d16y เดิมๆคับ ไม่มีเครื่องเสียงใดๆ พอดีแบตหมดอายุแล้วอยากเปลี่ยน อยากทราบว่าเพื่อนๆใช้ ยี่ห้อไหน รุ่นไหน และราคาเท่าใหร่กันครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ
เมื่อวานเย็นไปเปลี่ยนมาครับ ยี่ห้อ 3K 45 แอมป์ ราคา 1700 บ. พร้อมเทิร์นลูกเก่า 35 แอมป์ นะครับ ที่เลือกยี่ห้อนี้เพราะลูกเก่าใช้มาตั้งแต่เดือน กุมภา ปี 2004 อะครับเลยคิดว่าไม่เห็นเสียหายที่จะต้องเลือกใช้ยี่ห้อนี้ ส่วนยี่ห้ออื่นรอผู้มีประสบการณ์ตรงมาช่วยนะครับ
ใช้panasonicครับปีกว่าๆยังไม่มีปัญหาเห็นบอกรับประกัน 18 เดือนนี่ก็ใกล้แร่ะไม่ รู้หมดประกันปุ๊บพังปั๊บรึเปล่า
เคยใช้อยู่ ครับ ติดต่อกันสองลูก เกินสิบแปดเดือนมานิดเดียวทั้ง 2 ลูก แล้วพังเลย ผมใช้แบบไม่เติมน้ำกลั่น
ของผมก็น่าจะเป็นรุ่น เดียวกันเพราะไม่ต้องเติมน้ำกลั่น อีกสองสามเดือนสงสัยงานจะเข้าซะแง้ว แต่ เท่าที่ใช้มาหลายๆยี่ห้อเต็มที่ก็ไม่เคยเกินสองปีครึ่ง มีลูกแรกที่มากะรถมือหนึ่ง นานหน่อยสามปี ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น ยัวซ่าส์ รุ่นที่ยังต้องเติมน้ำกลั่น ผมว่าทนกว่ารุ่นที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นอีกนะ เพียงแค่ว่าต้องหมั่นตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นอย่าให้ขาดจากระดับมาตรฐานเท่านั้นเอง :cry:
ผมใช้ GS เป็นลูกค้าเก่า ใช้ ลูกที่ 4 แล้ว ครับ กระบะก็ใช้ GS ทุกลูกเกิน 3 ปี ครึ่ง พอจะเข้าปีที่4 มันจะเริ่มมีอาการ หรือไม่งั้นก็น๊อคไปเลย
Boliden ฝาเขียว มันทนมากกกจริงๆครับ ใช้มา4ปีกว่าแล้วยังสตาร์ทชึ่งเดียวติดตลอดเลย(บ่อยครั้งที่จอดรถไว้นานๆเป็นสัปดาห์ก็ไม่มีปัญหา) แถมน้ำกลั่นจะแทบไม่พร่องเลย เติมแค่ปีละครั้งเองครับ ถึงBolidenจะไม่ค่อยดังเท่าแบตตลาดทั่วไป แต่คุณภาพมันเกินกว่าที่คาดไว้ครับ ปล.จริงๆไม่ได้เคยคิดจะใช้แบตยี่ห้อนี้ครับ เพราะถ้าตัวเองซื้อก็คงจะ3Kไม่ก็GSหรือPUMA แต่บังเอิญว่ามันติดรถมาตั้งแต่แรกเลยครับ
ผมเคยใช้ Pana มา นานมาก ประมาณเกือบ 3 ปี พอครั้งนี้ลองเปลี่ยนเป็น GS อยากกลับไปใช้ Pana เลยครับ...พอดีผมไม่เคยใช้ Boliden นะ เลยไม่รู้ว่าไง
ตอนนี้ใช้ 3K แต่ ได้ยินมาว่าแผ่น(ไม่รู้เรียกว่าอะไร) ที่อยู่ในแบตมันไม่ ทนเท่าไหร่ อายุประมาณ ปีครึ่ง แต่ก็ลองดูครับ ลูกที่แล้วใช้ GS อยู่ๆ วันดีคืนดีจะหมดก็สตาร์ทไม่ติดเอาดื้อๆ ไม่มีอาการไรเตือนก่อนเลย เลยลองเปลี่ยนยี้ห้อดูครับ
แผ่นด้านในเรียกว่าแผ่นธาตุครับ ของ3Kจาไม่ค่อยทนเพราะว่าวัสดุที่ทำจาใช้แบบธรรมดาๆ ไม่ได้พิเศษอะไร อย่างพวกตะกั่วก้อจาใช้ของในบ้านเราครับ
จริง ๆ แล้วราคาไล่ ๆ กัน คุณภาพไม่หนีกันมากหรอก ครับ อยุ่ที่เราดูแลมันดีแค่ไหน เช่น เติมน้ำกลั่น ให้พอดี โดยเช็ค ทุก 1 อาทิตย์ ไม่เปิดเพลงฟัง เกิน ครึ่งชั่วโมง บ่อย ๆ โดยไม่ได้ สตาทร์ รถ แบตจะอายุสั้นครับ + Quote Reply
