Tein Type Flex Vs. Ohlins Pcv อันไหนนิ่มกว่ากันครับ
Discussion in 'Racing Forum (Cars Forum)' started by Oryor, Jan 21, 2008.
  1. Oryor
    Oryor New Member Member
    283
    คือตอนนี้ใส่ type flex อยู่ครับ พึ่งจะเอามาใส่ครับ ตอนขับเร็วๆๆ บนทางยกระดับไปชลบุรีมันเด้งมากเลยอะครับ
    ปรับนิ่มสุดแล้ว
    เลยอยากรู้ว่าถ้าเป็น Ohlins มันจะนิ่มกว่าไหมครับ คือไม่อยากให้มันโดด อะครับ
  2. pomgambino
    pomgambino Member Racer
    799
  3. JAZZza
    JAZZza New Member Racer
    2,393
    ตามที่จานปอมว่าคับ
  4. JiMmY_DioZ
    JiMmY_DioZ Member Member
    218
    ผมไม่เคยลอง flex อ่ะครับ
    แต่ feel ที่ได้จาก Ohlin ผมว่า ยิ่งเร็วยิ่งนิ่ม และ หนึบอ่ะคับ ไม่เด้งด้วย
    ใส่ใน MR2 คับ
  5. Piccolo
    Piccolo New Member Member
    1,672
    65
  6. นายใหม่
    นายใหม่ New Member Member
    62
    PCV น่าจะดีกว่าหน่อยนึงนะมั้ง (เพราะใช้ PCV อยู่ แฮะๆ) แต่ Flex นี่ก็ใช่ว่าจะกระจอกนะครับ ใช้ดีพอควรเลยทีเดียว
    ไอ้เรื่องแข็งไม่แข็งนี่ส่วนหนึ่งน่าจะอยู่ rate ค่า K ของสปริง และการ match กันระหว่างความแข็งของสปริงกับความหนืดของ shock ด้วยนะครับ
    บางทีการปรับให้ความหนืดของ shock ให้นิ่มลงมากๆทำให้ shock มันไม่สามารถไปหยุดการเต้นของสปริงได้ มันเลยรู้สึกเด้งมากกว่าเดิม (โดยเฉพาะเวลาขับเร็วๆ)
  7. RoaDSidE
    RoaDSidE Member Member
    124
    ปัญหาไม่ได้อยู่ที่โช้คแล้วละ อย่างที่คุณใหม่ข้างบนบอก สปริงนี้ไม่เหมาะกับคุณเพราะแข็งไป พอคุณปรับให้มันหยุดสปริงได้คุณก็จะรู้
    สึกว่ารถมันสะเทือนไปทั้งคัน ยิ่งมาใช้บนถนนทีไม่เรียบแบบบ้านเราไม่ต้องคิดเลย แต่ปรับนิ่มโช้งก็เอาไม่อยู่เปลี่ยนมาเป็นเด็งแทน
    คงต้องเปลี่ยนสปริงเลือกเอาที่ค่า k น้อยลง ทั้งชุดของมัน 9 พันหน่อยๆ แต่ถ้าของที่ซื้อมารู้ค่าและความกว้างของสปริง(บ่า) เท่ากัน อาจซื้อแค่คู่เดียว แล้วเอาของใหม่ใส่ด้านหลัง เอาด้านหลังมาใส่คู่หน้า ปกติด้าหน้าแข็งกว่า ส่วนใหญ่ของเทอินที่เซ็ทใช้บนถนนจะอยู่
    แถวๆ ข้งหน้า 6 ข้างหลัง 5 หรือ 5 กับ 4 ส่วนใหญ่บ้านเราถึงบอกเทอินนิ่มไง แต่ไม่รู้ชุดที่คุณได้มา เรทมันขนาดใหน มันอยู่ที่คน
    ที่ซื้อด้วย เพราะ เค้าเลือกสปริงได้ครับ ลองปรึกษาที่ master ซิ
    TonRacing likes this.
