มันก้อขึ้นเบี้ยครับ
    ให้ดีก้อรวมๆๆเยอะๆเเล้วเครมทีเดียวครับ
  3. AOD_BKI
    AOD_BKI New Member Member
    66
    ถ้าทำประกันต่อเนื่อง 11 ปี สงสัยจะประวัติดี เคลมได้ครับรอบคันอาจจะไม่มี Excess เพราะประวัติดี ประกันเขาคงอนุโลมให้ครับ
    ส่วนเรื่องเบี้ยอาจจะถูกหักส่วนลดลงจาก 50%หรือ40-30%ของปีต่อไปอะไรประมาณนี้ครับ
  4. WITSANOWA
    953
    แบบนี้ ก็เท่ากับขึ้นทีเดียวเพียบเลย สรุปมันก็ขึ้นตามราคา
    เคลมกระมั้งเนียะ แต่เบื่อตอนไม่มีรถใช้เป็นอาทิตย์ ...เฮ้อ
    ก็เลยไม่ได้เคลมสักที เรา
  5. Rutt555
    Rutt555 New Member Member
    52
    เคยเคลมเมื่อปีที่แล้วครับ ตอนนั้นรถมีประกันชั้นหนึ่งประวัติดีมาตลอดได้ส่วนลดประวัติดีทุกปี เหลือเบี้ยปีสุดท้ายประมาณ 8พันกว่าบาท เมื่อปีที่แล้วแจ้งเคลมไป 2 ครั้ง พอดีไปเฉี่ยวมานิดหน่อยที่กันชนหน้า แล้วก็แจ้งทำสีรอบคัน มีที่ประตู 2 บาน ลิ้นหน้า พอมาปีนี้ ประกันแจ้งเบี้ย 13,xxx บาท บอกว่าเราเคลมในปีที่แล้ว เกิน200% ของเบี้ยเดิม ทำให้เบี้ยปีนี้แพง ผมจึงเปลี่ยนเป็น 3+ เรียบร้อยแล้ว เบี้ยประกันรวมพรบ. ประมาณ 6พันกว่าบาท
    เทคนิคเคลมคือถ้ารถเก่าๆแบบ ek เรา มีประกนชั้น1อยู่ก็คงเกือบปีสุดท้ายแล้วละ ที่ประกันจะรับทำชั้นหนึ่ง เพราะฉะนั้น ถ้าจะเคลม แนะนำให้เก็บรอบคันไปทีเดียวเลยจะได้คุ้มกับที่จ่ายมาตลอด ยิ่งใกล้หมดประกันต้องรีบเคลม ไม่ต้องเคลมครั้งเดียวก็ได้ แจ้งไว้หลายๆครั้งแล้วค่อยสะสมใบเคลมหลายๆใบไว้ซ่อม ทีเดียวไม่เสียเวลา แต่รู้สึกว่าใบเคลมจะมีอายุ 1 ปี นับจากวันแจ้งนะ ถ้าจำที่พนักงานบอกมา
  6. maicomeng
    maicomeng New Member Member
    522
    46
    เท่าที่ สอบถามตัวแทน + อู่ มานะครับ เด๋วนี้ประกันเขาเข้มงวด มาก ๆ
    กรณีการเคลมแบบไม่มี คู่กรณี ถ้าไม่มาก(ไม่เกินเบี้ยที่จ่ายไป) ก็ไม่เสียค่า ส่วนร่วม
    หรือบางที่ เช่น AIG อันนี้ ประสบการณ์ เคลม รอบคันไป 2 รอบ เสียครั้งสุดท้ายครั้งเดียว 2000
    เบี้ยขึ้นกระฉูด
    เห็นด้วยกับอันนี้คับ
  7. WITSANOWA
    953
  8. ninesine
    ninesine New Member Member
    ขอร่วมด้วยน่ะครับ
    พอดีผมเปิดใบเคลมชั้น1ของ เทเวศไว้ ประมาณ 7 ชิ้นอะครับ แต่ยังไม่ได้ทำ(กะหาของแล้วทำทีเดียว) คิดว่าไม่ทันแน่ๆน่าจะหมดอายุก่อนเลยคิดว่าถ้าเอาใบเคลมไปเอาเงินสดออกมาจะได้ไหมครับ
  9. ping0168
    ping0168 New Member Member
    210
    ของผมชั้น1พึ่งหมดไป 19มีนานี่เองครับ ตอนนี้ต่อเป็น 2+ แทนเเล้ว ราคา 8900 บาท คุ้มครองไฟไหม้กับรถหาย 250000 บาทครับ(ส่วนเรื่องประกันของอะไรนั้น ให้เราไปคุยกับอู่ที่เราเข้าไปทำประจำดูว่า ว่าประกันของอะไรเครมง่าย บ้าง)
