เบรค R32 VS R33
Discussion in 'Primera & Presea Club' started by pOR..., Apr 10, 2009.
  1. pOR...
    pOR... New Member Member
    836
    ผมอยากจะทราบว่า ดิสเบรค R32 กับ R33 มันแตกต่างกันยังไงอ่ะครับ แล้วค่าแปลงใส่ R11 เท่าไรอ่ะครับ แล้ว R33 จับใส่ขอบ 16 ได้ป่าว ครับ เรื่องคุณภาพการใช้งานเป็นยังไง รบกวน กูณู ทั้งหลายด้วยครับ จะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจครับ :D:D:D
  2. vynnz
    vynnz New Member Member
    727
    33 สวยกว่า ใหญ่กว่า แพงกว่า ครับ
    ค่าแปลงรถผู้ที่เพิ่งทำกันหมาดๆมาตอบละกันครับ
    ขอบ 16 ใส่ได้ครับ ไม่มีปัญหา สบายมาก
    คุณภาพการใช้งาน เบรคหัวทิ่มแน่นอนครับ
    ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องความงานมากมายก้อ 32 พอแล้วครับ สวยกะลังดี คุณภาพเกินพอสำหรับ R11 เลยหล่ะครับ
  3. Bignui
    Bignui New Member Member
    135
    R32/R33 ทั้งสองจับใส่ P11 ได้เปล่าครับ...
  4. vynnz
    727
    คนไทยทำได้ทุกอย่าง 555555
  5. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    R 32 GTS จาน 280 มิล
    R 33 GTS จาน 296 มิล ระยะเบรคสั้นกว่า
    ราคาก็ต่างกัน นะครับ
    การแปลงเบรค ไม่แนะนำ ให้ตัดต่อคอม้านะครับ อันตรายมาก
    ทำอะแดปเตอร์ จะดีกว่า
    ส่วนเรื่อง ที่จะใส่ล้อ ขอบ 15 ก็ใส่ได้นะครับ อยู่ที่ ออฟเซท ต้องก้านยกๆ หน่อย ถ้าติดก็รอสเปเซอร์เอา
    ส่วนขอบ 16 ไม่ใช่ว่าใหญ่แล้วจะไม่ติดนะครับ
    ส่วนเบรค มันดีอยู่แล้ว อยู่ที่คนขับละครับ +++
  6. tOon`
    2,324
    ไม่ดีทั้งคุ่ สวยแต่รุปจูบไม่หอม !
    ใช้ ของดีๆ ตรงรุ่นดีก่า ...... เช่นพัลซ่า ดีฟ่าใส่ล้อ 15 ทีเด็ด
  7. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    ใส่ได้สบายอยุ่แล้ว
    ไทยทำซะอย่าง
    ยาวตัด สั้นต่อ
  8. pee-ae
    pee-ae New Member Member
    161
    คาลิเปอร์มีครีบกับไม่มีครีบ เส้นผ่าศูนย์กลางต่างกัน ความหนาเท่ากัน
    GT-R กะGT-S ก็ต่างกันอีก ไม่มีรูระบาย กะมีรูระบายความร้อน
    ราคาต่างกันแน่นอน
  9. poomsiri
    poomsiri New Member Member
    672
    จะใช้ตัวไหนก็ใช้แต่เอาแค่คู่หน้าก็พอ............ไม่ต้องเล่น 4 ล้อนะ
  10. mommamz
    mommamz New Member Member
    964
    ค่าแปลงเท่ากัน ใช้งานดีเหมือนๆ กัน ค่าแปลงข้างหลังแพงกว่าข้างหน้า
  11. tOon`
    2,324
    จะมิดไม่มิด ก็ เพราะ นี้แหละไอ้ 4 ล้อนี้แหละ
  12. pOR...
    836
    ขอบคุณมากนะครับ ผมก็คิดว่าจะเปลี่ยนแค่คู่หน้า เอาไรดีหว่า? ผมจะใส่ขอบ 16 ขอข้อมูลอีกเยอะๆเลยนะครับ จะได้เป็นกระทู้ข้อมูลไปในตัวด้วย :D:D:D
  13. jeff03
    jeff03 New Member Member
    610
    ปอ ... จัดไปก่อนเดี๋ยวตามไป ,,, โดนทักบ่อยๆชักเสียว :D:D
  14. pOR...
