พอดีได้ พีทีที เพอร์ฟอร์มา ซูเปอร์ซินเธติค 4ลิตมาอะครับ มีคนเอามาไห้ ถ้าใช้ตัวนี้จะมีความเสี่ยงป่าวครับ เครื่องเดิมๆครับ
pttเสี่ยงครับแนะนำว่าอย่าใช้ดีกว่า ชื่อเสียงเค้าก็ดีนะครับแต่ชื่อเสียก็เยอะ ไม่ถูกกับอีโวซักเท่าไหร่ครับ
TOTAL / MOTUL / MOBILE1 / DOLFHIN ใช้ได้ครับ ถ้าไม่เจอน้ำมันปลอม ตอนนี้ผมมั่นใจ TOTAL เพราะมันบรรจุน้ำมัน นำเข้ามาจากฝรั่งเศสเลย ไม่มีปลอมแน่นอนครับ
ผมว่าไม่น่ารอดครับ เพราะว่าอีโว ห้องเครื่องอุณหภูมิสูง กำลังอัดก้อแรง พี่โอ๋สอนเสมอครับ ว่าอย่าเสียน้อยเสียยาก เดี๋ยวมันจะเสียมากเสียง่าย คาถากันรถพังครับ
น้ำมัน ปตท ตัวนี้ใสไปสำหรับเครื่องอีโวครับ เสื่อมสภาพง่ายมากและเวลาร้อนๆจัดๆก็ทำให้เครื่องตื้อๆกำลังตกด้วย ถึงไม่พังก็จะทำให้ชิ้นส่วนสึกหรอสูง คุณภาพก็มาตรฐานไทยๆตามสไตล์ ปตท สู้ของนอกนำเข้าไม่ได้ จะใช้ยี่ห้อไหนก็พยายามเลือกดูที่นำเข้าแท้ๆดีกว่า พวกแบรนด์นอกแต่แพ็คในไทยก็ไม่ค่อยน่าเสี่ยงมาตรฐานในการผลิตอัตราส่วนกับวัตถุดิบที่ผสมไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าที่ควร
ลองใส่วิ่งสัก 4000-5000 โลแล้วจะไปอุดหนุน total นะครับ พอดีพ่อบอกใส่วิ่งๆไปก่อนไม่ได้ไปอัดแข่งกับใคร ผมก็ไม่อยากเถียง
PTT วิ่งพีระแค่ 4 รอบสนามก็ ละลายแล้วครับ ลองตัดสินใจดูใหม่ ถ้าใช้เอาไว้เฉพาะตอนรันอิน ซัก 1000 กิโล ก็ผ่านครับ เกินนั้นไม่แนะนำครับ
คือผมอยากถามครับแล้วไอยี่ห่อไรที่มันชื่อซาโนโก้หรือซานูโก้ไรไม่รู้อ่าครับที่อู่ที่ผมไปยกเครื่องเปลี่ยนไส้ในมาเค้าใส่ให้มันใส่ได้ไหมครับ
แล้วสรุปว่าใช้ได้ไหมครับหรือควรเปลี่ยนครับเพราะผมอ่านกระทู้มันไม่มียี่ห่อนี้อ่าครับสงสัยโดนของพม่าอีกแล้วครับอยากบ้าครับ ผมต้องเปลี่ยนไหมครับ
sunoco ได้เลยครับ ที่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะ เกรดสังเคราะห์100% ที่ผมเอามาสมัยก่อน มันลิตรละ 1600 ครับ 4ลิตรกระป๋องละ 6500 มันแพงครับ ที่อู่เอามาเติมให้ อาจจะเป็นกึ่งสังเคราะห์ครับ ลองตรวจสอบดูครับ ถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์ซัดบ่อยๆ นมค.มันจะเดือดมากครับ แนะนำใช้สังเคราะห์100% ดีกว่าครับ
ช่วยทีครับพอพี่บอกผม ผมก็เลยไปดูใบเสร็จมาครับผมโดนค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปหมื่นกว่าบาทครับจะสองหมื่นเอาอ่ะครับในใบเสร็จเขียนรายการว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไว้สองรายการครับอันแรกเค้าวงเล็บไว้ว่า "(Run In)" ส่วนอีกอันเขียนว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเฉยๆ แต่ราคาสองรายการนี้เท่ากันครับผมเลยไปดูสีน้ำมันเครื่องมันดูสีแปลกอ่ะครับไม่เห็นเหมือนรถวิออสผมเลยอ่าครับวิออสผมก็สังเคราะห์100%ครับหรือว่าผมโดนอีกแล้วครับช่วยทีครับไม่กล้าถามตรงๆครับกลัวเค้าจะโกรธทำไงดีครับพี่
SUNOCO เกรด DRAG Racing ตัวนำเข้าจากอเมริกา พวกรถ NASCAR มันใช้กัน สีจะใสมาก เหมือนน้ำมันจักรเลยครับ ปกติราคาซื้อแบบราคาอู่ก็ 6500 แต่ตอนนี้คงไม่มีใครนำเข้ามาขายครับ เพราะมันแพงมาก ต้องหิ้วเข้ามาครับ ส่วน SUNOCO ที่เห็นขายในบ้านเราเกรดสำหรับรถทั่วไป สังเคราะห์100% น่าจะผลิตในญี่ปุ่นครับ ราคา 4 ลิตร ไม่เกิน 1800-2000 บาท ทั้ง 5W40 และ 5W30 ครับ ถ้าดูที่ข้างกระป๋องมันมีภาษาญี่ปุ่น ปนภาษษอังกฤษก็ใช่เลยครับ ราคาไม่เกิน 2000 บาท บวกค่ากรองน้ำมันเครื่องคุณภาพดี พวก Greddy ราคาคงไม่เกิน 1000 บาท ครับ ราคาค่าถ่าย นมค. 2 กระป๋อง พร้อมกรอง2ชุด ยังงัยก็ไม่ควรเกินหมื่นบาทครับ
เจอแล้ว อันนี้เป็น SUNOCO ที่ผลิตในญี่ปุ่น โดย JAPAN SUN OIL ครับ อันนี้สำหรับรถบ้าน ราคาตามShop ราคา 1800-2500 5W30 5W40 http://www.sunoco.co.jp/english/product/street/svelt.html อันนี้สำหรับ Drag Racing ราคา 2500 - 3800 ครับ สังเกตุเกรดและชั้นคุณภาพน้ำมันดูครับ 0W20 12.5W40 17.5W50 เกรดผลิตยากๆ ตัวแพงครับ http://www.sunoco.co.jp/english/product/racing/brill.html ส่วน SUNOCO ที่ผลิตในอเมริกาและแคนนาดา ผมหารูปไม่ได้เลยครับ แต่จำได้ว่าข้างกระป๋อง จะคาดสีเขียว ลิตรละ 1200-1800 ตามชั้นเกรดครับ ลองดูราคาจาก เกรดและกระป๋องนมค. ตามรูปครับ จะได้รู้ว่าอู่เอาเกรดไหนมาเติมให้ครับ ความจริง เรื่องเงิน-ทอง อะไหล่ต่างๆ ต้องถามครับ อู่ไหนถามไม่ได้ ก็ย้ายอู่เถอะครับ Last edited by a moderator: May 6, 2009 + Quote Reply
