DaihatsuClub On Tour @ Pai ตอนที่ 2 : ทางหลวงหมายเลข 1095 สู่ปาย...
Discussion in 'Food & Travel' started by Emporio, Feb 13, 2009.
  1. Emporio
    378
    35
    เวลาล่วงเลยจากกำหนดการมามากแล้ว ตอนนี้ทุกคนทำใจแล้วว่า
    แทนที่จะได้ขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้น เราคงได้ไปดูพระอาทิตย์ตกแทน :D
    ช่วงขึ้นปาย ผมขับ Terios นำขบวน เพราะเคยมาแล้วครั้งนึง
    และมี GPS อยู่บนรถซึ่งช่วยได้เยอะ เพราะจะทำให้เราเห็นโค้งล่วงหน้า
    ว่าสภาพโค้งข้างหน้าเป็นแบบไหน แต่สุดท้ายแล้วพอถึงช่วงที่ขึ้นเขาจริงๆ
    Atrai มันปิดแอร์ครับพี่น้อง กดสวิทไฟฟ้าเปิดปีกแมลงทับของมันออก
    Mira อีกสองคันก็เช่นกัน ปิดแอร์วิ่งกันเลย ส่วนคันผม 555 นั่งกัน 5 คน
    เปิดแอร์วิ่งดีกว่า ช้าแต่เย็น :D
    ช่วงขึ้นเขาเป็นช่วงที่ใช้กำลังของเครื่องสูง Atrai แผลงฤทธิ์ ด้วยอัตราทดเกียร์ที่สูงมาก
    ทำให้ขึ้นเขากันได้อย่างสนุกสนาน ส่วน Mira อีกสองคันก็ไม่เป็นปัญหา
    เครื่อง EFI Turbo ทำหน้าที่ของมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ผมปล่อยพวกนั้นแซงกันไปอย่างถอดใจ :( จนสุดท้ายเริ่มเข้าที่เข้าทางกับกำลังรถตัวเอง
    จากต้องลงไปลากเกียร์ 1 กลายเป็นขึ้นด้วยเกียร์ 2 อาศัยเข้าโค้งให้แรงหน่อย
    ความเร็วจะได้ไม่ตกมาก ทำให้ลากเกียร์ 2 ต่อได้โดยไม่ต้องลงไปเกียร์ 1
    ก็ทำความเร็วได้ดีกว่าเดิมเยอะ
    จนเรามาถึงห้วยน้ำดัง ตอนนั้นเกือบบ่าย 3 แล้ว ก็แวะถ่ายรูปกันหน่อย
    ทะเลหมอกคงไม่ต้องพูดถึงว่ามันไม่รอให้เราดูแล้วแหละ
    แต่ก็เอาหน่ะ เราได้ CheckPoint กันที่ห้วยน้ำดังตามแผนก็แล้วกัน
    ประธาน DaihatsuClub หน้าตาคลับคล้ายโน๊ตอุดม
    ไอ้นี่ร่าเริงเชียว มาคนเดียวแฟนไม่ได้มาด้วย
    พี่เก่ง ไม่รู้จะหล่อไปไหน ...
    3 หนุ่ม 3 มุม
    ดอกอะไรก็ไม่รู้
    RacingWeb ตัวพ่อและตัวแม่
    คนมันหมกมุ่นอะนะ ...
    DaihatsuClub ตัวพ่อและตัวแม่
    คู่นี่มันมาด้วยกัน ... เค้าก็เล่นอะไรกันกุ๊กกิ๊กๆไปเรื่อย
    แสงจากบนฟากฟ้า เหมือนจะบอกให้รู้ว่า พวกมึงไปกันต่อได้แล้วนะ จะรอพระอาทิตย์ตกก่อนหรือไงกัน
    ก่อนกลับก็เลยถ่ายรูปกับป้ายเป็นที่ระลึกซักหน่อย
    พี่เก่ง และชาวคณะ DaihatsuClub
    คุณชาย คุณหญิง บ่าวรับใช้ และคนสวน
    สมาชิกที่อัดกันมาใน Terios
    พลาย Emporio และ พัง Vividchy
    อย่างที่บอก ... มันมาคนเดียว ก็ร่าเริงแบบนี้แหละ
    เราใช้เวลาอยู่ที่ห้วยน้ำดังประมาณ 1 ชั่วโมง แล้วก็ออกเดินทางต่อ
    จุดหมายตอนนั้นคือ บ่อน้ำพุร้อนท่าปาย อยู่ช่วงก่อนเข้าปายนิดหน่อย
    แต่เอาเข้าจริงๆ ไม่มีใครอยากแวะแล้วแหละ เริ่มจะเข้าช่วงเย็นแล้ว
    เข้าที่พัก เตรียมเดินถนนคนเดินที่ปาย หาข้าวกินดีกว่า
    ถึงกันซักที
    มีคนเอาเก้าอี้ไปนั่งเล่นในแม่น้ำ
    ปายมีฮายีน่าด้วย
    นี่จะหลับคารถแล้วเนี่ยะ
    ปายขาวมาก ....
