1JZ-GTEอยากได้ม้าสัก300ปลายๆต้องทำไรบ้าง
Discussion in 'Racing Forum (Cars Forum)' started by งบน้อยดึงเนียน, Mar 27, 2009.
    1JZ-GTE A/T ถ้าอยากได้ม้าสัก300แก่ๆ จะต้องทำอะไรบ้างคับ
    จริงๆอยากเปลี่ยนโบเดี่ยวอยู่แล้วเพราะโบเดิมมันตื้อๆ ทีนี้ว่าพอเปลี่ยนโบแล้วก็อยากได้ม้าเพิ่มด้วย
    ถ้าขึ้นโบเดี่ยว+E-Manageได้รึเปล่า แล้วแค่2อย่างนี้จะพอรึป่าวสำหรับสเต็บที่ว่า
    แล้วโบเดี่ยวที่ว่านี่ต่ำๆจะต้องเป็นตัวไหนอ่าคับ งบมีไม่เกิน5หมื่นพอไหมถ้าไม่พอก็คงสู้ไม่ไหวแล้ว
    ขอโทษด้วยที่ถามเยอะ ขอบคุณทุกคนมากคับ มีอะไรแนะนำว่ามาเลย
  1. โบลูก กล่องใบ
    ถ้าอยากบูสเยอะหน่อยก็ หัวฉีด เหอๆๆ
  2. yakuza a31
    yakuza a31 New Member Member
    128
    tuuboประมาณIHI RX6ลูกกล่องใบบูส1บาร์หัวฉีด2jแรงม้ามี400ต้นๆๆ
  3. RB25.5
    RB25.5 New Member Member
    42
    เทอร์โบเดิม กล่อง F-CON ใบ นึงน่าจะ300 อัพ
  4. SuperSohc
    SuperSohc New Member Member
    232
    เทอโบใหม่ + กล่อง น่าจะสัก power fc ขึ้นไป
    แล้วมันก็ต้องมีอย่างอื่นจุกจิกตามมาแน่ๆ อยู่ที่ว่าทำอะไรมาแล้วมั่ง
    เช่นพวกหัวฉีด อินเตอร์ โบล์ออฟ
    50k น่าจะเฉียดๆคับ
  5. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    โบเดิมขยับบูส 1.2 บาร์ +กล่องใบ
    ติ๊กแรงๆ +เรกุเรต น่าจะมี 300 กว่าให้เห็นแล้ว
  6. Robin
    Robin New Member Ads
    1,612
    45
    ขึ้นโบเดี่ยวลูกเล็กๆลูกนึง อารายก็ได้ เพราะเอาแค่ 300 เอง
    เพิ่มขนาดหัวฉีดซัก 550cc. ใช้ติ๊ก BOSCH 910
    บูสต์ประมาณ 1 บาร์ ถ้าเปนเกียร์ออโต้อย่าเกินนี้ เพราะเกียร์จะอยู่กับเราไม่นาน
    ใช้ Power FC คุม
    งบน่าจะพอสำหรับค่าของคับถ้าใช้ทุกอย่างเปนมือสอง แต่อาจจะต้องเพื่อเงินค่าจูน ท่อทางต่างๆ และเฮดเดอร์ด้วยคับ
  7. มรดกพ่อ
    มรดกพ่อ New Member Member
    2,307
    ตามทุกท่านว่ามา เเต่อย่าลืมปั้มติ๊กเเรงๆล่ะ เดี๋ยวกระจาย
  8. 13BT-REW
    13BT-REW New Member Member
    1,925
    TD07-10+F-con v-pro2.1+ติ๊กเจโบในถัง2ลูก+หัวฉีด 2เจ+เรกูเรเตอร์นิสโม+บูสซัก1.5บาร์ทะลุ350 ม้าคอนเฟริม์ แถมราคาไม่เกิน5หมื่นด้วย
  9. ArmKiller
    ArmKiller New Member VIP
    1,745
    แรงไปเปล่า เดี๋ยวเอาไม่อยู่นะ อิอิ
  10. Racing D Project
    Racing D Project New Member VIP
    283
    เทอร์โบหมก+หัวฉีดโร+ติ๊กGTR+จอฟ้า น่าจะได้ 400ก่าๆ ในงบประหยัดที่สุด หาของเก่งๆไม่เกิน 2 หมื่นแน่นอน
  11. narokawayg
    narokawayg New Member Member
    1,706
    k27 บูส1.2 v pro2.1 หัวฉีด2เจ แคมเดิม ติ๊กนิสโม่ ปะเก็น1.2 อินเตอร์ดีๆสักใบ
    ได้แน่นอน
  12. PKS.Motorsport
    PKS.Motorsport New Member Member
    500
    ไม่ค้อง หา อะไร เอาตังมาอย่างเดียว เดี๋ยวจัดให้
    แรงตาม งบ อิอิอิ
  13. "เทอร์โบหมก"นี่มันอะไรหรอครับขอรายละเอียดหน่อย
    สเต็บนี้บูสต์เท่าไหร่ครับ ใช้งบประหยัดแบบนี้น่าสนใจมาก
    ขอบคุณคับ
  14. WizardOnWeb
    WizardOnWeb Member Member
    144
    โบเดิมบูส บาร์2 หัวฉีดเดิมก็ได้ครับแล้วใช้ F-Con V Pro + คนจูนฝีมือดีๆ แต่นี้ก็น่าจะแตะ 300 ได้แล้วครับ
    หรือจิงๆถ้าแค่อยากขับมันส์ๆ ก็ขับเดิมๆนั่นแหละครับ แต่เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา ครัช os2 แผ่น เต็ด 4.3 ซักลูกแต่นี้ก็มันส์แล้วครับ
  15. Robin
    1,612
    45
    ก็คือเอาโบเดิมไปทำไส้อ่ะคับ หรือไม่ก็หาแบบที่เค้าทำมาแล้วคับ
  16. เครื่องเจ300ม้า...สบายครับ
  17. ACCORD 2000
    ACCORD 2000 New Member Member
    109
    แน่นอนจิงๆ.....สบายดีนะคับ
  18. Dong JZ GT
    Dong JZ GT New Member Member
    130
    Turbo Hx40 หรือใกล้เคียง กล่อง V Pro 2.1 หรือกล่อง Up ก็ได้ครับ หัวฉีด 2 J ปรับน้ำมัน แถวๆ 4 บาร์ บูสท์ 1.2 บาร์ ครับ อ่อเฟืองท้าย 4.1 กำลังสวย คงได้ 350+
    (เมื่อวานพึ่งไปเห็นมา น้องคนนึงขับ Cef เครื่อง J Bo ปลั๊กบาง ใช้ โบเดิม 2 เจ บูสท์ 1.5 บาร์ แต่ต้องมีกล่อง กับหัวฉีด ) เนียนครับ..
