รบกวนถามเรื่อง 405 GR หน่อยครับ
Discussion in 'Peugeot Club' started by pat_cm, Jul 1, 2009.
  1. pat_cm
    pat_cm New Member Member
    พอดีผมอยากเปลี่ยนดุมล้ออะครับ เปลี่ยนเป็นแบบที่มันหาแม็คใส่ง่าย ๆ อะคับเปลี่ยนชุดเบรคด้วยยิ่งดีครับ ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ (ราคาประมาณเท่าไหร่อะครับ)
  2. ♂ifoni♀
    ♂ifoni♀ New Member Member
    670
    ผมว่าถ้าคิดจะเปลี่ยนดุมล้อ ผมว่าหาล้อก่อนดีกว่าครับ เพราะถ้าได้ล้อที่ถูกใจแล้ว
    ค่อยมาทำก็ไม่สวยนะครับ
    เพราะต้องดูแม๊กด้วยอ่ะคับ ว่า Offset มานมากน้อยแค่ไหน ของผมยังรอล้อก่อนเลย
    เพราะราคาเจาะดุม ก่า ทำเปเซ่อ มานพอ ๆ กันครับ ลองดูคนอื่นมาตอบนะครับ
  3. AoDoA
    AoDoA New Member Privilege
    446
    ตามคุณ ♂ifoni♀ ครับ หาล้อก่อนเลยครับ
    เอาแบบถูกใจ แล้วค่อยมาดู ออฟเซต ถ้าได้เป็นขับหน้ามาก็ดี ถ้าใส่สเปเซอร์ เพราะมีเนื้อที่ให้เล่น แต่ถ้าขับหลังมาก็เหนื่อยนะครับ เพราะ PG ออฟ 25 - 29 ใส่ได้ ของผม 18 - กว้าง 7.5 ออฟ 53 เลยมีที่เล่นเยอะ ทำสเปเซอร์ นิ้วกว่าๆๆยังไม่ล้นเลยครับ
  4. pat_cm
    คือผมอยากตัดปัญหา เรื่องล้ออะครับ พอดีที่เชียงใหม่หา 4รู108 หายากมากครับ หรือมีก็เป็นของเดิมติดกะรุ่นอื่นมาอะครับ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะครับ
  5. ♂ifoni♀
    670
    อ่อไม่ใช่อย่างนั้นครับ คือให้เราไปเลือำกล้อที่ถูกใจ แล้วก็ดูรูครับ ว่า รูเท่าไร Off เท่าใด แล้วก็เอามาปรึกษากันในคลับ หรือว่ามาเทียบกันว่า เหมาะจะทำ สเปเซ่อหนุน เพื่อให้เต็มซุ่ม หรือว่า ต้องเจาะดุม เพื่อกันไม่ให้ติดซุ้มแทนครับ จะรูอะไร ขนาดไหนก็ได้ ตามแต่เราชอบครับ ลองเอารุ่นล้อมาสอบถามในคลับก็ได้ครับ จะได้บอกได้ว่าควรที่จะติดแบบไหนครับ
  6. pat_cm
    ขอบคุณมากมายสำหรับคำแนะนำดี ๆ ครับ เดี๋ยวผมจะลองไปมองหาดูด่อนครับ แต่ที่อยากได้ เป็น 4 รู 100 อะครับไม่รู้มันจะดีอะป่าวอะครับ
  7. โอ๊ค_TENGUNOYU
    โอ๊ค_TENGUNOYU New Member VIP
    2,185
    64
    4รู100 ก็ดีครับ เพราะเป็นออฟขับหน้าอยู่แล้ว หาล้อสวยๆใส่ไม่ยากครับ
    ก็ทำสเปเซอร์แปลงเอาประมาณสามพันบาทก็ใส่ได้หล่อๆแล้วครับ !!!!
    ลองดูตามรูปนะครับ กับสเปคของ 405 ขอบคุณ aodhub สำหรับรูปครับ
  8. gri
    gri New Member Member
    1,163
    ถ้าได้ออฟเซ็ทล้อที่ใส่ได้
    ซื้อดุมล้อใหม่แล้วเจาะเลยครับ
  9. pat_cm
    แล้วส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนดุมล้อกันอะครับ เปลี่ยนเอาของ อะไรใส่กันหรอครับ
  10. ohmmemy
    ohmmemy Active Member Moderator
    1,077
    ผมว่า ทำอะแดปเตอร์ ใส่เข้าไปแปลงจาก 4 รู 108 เป็น 4 รู 100 น่ะจะดีว่ามะครับ
    หรือไม่ก็ ทำการแปลงดุมล้อ + แปลงเบรก เข้าไปใหม่ ก็ได้ครับ
    ส่วนมากการเปลี่ยนดุมล้อ ที่ผมเคยทำ ก็จะไม่ได้เปลี่ยนดุมหน่ะครับ แต่ว่าทำการเจาะรูใหม่เลย พร้อมกับการแปลงเบรกของรถญี่ปุ่นลงไปใหม่ ผมที่ได้ก็จะกลายเปลี่ยน 4 รู 100 โดย ปริยาย หุหุ
  11. pat_cm
    ขอบคุงค๊าบ
  12. ♂ifoni♀
    670
    อะโห...แป๊บเดียว..ไปใส่มาแล้วหรอคับ..ถ่ายรูปมาลงให้ดูหลาย ๆ มุมหน่อยสิครับ..ใช่รูปในลายเซ็นเป่า สวยดีอ่ะคับ
  13. pat_cm
    งะ ยัง คับ เอารถไปทำช่วงล่างกะเครื่องใหม่อยู่ครับ กะลังมองหาล้ออยู่เหมือนกันงับ
  14. AoDoA
    446
    ล้อในรูปก็สวยนิครับ
    ลืมถาม ไป
  15. ♂ifoni♀
    670
    อ้าวซะงั้น ใส่แล้วเอามายลบ้างนะครับ...รอชมครับ