    ช่วงที่เข้าปาย บังเอิญว่าบ้านพักจองไว้ได้หลังเดียว เต้นท์ที่เตรียมกันไปก็ไม่พอ
    คันผมจำนวน 5 คน จึงตัดสินใจลองไป Walk in ดูอย่างหวั่นๆ
    เพราะเป็นช่วงหยุดยาวด้วย ก็ตามที่คาดไว้คือ ที่พักเต็มหมด
    ส่วนมากที่เหลือก็จะเป็นเต้นท์ กระต๊อบ และบ้านแบบโฮสสเตย์
    ผมและพี่เก่งก็ตัดสินใจกันว่า เอาวะ เต้นท์แม่งริมน้ำนี่แหละ ได้บรรยากาศดี
    หรือไม่ก็กระต๊อบเล็กๆให้ยุงมันหามเล่น ระหว่างนั้นบังเอิญขับรถผ่านขึ้นไปทางเชิงเขา
    เจอที่พักที่ต้องขึ้นทางชันๆแถวๆนั้นหลายที่ ซุ้มทางขึ้นแต่ละที่ดูมีราคา
    แต่ก็ลองขึ้นไปดู บางที่แต่งไว้อย่างสวยงาม มีบ่อน้ำ จนเราไม่กล้าถามราคา
    พี่เก่งบอกให้ลงไปถามดูเลย ก็ถึงกับตกใจ .. บ้านเป็นหลังๆ บางที่คืนละ 500 บ้าง 700 บ้าง
    เออเฮ้ย ถูกกว่าริมน้ำอีกว่ะ แต่มันก็เต็มหมดอะนะ
    เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ปายไม่ได้มีแต่แม่น้ำนะครับพี่น้อง นอนเชิงเขาถูกกว่า สวยกว่า
    ไม่แออัด ก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีทีเดียว
    และแล้วก่อนที่เราจะไปนอนกระต๊อบ ที่คิดเรา 5 คนในราคาแบบอนาถา 300 บาท
    เราได้ที่พักเชิงเขาบ้านเป็นหลังๆ หลังละ 600 มี 3 เตียง นอนได้ 3 คนพร้อมอาหารเช้า
    ซึ่งว่างอยู่ 2 หลัง ตอนนั้นก็ 1 ทุ่มแล้ว เจ้าของที่พักบอกว่า บ้านคนจองไว้แต่ไม่มาซักที
    ขายให้พวกน้องแม่งเลยแล้วกัน 555 เปิดบ้าน 2 หลังนอนกันอย่างสบายใจ
    ในห้องมีน้ำอุ่น ทีวี มีพัดลม ไม่มีแอร์ ... ที่นั่นคงไม่มีใครใช้แอร์ ....
