มีปัญหา เรื่องความร้อนครับ
Discussion in 'Neon Club Thailand' started by ecxmax, Mar 25, 2009.
  1. ecxmax
    ecxmax Member Member
    61
    รถผมเวลาเครื่องร้อน พอจอดรถมันจะ มีน้ำไหลออกมาใต้ท้องรถ
    จำนวนมากผิดปกติ ทำให้ต้อง Check น้ำอยู่ตลอดเวลา
    แต่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับ เป็นบางครั้ง
    ไม่ทราบใครเป็นมั้ง
    และอีกปัญหาคือเสียงพัดลมดังมาก แต่เคยทราบกับคุณ รี่ ก็ดังพอกัน
    เลยไม่รู้ว่าปกติมั้ย และถ้าเปลี่ยนพัดจะหายมั้บ รวมทั้งใครมี
    Spec พัดลมดีๆ แรงๆ เงียบๆ มั้ง
    ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้า
  2. narian
    narian New Member Member
    99
    ผู้รู้ช่วยๆกันหน่อยค้าบ
  3. ecxmax
    61
    ตอนนี้ กำลังสงสัยว่าหม้อน้ำรั่ว หรือฝาสูบโก่งหรือป่าว
    เพราะสังเกตุเวลาวิ่งช้าๆ ไม่มีอาการความร้อนขึ้น
    แต่ถ้าวิ่ง 100+ สัก 20-30 โล ความร้อนจะขึ้นครับ
    และเปิดดูฝาหม้อน้ำตอน start รถตอนเช้าเห็นมีฟองอากาศ ด้วย โอ้ เสียตังอีกแล้วเรา
    ช่วยหาคำตอบที ตอนนี้อาศัยวิ่ง ไม่เกิน 100 เกิน
  4. ekk@5852
    ekk@5852 New Member Member
    525
    ถ้าฝาสูบโก่ง น้ำจะดันออกมาทางกระบอกพักน้ำจนหมด จากนั้นความร้อนจะขึ้นสูงมาก
    แต่ถ้าไม่มีน้ำรั่วออกมาแต่น้ำแห้งบ่อย ให้ดูที่น้ำมันเครื่องถ้าสีเป็นเหมือนนมข้นแสดงว่าประเก็นฝาสูบแตก
    หรือไม่มีอาการดังกล่าวแต่ความร้อนขึ้นสูงไม่ทราบสาเหตุน้ำก็ไม่หยดมากน่าจะเป็นอากาศเข้าไปในระบบ
    น้ำหล่อเย็นได้ทำให้ระบายความร้อนได้ไม่ดี สาเหตุเช่น หม้อน้ำเป็นตามด ท่อน้ำซึมบริเวณข้อต่อ ก็ทำให้
    อากาศเข้าไปได้เหมือนกันและน้ำก็ไม่แห้งเร็วด้วย
  5. ecxmax
    61
    ตอนนี้เช็คใหม่ละ ตรงลงฝาสูบไม่โก่งครับ โชคดีไม่เจ็บหนัก
    เลยคิดดว่า
    1 หม้อน้ำอุดตัน - ใครมีวิธีถอดหม้อน้ำ พร้อมวิธีทำความสะอาดมั้งครับ
    2 มีช่างบอกให้ปรับประยะห่างวาลด์ ข้อนี้ไม่รู้จริง เท็จไงรบกวนให้ความกระจ่างทีครับ
  6. neon_mp
    neon_mp New Member Member
    557
    1.ไปร้านหม้อน้ำเปลื่ยนฝาบน(ประมาณ1500) แล้วบอกให้ร้านล้างหม้อน้ำเลย เพราะตันชัวส์
    2.นีออนตั้งวาล์วไม่ได้ ครับ...
  7. jit95
    jit95 New Member Member
    382
    ขอบคุณกับอีกหนึ่งความรู้ครับ
  8. mor_maa
    mor_maa New Member Member
    78
  9. ecxmax
    61
    ขอบคุณครับ แต่ฝาบนนี้ตรงไหนหรอ
  10. automo007
    automo007 New Member Member
    ฝาบนคือฝาด้านบนของหม้อน้ำบ้างรุ่นจะเป็นพลาสติกหรือไฟเบอร์ต้องเปิดออกเพื่อล้างหม้อน้ำแล้วคราวนี้พอเปิดอกแล้วมันใส่ของเดิมเข้าไปไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นทองแดงอ่ะครับ
    -ของผมฝาหม้อน้ำสปิงมันล้าพอน้ำมันร้อนมากๆก้อดันออกหม้อพัก ดันมากๆก้อล้นทิ้งเย็นก้อดูดกลับหลายๆครั้งเข้าน้ำหม้อพักก้อหมด น้ำหม้อน้ำก้อแห้งแล้วสบายไปจอดข้างทางรอเติมน้ำ ตอนนี้เปลี่ยนฝาแล้วก้อหายไปนะ
  11. ecxmax
    61
    Update หายจากอาการนี้แล้วครับ หมดไป 2,600
    สาเหตุจากหม้อน้ำตัน แค่ล้างก็หายครับ แต่ดันเจอว่าคอน้ำแตกด้วย เดิมเป็นพลาสติก
    ซวยไป มีรายการค่าเสียหาย ตามนี้
    1 คอน้ำล่างใหม่ (อะลูมิเนียม) 1350
    2 ล้างปะพุหม้อน้ำ 350
    3 ท่อยางน้ำข้างเครื่อง 80
    4 ท่อยางน้ำแก๊ส 200
    5 ค่าแรง 700 แพง เขาบอกว่าต้องยกท่อไอดีออกด้วย
    รวม 2680 ต่อเหลือ 2600 T_T
  12. พรพรหมรัตน์
    พรพรหมรัตน์ New Member Member
    เรื่องพัดลมแอร์เสียงดัง... ก่อนหน้านี้ของผมก็ดังมากครับ
    เมื่อวันก่อนผมถอดรื้อเอาคอยล์เย็นแอร์มาล้าง.. เพราะมันตัน ๆ
    ตอนนี้แอร์เย็นฉ่ำ... เปิดพัดลมแอร์แค่เบอร์สองก็แรงได้ใจดีครับ...
  13. MO-ON
    MO-ON New Member Member
    เคยเป็นเหมือนกัน นาน แล้ว เอาไปให้คุณ เป้ ทำหายเลยครับ
