ขอถามผู้รู้เรื่องความร้อน4d56
Discussion in 'MiNi Truck Club' started by tongnoy9999, Jan 23, 2011.
  1. tongnoy9999
    tongnoy9999 New Member Member
    [​IMG]คือผมใช้ ไซโคลน เครื่อง4d56T เทอร์โบเดิมโรงงาน ขับไปสัก150 มีกลิ่นเห็นน้ำมันไหม้เข้ามาในห้องเครื่องไม่รุว่าปกติรึป่าวครับ ตอนแรกไปเช็คดีก็พบว่า ประเก็นรั่ว แต่ก็ไปเปลี่ยนประเก็น เส็ดลองไปอัดดู ก็ยังมีกลิ่นเหม็นไหม้เหมือนเดิม แล้วอยากทราบว่าประเก็นรุ่นเทอร์โบวเหมือนกันกับรุ่นไม่มีเทอร์โบวไหมคับ ถามที่ร้านกับที่อู๋บอกว่าเหมือนกัน และอีกเรื่องครับ รถเดิมๆเทอร์โบวเดิมติดรถมาวิ่งได้เท่าไหร่ครับ รถผมได้แค่160จมแล้ว ไปแต่สริงเช็คปั้มช่วยได้เยอะมั้ยคับ แล้ววิ่งสัก140ใช่รอบเท่าไหร่ ชอบคุนครั้บ
  2. KiTNa MTC
    6,996
    ผมก็ไม่เก่งซะด้วยก่อนอื่นเรื่องกลิ่นน้ำมันไหม้ที่ว่าอ่ะอาจจะเป็นเพราะสายระบาย
    ไปออกโดนกับท่อไอเสียรึเปล่าครับ ปะเก็นก็มีหลายเกรดให้เลือกอีกแหละครับ
    แล้วที่ว่าวิ่ง140ถ้าเป็นรถเกียร์เดิม เฟืองท้ายเดิมรอบเครื่องจะสูงอยู่ที่ประมาณ
    เกือบๆ3800
    ปล.รอผู้รู้อีกหลายๆท่านด้วยครับ
  3. tongnoy9999
    Up
    ขอบคุนครับสำรับคำตอบรอท่านผู้รู้ช่วยตอบคำถามที่เหลือ ด้วยครับ
  4. tongnoy9999
    up""""""""""
  5. tongnoy9999
    ผู้รู้ช่วยตอบทีคับ
  6. pandabank
    pandabank New Member VIP
    2,427
    ประเก็นเทอร์โบที่เคยทำให้รถเพื่อนมันจะเป็นเหล็กหนามิลนิดๆครับ ประเก็นใช้ด้วยกันได้หมดครับ
    ส่วนเรื่องกลิ่นก็ตามที่พี่เอว่าเลยครับ
    ส่วนเรื่องวิ่งได้ 160 นั้นถ้าเกียร์เดิมเฟืองท้ายเดิมผมว่ามันก็เกือบปกตินะครับ หรือลองเช็คปั๊มใหม่อีกสักทีก็ได้ครับคงวิ่งเพิ่มได้อีกนิดนึงครับ
  7. pandabank
    2,427
  8. tongnoy9999
    เรื่องกลิ่นจะเป็นแค่ตอนเหยีบเลย140แล้วจะมีกลิ่นคับ ท่อระบายคือท่อระบายอะไรหรอคับ ส่วยเรื่องความเร็วมันแปลกเพราะว่าผมมีไซโคลนอยู่สองคันคันเก่าไม่มีโบวคับเกียรเดิมเฟืองท้ายเดิม เหยียบ160คันเร่งยังเหลือ แต่ไอ้ตัวคันเทอร์โบวมิดแล้ว เลยรุสึกแปลกๆคับ [video]http://www.mayaupload.com/index.php?mod=view-image&id=8e8392aee57123a0d7bde3113137c9b0[/video]แล้วถ้าอยากทำเกียรกะเฟืองท้ายช่วยแนะนำหน่อยคับว่าลงตัวไหนดี งบเท่าไหร่คับ ขอบคุนครับ
  9. 4D56T
    4D56T New Member Member
    1,903
    ท่อที่อยู่ฝาวาล์วไงคับ มันคือท่อระบายไอน้ำมันเครื่องอ่ะคับ
    ส่วนเฟืองท้ายแนะนำ 3.9+เต็ด+เกียร์เดิมเรืองใหม่คับ แต่ถ้างบเยอะๆหน่อยก็ 1JZ,RB25,VG30 ก็ได้คับ
    ปล.เพราะเฟืองท้ายเบอร์นี้ยังใช้กะคานเดิมได้อยู่
  10. KiTNa MTC
    6,996
    2เซียนมาแล้ว
  11. pandabank
    2,427
    เฟืองเดิมมิตซูมีเฟืองเบอร์ 3.7 มีให้เล่นแล้วนะครับ ราคาเท่ากับเบอร์ 3.9 เลยครับ
    ถ้าจะเอาเกียร์เดิมก็เฟือง 3.7 เลยครับ
    ป.ล แต่ที่แน่นอนคือต้องทำปั๊มควบคู่กันไปด้วยนะครับไม่งั้นรอบเครื่องจะช้าครับ
  12. pandabank
    2,427
  13. KiTNa MTC
    6,996
    ของดีๆมาแล้ว
  14. 4D56T
    1,903
    มาแล้วคับ ความรู้ทั้งนั้นคับ
  15. tongnoy9999
    สายที่ฝาวาวเห็นมันต่อเข้าท่อกองอากาศอยู่นะคับ ใช่เส้นนี้ป่าวอ่ะคับ
  16. tongnoy9999
    รถผมรอบ4000ได้แค่130เองคับ
  17. KiTNa MTC
    6,996
    ผิดปกติแล้วล่ะครับ หรือไมล์แก่
  18. tongnoy9999
    เดี๋ยวไปลองวัดกะแจ๊สแฟนดูก่อนคับ
  19. s spata
    s spata New Member Member
    151
    อยากได้ mitsu 3.7 ใส่คานเดิมเอาแต่เฟืองเดือยหมูกับบายศรีใส่กับของเดิม ติดต่อที่ไหนครับ
  20. tongnoy9999
    คลัสลื่นเกี๋ยวไหมคับ
  21. 4D56T
    1,903
    รวมช่างเซียงกงคับ
    เกี่ยวชัวคับ
  22. pandabank
    2,427
    รวมช่างเซียงกงครับช่วยท่านได้
  23. KiTNa MTC
    6,996
    นั่นแหละ
  24. golfcru
    golfcru New Member Member
    44
    ของผมวิ่งได้170นะครับมิดคันเร่งตอนนี้ไม่ถึงแล้วครับครัชไม่ค่อยดีบูส14psiครับ