    ล่าสุดก็เครมไปหน้าไป2ข้างครับได้ของใหม่เบิกศูนย์เลยครับ เเล้วก็เครมสีรอบคัน เบี้ยประกันชั้น1ของใหม่มา เพิ่มจากเดิม 40 เปอร์เซ็นเลยครับ หุหุ
  10. NENG_VTEC
    NENG_VTEC New Member Member
    526
    31
    มีคำแนะนำจากคนข้างใน บ.ประกัน ว่าให้ทยอยเคลมเดือนละ2-3รายการถ้าไม่
    มีคู่กรณีจะไม่เสียค่า excess คับ
    :D
  11. earth_ek96
    earth_ek96 New Member Member
    513
    ไม่ทราบว่าชั้น1 บริษัทอะไรครับถ้าเป็นบ.สินมั่นคงผมเคลมให้อนุโลมexcesยsให้ครับ
    ส่วนในการเคลมแต่ละปีถ้าไม่เกิน200%ของค่าเบี้ยในปีนั้นถ้าประวัติดี50%ถ้าปีต่อไปก็จะเหลือ40%
    แต่ถ้ามีการเคลมในปีนั้นเกิน200%เบี้ยประกันก็จะกระโดดมาเป็นเบี้ยตัวแรกเลยถ้ายังนี้แนะนำให้หา
    บริษัทใหม่ดีกว่าครับ แต่ว่ารถรุ่นเราเขาอาจไม่รับทำประกันภัยชั้น1กันแล้วจึงต้องพึ่งประเภท2,3พิเศษครับ
    แต่ถ้าเป็นประกันปี52จะเคลมลำบากกว่าเก่าเนื่องจากกรมออกกฎมาถ้าบาดแผลการเกิดเหตุไม่ชัดเจน
    ให้เก็บเหตุการละ1000บาทเช่นรอยขีดข่วนเบียดกิ่งไม้ หินกระเด็นใส่เป็นต้น
    ไม่เข้าใจตรงไหนยินดีให้คำปรึกษาครับ
    Oryor likes this.
  12. Charrotte
    Charrotte New Member Member
    793
    ถูกต้องคับ เวลาเฉี่ยวชน แจ้งขอใบเครมไว้ เก็บไว้จนได้หลายๆชิ้น ค่อยส่งซ่อมทีเดียว จะเปลี่ยนสีเลยก็ได้ แต่ต้องมีใบเคลมครบทุกชิ้นนะ ถ้าชิ้นไหนไม่ได้เครม ชิ้นนั้นคุณก็จ่ายกับทางอู่ที่ทําสีเอง
    ประกันเดียวนี้ถ้าไม่มีคู่กรณี เสียค่า เอ๊กเซส เกือบทั้งนั้นเลยคับ
  13. WITSANOWA
    953
    กรุงเทพประกันภัยครับ ทำบริษัทนี้มา 11 ปีแล้วครับ
    ตอนนี้ประวัติดี 40 เปอร์เซนต์ครับ อื่น ๆ 15 เปอร์เซนต์ครับ
    ทุนประกัน 248000 บาท รวมส่วนลด 626 บาท ขับคนเดียว
    ตอนทำล่าสุด ปีที่แล้ว ราคา 7783 บาท บวก แวท เป็น 8327.81บาท
    แนะนำด้วยครับ ที่อยากทำ มี หูช้าง 2 อัน ประตูซ้ายหลัง กับ
    ขอบซุ้มล้อ อย่างละคืบ มือ กับ ลักยิ้ม ตรงมือเปิดประตูหลัง จุดเล็ก
    นิดเดียวครับ
    มีเทคนิคแนะนำไหมครับ
    ขอบพระคุณมากครับ:D
  14. earth_ek96
    513
    ไม่ทราบว่าหูช้างนี้คือกระจกใช่ใหมครับ
    ยังไงโทรมาสอบถามได้089-4934001เอิร์ทครับ
    เพราะจะได้เข้าใจตรงกันครับยินดีให้คำปรึกษาครับ
  15. maicomeng
    522
    46
    ขอเสริมคับพี่ ถ้ายอดเคลม รวมเกินยอด เบี้ยที่จ่าย ส่วนใหญ่จะเรียกเก็บคับ
  16. 10 SEC.