    836
    พี่ๆครับ ถ้าไม่รบกวนมากไป ไปตอบที่บ้านใหม่ ให้ด้วยนะพี่ จะได้เป็นข้อมูลลลล :D:D:D
  15. Turngkung P 11
    Turngkung P 11 New Member Member
    94
    เบรคแล้วมั่นใจเต็มร้อยเรยครับ เพิ่งไปทำมาค่า แปลง + ทำสี 5000 ครับR33 ครับ
  16. pOR...
    836
    รบกวนถามต่ออีกนิดนะครับ แล้ว R32 ธรรมดามันต่างกับ R32 GTS ยังไงอ่ะครับ ขอบคุณครับ :D:D:D
  17. jeff03
    610
    นายปอ ... ถามเยอะจังวุ๊ย ,,, แต่ก็อยากรู้ด้วย :p
  18. momo234
    momo234 New Member Member
    824
    ไปทำที่ไหนอ่ะครับ แล้วมีเบอร์โทรไหมครับ
    5000 ทำ2ล้อหรือ4ล้อครับ ขอบคุณครับ
  19. pOR...
    836
    5000 นี่แปลงกี่ล้อครับ ทำแถวไหนครับ ขอข้อมูลด้วยนะครับ ขอบคุณครับ :D:D:D
  20. Turngkung P 11
    94
    ทำที่เพชรเกษม 88 อ่ะครับ ร้านช่างเต๋า ลองดูกระทู้ของคุณ MOMO อ่ะนะ
    5000 อ่ะค่าแปลง ค่าของประมาณ 14000 ปั้ม R33 จาน IMPRESA 327มม.
    (จานของ R33 ผมใช้ไม่ได้ ติดแม็ก)
    เบ็ดเสร็จโดนไปเกือบสองหมื่น เรื่องจานอ่ะ ก้อเรื่องนึงนะที่สำคัญ เพราะว่า เบ้าฐานจานอ่ะ
    มันต่ำสูงไม่เท่ากับของเดิมนะครับ ทีนี้แหละมันอาจจะติดคอม้านะขอรับ:D
    จึงต้องเปลี่ยนจาน หรือ ทำจานสองชิ้น แต่แพงหน่อยนะ เฉพาะจานนี่ก้อหมื่นกลางแล้วม้าง
    คนอื่นอาจจะทำได้ถูกกว่านี้นะครับ อันนี้ถือว่าเปนประสบการ์ณของผมเอามาเล่าสู่กันฟัง ล่ะกันนะ
    ถ้าผิดพลาดยังงัยขอโทดไว้ ณ ที่นี้ด้วย ที่สำคัญอย่าตัดคอม้า ไม่อาจไม่เหนผลหรอกนะตอนแรกๆ
    แต่ระยะยาว ร้องแน่ๆๆ:cry:
    ร้านเจ๋งจิง ต้องไม่ตัดคอม้า ไม่ต้องรองสเปเซอร์นะขอรับ
    ลองดูร้านนี้แหละ โทรไปคุยดูครับ
    http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=542242
  21. zumo_X
    zumo_X New Member Member
    241
    ไม่พอก็ซื้อใหม่
  22. jeff03
    610
    ตกลงนายปอ หาได้ยังอ่ะ :sad::sad:
  23. tOon`
    2,324
    ตอนนี้ สบาย ตี๊น สบาย ตีน เบรค นุ่ม จิงๆ กระ ทืบ เต็ม ตีน ก็ ไม่ หมุน กด จน สุด ถึง จะ หยุด ยัง กะ เบรค เดิมๆ แต่ สั่ง ได้ ดัง ใจ จริงๆ
    เฮ้อๆ ........ สบาย ใจ
    รถผมมันแย่รถผมมันแพ้ทุกบล๊อค
  24. RED-INFINITI@z-troy
    527
    ไปทำอารายมาอะตูน ถึงนิ่มขนาด
  25. vynnz
    727
    ตูนมันเพี้ยน อย่าไปฟังมันมาก 55555
  26. pOR...
    836
    เงินมาและ ยังไม่ได้เดินหาของเลย :D:D:D
  27. jeff03
    610
    หา R33 เพิ่อด้วยน๊า :D
  28. pOR...
    836
    อะไรเนี่ย หลังก็จะเอา หน้าก็จะเอา ระวังเจ็บเข่านะพี่ :D:D:D
  29. mommamz
    964
    จัดไปพี่เจฟ ของมีเยอะ หน้า-หลัง ชุดละ หมื่น
  30. jeff03
    610
    เอ้า ... ปอ ,,, เจอแล้วแจ้งด้วย :D