  8. Sboy
    Sboy New Member VIP
    58
    ใส่กะรถอะไรหรือคับ
    ตอนใส่โช๊ค flex คุณได้ไปขันให้มันบีบสปริงหรือป่าว มันจะทำให้ให้ค่า K ของ Spring เปลื่ยนเป็นแข็งขึ้น ให้ขันพอดีกะสปริงแต่ slide กระบอกเอา
    เพราะที่ผมใช้อยู่มันนิ่มมากขับสบายสุดๆ ค่า K ของ Flex นี่นิ่มสุดแล้วคับหน้า 5 หลัง 4 สำหรับ 200sx
  9. เทอินเทียบโอลินไม่ติดหรอกคับ ชื่อชั้นก้อบอกแล้ว ยิ่งแค่เฟลกด้วยคงต่างๆกันหลายขุมแน่ๆ
    แต่ถ้าเทอินที่จะพอไล่ๆกะโอลินได้ก้อคือ โมโนเฟลกนะ เพราะเป๊นอัพไซด์-ดาว์ดเหมือนกัน แต่ยังไงก้อไม่น่าจะดีกว่าโอลินแน่นอน
  10. nicecar
    nicecar New Member Member
    468
    PVC น่าจะโอกว่าตามโจทย์ที่คุณว่าครับ
  11. ek96 2000cc
    ek96 2000cc New Member Member
    ได้ความรู้อีกแล้ว
  12. TankEk
    TankEk New Member Member
    6,091
    562
    PCV ก้อโอเคนะคับ ใส่อยู่คับ นิ่มไม่กระด้าง หนึบดีคับ แต่เทอินยังไม่เคยลองคับ
  13. nihonsecondhand
    nihonsecondhand New Member Member
    ใส่พีซีวีไม่กระด้างอีกเสียงครับ เฟลกแข็ง โมโนยังนิ่มกว่า...
    ลองดูครับ
  14. xanak
    xanak New Member Member
    126
    ตามมาเก็บความรู้ครับ.... :)
  15. KONGKUB
    2,256
    PCV ดีกว่าทุกประการ
  16. chai import
    chai import New Member VIP
    2,241
    167
    ความรู้ครับ
  17. ZeemaiiBuzzer
    ZeemaiiBuzzer Member Member
    199
    Ohlins ไม่ว่าจะ PCV หรือไม่ใช่ มันออกค่อนข้างจะนิ่มมาก ถ้าเทียบกับโช้คซิ่งทั่ว ๆ ไป (ไม่ได้หมายความว่าโช้คที่มันนิ่มไม่ดีนะคับ) แต่ถ้าคนที่ชอบฟิลลิ่งแบบรถแข่งซิ่ง ๆ เด้ง ๆ พอได้นั่งจะรู้สึกว่ามันนิ่มเกินไป เหมือนกับเวลาที่ซื้อคลัชซิ่งที่เวลาเหยียบแล้วมันไม่แข็งนั้นแหละ ขับแล้วมันยังไง ๆ บอกไม่ถูก แต่ถ้าจะเอามาเทียบกะ Tein ซิ่งออกแนวแข็งกระด้างต่อให้มาแบบเดิม ๆ ฟิลลิ่งต่างกันมากทีเดียว แล้วแต่ชอบละคับ
  18. Mr.Hanaga
    Mr.Hanaga New Member Member
    328
    ใช้สปริงเบอร์อะไรครับ
    ผมใช้ หน้า 7 หลัง 4 ผมว่ามันยังนิ่มไปเลยครับ
    ใช้ type flex ปรับ edfc อยู่ครับ
    ---------- เพิ่มกระทู้เมื่อ 10:23:07 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 10:22:52 ----------
  19. otaniz
    otaniz Member Member
    67
    โอลิน......
  20. kanfitge8
    kanfitge8 New Member Member
    42
    ผมเฟร็กใสสปริงซุเปเปอร์สตรีต ปรับไว้กลางๆค่อนข้างพอใจมากครับขับเร็วไม่เด้งมากเจอโค้งก็เอาอยู่ ความเห็นส่วนตัวนะครับ
  21. maniyom
    maniyom New Member Member
    flex ใน 101 ผมก้อไม่แข็ง ขับเร็ว ผมว่านิ่ม เอาสะด้วย
  22. ac2007
    ac2007 New Member Member
    76
    Ohlins เป็น shock ที่สุด มากจริงๆครับ ตอนนี้รู้สึกที่มีตัวแทนจำหน่ายในไทยแล้ว