    10 SEC. New Member Member
    577
    ค่อย ๆ เคลม จนครบ แล้วทำทีเดียว
    เคลมแต่ละครั้งอย่าให้เกิน 4 ชิ้น
    ถ้าแผลแต่ละแห่งใกล้กันก็รวมกันได้
    ถ้าอยู่ไกลกัน คงต้องเคลมแยกครั้ง
    ใบเคลมถ้ายังคงทำกับ บ.ประกันเดิมอยู่ ก็สามารถใช้ได้
    ประกัน 1 ที่ทำในปี 2551 ยังคงใช้เงื่อนไขเดิม
    แต่ถ้าทำใน 2552 จะเข้าเงื่อนไขใหม่ เก็บแอคเซสทุกครั้งที่ไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้
    แต่จะลดลงจากเดิมที่เก็บ 2000 คงเก็บ 1000 ต่อครั้ง
    ส่วนรายละเอียดมากกว่านี้รบกวนหลังไมค์ ยินดีให้ความกระจ่าง
  17. NENG_VTEC
    526
    31
    กรุงเทพประกันภัยเคลมไม่ยากครับ1-2ปีที่
    แล้วผมใช้และเคลมทั้งคันเลยเพิ่ม 2,500 ปกติจะไม่เสียแต่ปีนั้นเคลมบ่อยมาก
    ๆ ถ้าอยู่ฝั่งธนแนะนำอู่ 28 การาจ นะไม่ต้องสำรองจ่ายเพราะเป็นอู่ในเครือกรุง
    เทพประกันภัยงานออกมาดีครับเวลาพ่นมีสแกนสีด้วยชนนิดชนหน่อยสีจะไม่
    กระเทอะหลุดง่ายๆ ผมทำมาแล้วปีกว่ายังใสๆเลยไม่ได้โฆษณานะแนะนำอู่ดีๆ
    ให้เพื่อนสมาชิกครับ
    :D
  18. WITSANOWA
    953
    เป็นไปได้เหรอครับ เคลมทั้งคัน ขึ้นเบี้ยแค่ 2500 บาท ของ
    ผม เคลมกระจกหน้า ยังขึ้นเท่าราคากระจกเลยครับอึม กรณีของคุณ
    มีคู่กรณี และเราเป็นฝ่ายถูกส่วนใหญ่หรือเปล่า ที่เคลมรอบคันอะครับ
    แล้ว อู่ที่ว่าอยู่แถวไหนคับ เคย ใช้แต่ A PLUS ตรงถนนเจริญราษ
    เกือบถึงสาธรอะครับ
  19. 10 SEC.
    577
    2500 น่าจะเป็นค่าแอคเซสที่ประกันเรียกเก็บ
    เบี้ยคงจะเพิ่ม ต้องดูว่าเกิน 200 % ไปเท่าไหร่
  20. birdsum
    birdsum Active Member Member
    420
    36
    ของผมใช้ของกรุงเทพประกันภัย ให้อู่เคลมให้ โดนเบี้ยกระจาย - -"
