ขอคำแนะนำเรื่องความร้อนครับ
Discussion in 'NV Club' started by ป๊อกกี้, May 20, 2009.
  1. ป๊อกกี้
    ป๊อกกี้ New Member Member
    70
    คือว่าพักนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้รถครับ จอดทิ้งไว้สัปดาห์ละ 5 วัน แต่ผมก็ติดเครื่องทุกวันโดยติดเครื่องแล้วเปิดแอร์ทิ้งไว้เฉย ๆ แล้วผมก็ไปเดินเล่นสักประมาณ 20 นาทีกลับมาดูที่รถปรากฏว่า เกจ์วัดความร้อนมันขึ้นมาเกินครึ่ง แบบนี้ผมคิดว่ามันไม่ปกติอ่ะครับ (แต่ถ้ารถวิ่งมันจะลดลงเป็นปกตินะครับ) อาการแบบนี้ผมควรตรวจสอบที่ตรงไหนดีครับ ช่วยแนะนำด้วยครับ :confused:
  2. nv1020
    3,195
    302
    83
    พัดลมหม้อน้ำครับ ว่าหมุนครบ 2 ตัวมั้ย
    หรืออาจจะเริ่มเสื่อมความเร้วรอบเลยตกน่ะครับ
  3. ป๊อกกี้
    70
    พัดลมก็หมุนทั้งสองตัวนะครับ แต่ไม่แน่ใจว่าความเร็วรอบตกหรือไม่
    เราจะรู้ได้ยังไงว่าความเร็วมันตกครับ แล้วรักษาอาการยังไง หรือว่าต้องเปลี่ยน
  4. nv1020
    3,195
    302
    83
    ของผมก็เป็นนะสงสัยต้องมองหาพัดลมแรงๆซัก2ตัวล่ะ:D
  5. sync713n
    sync713n New Member Member
    57
    เป็นเหมือนกัน รถใช้แก็สรึเปล่าครับ เคยถามช่างถ้ารถใช้แก็ส อาจจะเกิดจากการตั้ง แก็สบางเกินไปครับ
  6. pop-ja
    pop-ja Well-Known Member VIP
    2,069
    235
    ใส่พัดลมเบนซ์ครับ แรงสะใจ อิอิ
  7. chailp
    chailp New Member Member
    ของผมเป็นไปแล้วอาการที่ว่า แก้ไขที่ถ่านของมอเตอร์พัดลม ซื้อมาเปลี่ยนเอง ตอนนี้เกจความร้อนอยู่ประมาณ หนึ่ง ส่วน สี่ของเกจครับ ลองดูซิครับ
  8. ป๊อกกี้
    70
    แล้วไม่ทราบซื้อถ่านได้ที่ไหน แพงมากไหมครับ แล้วเปลี่ยนถ่านยากไหมครับ กับเปลี่ยนพัดลมไปเลยอันไหนน่าเปลี่ยนมากกว่ากันครับ
  9. tam1
    tam1 New Member Member
    100
    ถ่านพัดลม
    อยากรู้ด้วยครับ ถ่านราคาเท่าไหร่ เปลี่ยนเองได้มั๊ย ของผมก็เป็นครับ
  10. killerman_47
    killerman_47 New Member Member
    412
    ไอ้ถ่านที่ว่านะมันอยู่ตรงไหนครับเปลี่ยนยากไหมครับอยากรู้ครับ:rolleyes::rolleyes:
  11. slimant
    slimant New Member Moderator
    1,271
    ถ่านมันอยู่ในตัวมอเตอร์พัดลมนั่นแหละครับ
    ผมไม่เคยแกะออกมาเปลี่ยนซักที
    ปกติ ก็เปลี่ยนทั้งมอเตอร์เลย ไม่เกิน 300
  12. virus_x
    virus_x New Member Member
    483
    ใช่ครับ เปลี่ยนทั้งตัวน่าจะดีกว่านะครับ บางทีอาจจะไม่เป็นที่แปลงถ่าน อาจเป็นที่บูทตรงแกนพัดลมด้านในก็ได้ครับ ชอบเสีย ถ้าพัดลมรอบตก เป็นที่บูทแน่นอน ถ้าจะลองเปลี่ยนแปลงถ่าน ก็คล้ายๆกับแปลงถ่านพวก หินเจีย และสว่านไฟฟ้าแหละครับ
  13. didomon
    didomon New Member Member
    2,380
    เอาของรุ่นไหนใส่ได้บ้าง ของผมก้อขึ้นสูงเหมือนกัน
  14. tam1
    100
    หาซื้อได้ที่ไหนครับผมหาที่นครศรี หลายร้านแล้วราคา 900-1000 นิดๆ คับ
  15. slimant
    1,271
    เซียงกงที่ กทม. ครับ
    มอเตอร์พร้อมพัดลม ประมาณ 3-500 ครับ
  16. romkloa
    romkloa New Member Member
    623
    ถ้าพัดลมหมุนปกติ ลองดูวาล์วน้ำด้วยนะครับ ของผมเคยเป็น มันเสื่อมเปิดช้า ลองถอดมาต้มดูครับ หรือเปลี่ยนใหม่เลยก็ได้ประมาณ 500 ครับ:)
  17. singcoohteam
    5,303
    108
    ถูกทุกท่านครับ
    ครับ เข้ามาหนับหนุนครับ
