ขับรถทางไกล ต้องเช็คดูอะไรบ้าง
Discussion in 'Primera & Presea Club' started by Manee B., Jun 30, 2009.
  1. Manee B.
    Manee B. New Member Member
    271
    ขับรถทางไกล ต้องเช็คดูอะไรบ้าง คือว่า วันที่ 2 นี้จะต้องขับรถไปใต้ ในการขับรถในเส้นทางที่มันไกลๆ สิ่งที่จำเป็นที่ต้องตรวจเช็คนั้นมีอะไรบ้างครับ ขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์หน่อยครับ ขอบคุณครับ
  2. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    ตรวจความเรียบร้อยทุกอย่างครับ
    ของเหลว น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันพาวเวอร์ น้ำมันเบรค น้ำหม้อน้ำ น้ำกลั่น ไม่ขาด ไม่หาย
    ช่วงล่าง ยางหมดไหม ลมยางอ่อนเปล่า วิ่งเร็วสั่นไหม รถสั่นนะ ไม่ใช่คน
    ไฟฟ้า หลอดไฟ หน้า หลัง เลี้ยว ถอย ติดครบไหม
    สุดท้ายก็ คนขับ พักผ่อนให้เพียงพอนะ ไม่ใช่พอเพียง
    ก็แค่นี้แหล่ะ มั้ง อิอิ :D
  3. vynnz
    vynnz New Member Member
    727
    เช็คเงินในกระเป๋า แล้วก้อแบตโทรศัพท์ด้วยครับ
  4. Manee B.
    271
    ขอบคุณครับ จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในสองวัน เอ้อ
  5. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    รถเราถ้าใช้ประจำ..จะพอทราบอาการของรถอยู่ว่าไหวไหม..อีกเรื่องที่ไม่ค่อยดูกันว่างลองเอา Volt Meter เช็คกำลังไฟจากไดซะหน่อยก็ดี..ไดเสียกลางทาง..ได้โซ๊ยข้าวลิงล่ะครับท่าน..:D:D:D..ไม่มี..Volt Meter..หรือมีแต่ไม่รู้ว่าที่ดีควรอยู่ที่เท่าไร..(ค่าที่เหมาะสม 13 - 14 โวทท์..ในสภาพไม่มีโหลด..11.5-13 ในสภาพฟลูโหลด..ถ้าฟลูโหลดแล้วต่ำกว่า 12 แต่ไม่ต่ำกว่า 11.5 ก็เอาน่ะพอไปได้อยู่ - ฟลูโหลด = ใส่เกียร์ เหยียบเบรค เปิดแอร์ เปิดวิทยุ..)..กรณีไม่มี Volt Meter ติดเครื่องแล้วถอดสายขั้วลบออกจากแบตฯ..แล้วลองใส่โหลดดู..ดูว่าวูบป่ะ..ส่วนใหญ่จะวูบหน่อยนึง..แต่วิทยุไม่ควรเฟสลง..แต่ถ้าเครื่องเสียงเต็มล่ะก็น่าจะรู้ข้อจำกัดพวกนี้อยู่:D:D:D
  6. mommamz
    964
    ถ้าสตาร์ทเครื่องแล้วไฟอยู่ที่ 12 Volt ก็น่ากลัวแล้วครับ ส่วนใหญ่ถ้าไดชาร์จเจ๊งไฟแบตจะโชว์ครับ
  7. Manee B.
    271
    ขอบคุณมากครับ วันนี้จะเช็คดู เพราะพรุ่งนี้เช้า จะไปนครศรีฯ อีกแล้วครับ ครั้งนี้ตั้งใจว่าจะไปกินขนมจีนที่พานยม ครั้งก่อนเห็นพี่บอกว่ารู้จักเจ้าของร้าน
  8. Manee B.
    271
  9. vynnz
    727
    แล้วตกลงของพี่ตามวันนั้นรถเปนไร ไดเจ๊งป่าว
  10. mommamz
    964
    เจ๊งเปล่าไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าเปลี่ยนไดแล้วก็หาย อิอิ :D