    ได้ที่พักเราก็ออกมาเดินถนนคนเดินอย่างสบายใจ หาข้าวกิน
    และก็เหมือนกับที่หลายๆคนบอกไว้ ไปปาย แม่งเหมือนไปแย่งกันกิน แย่งกันนอน แย่งกันเที่ยว
    คนเยอะ ร้านข้าวหลายๆร้านข้าวหมด เราไปนั่งกินข้าวร้านข้าวต้ม 1 บาท
    รออาหารนานมาก แต่ก็ทำใจแล้วแหละ อย่างน้อยก็ได้กิน
    ถนนคนเดินที่ปาย
    กินเสร็จก็ 4 ทุ่มได้แล้ว กลับห้องนอน ... อ่อลืมเล่าไป
    ถนนคนเดินตอนกลางคืนหน่ะ เค้าปิดถนน การที่เรานอนไกลจากแม่น้ำ
    ทำให้เราต้องขับรถมา และต้องหาที่จอด ผมเองอาศัยไปจอดเนียนตรงที่พักฝั่งตรงข้าม
    แล้วเดินข้ามสะพานไม้มา เนื่องจากคุ้นเคยพื้นที่เพราะเคยไปที่นั่นแล้วครั้งนึง
    ตรงที่เราไปจอดเนียน ... ก็ตรงกระต๊อบที่เราเกือบไปนอนนั่นแหละ
    เห็นเจ้าของที่พักออกมามองๆ เราจอดปุ๊บก็รีบๆเดินข้ามสะพานไปเลย 555
    ก่อนนอน ผมขับรถไปรับเพื่อนมา 1 คนจากกลุ่มที่ต้องนอนเต้นท์
    ไม่สิ ไอ้นี่มันนอนบนรถด้วยซ้ำไป ก่อนกลับห้อง แวะซื้อเบียร์ 2 ขวด
    นั่งกินอยู่หน้าห้องและเข้านอน หัวถึงหมอนก็วูบไปเลยเพราะไม่ได้นอนมากว่า 48 ชั่วโมง ....
    ปล.ที่พักที่ปายมีเยอะมากๆ ไม่ได้มีแค่ริมน้ำปายตรงช่วงของถนนคนเดิน
    ถ้าคุณลองขับรถวนดูให้ทั่ว ทั้งข้ามแม่น้ำไปทางเชิงเขา ริมสนามบิน
    หรือแม้กระทั้งริมแม่น้ำปายที่ไม่ใช่ช่วงถนนคนเดิน จะพบว่ามีราคาถูกกว่าเยอะเลย
    DaihatsuClub On Tour @ Pai ตอนที่ 1 : ค่ำคืนที่นานเกินไป ...
    DaihatsuClub On Tour @ Pai ตอนที่ 3 : 1 วันเต็ม กับเส้นทางปางอุ๋ง
    DaihatsuClub On Tour @ Pai ตอนที่ 4 : ลาก่อน ... ปาย
    DaihatsuClub On Tour @ Pai ตอนที่ 5 : เก็บตก ปานวิมานรีสอร์ท เชียงใหม่ สวยปานวิมานสมชื่อจริงๆ
  2. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,061
    165
    รูปสวย คนหล่อ รถแจ่ม องค์ประกอบครบมากๆครับ
  3. CassyBank
    CassyBank Member Privilege
    42
    33
    น่าหนุกดีจัง
    ไปแล้วไม่ส่งโปสการ์ดมาให้กรูวะ อิ อิ
    :D:D:D
  4. น่ามันดีอ่า
    ปล.รูปสวยครับ
  5. PALM@ARCH
    PALM@ARCH Member Moderator
    341
    ช่างสรรหารูปมาลงเนอะ
    ดูลั่นล้าเกิ๊น...ทริปหน้าจะได้ไปไหมเนี่ย ...T_T
  6. R2D2
    R2D2 Well-Known Member VIP
    1,212
    237
    ตามมาดูทริปปายตอน 2.............
  7. MeowRacing
    MeowRacing Well-Known Member VIP Privilege
    1,324
    601
    นี่ถ้าไอ้เก่งไม่ส่งลิ้งค์มาให้ดู คงไม่เห็น สองทหารเกยตื้น เอ้ย ปอกะแพน นอนบนหิน น่าร๊ากกกกก
    ปล. แกไม่คิดจะให้ไอ้เก่งมันเปลี่ยนสีเสื้อมั้งหรอ ฉันเบื่อสีแดงง่ะ..............555
  8. AorRacing
    AorRacing Member Staff Member Super Moderator
    31
    ในที่สุดก็ไปถึง..สวย...มักๆๆๆๆๆๆ
  9. Dampachiz
    Dampachiz New Member Moderator
    359
    อยาก ปายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย อิอิ
  10. moraoor
    moraoor New Member Member
    แวะมาดูครับ
  11. POM CiViC EG
    POM CiViC EG Well-Known Member Moderator VIP
    1,125
    27
    รูปสวยครับ เป็นอีกที่นึงที่ต้องไปให้ได้ในชีวิตนี้ครับ ตอนนี้ได้แต่ดูรูปไปก่อน
