น้ำที่หม้อพักหาย.....
Discussion in 'EK Group' started by charkrit_ben, May 20, 2009.
  1. charkrit_ben
    charkrit_ben New Member Member
    45
    ทำไมหม้อพักรถผมเวลาเครื่องร้อนระดับน้ำในหม้อพักมันเพิ่มขึ้นแต่พอเครื่องเย็นระดับน้ำมันจะลดแต่ที่น่าแปลกคือมันลดลงไปไม่ใช่ตำแหน่งเดิม(น้ำหาย) ผมได้ทำการเปลี่ยนหม้อน้ำไปแล้วเมื่อ 4 วัน ก่อนแต่อาการแล้วยังไม่หาย ผมสงสัยกว่าปั้มน้ำผมมันจะลั่วหรือเปล่า.....ไม่ทราบว่าพี่ๆคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับ งงหาสาเหตุไม่เจอ และถ้าเป็นที่ปั๊มน้ำไม่ทราบว่าราคาปั๊มมันเท่าไรครับ.....ขอบคุณครับ
  2. charkrit_ben
    45
    up.up....
  3. spuknic
    spuknic New Member Member
    501
    52
    น้ำดันขึ้นตอนร้อนเยอะไหมครับ
    ---------- Post added at 11:41:02 ---------- Previous post was at 11:40:47 ----------
  4. charkrit_ben
    45
    ถ้าวิ่งไปต่างจังหวัด ผมเห็นน้ำมันดันขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยครับ.....ก็ถ้าเติมอยู่ max ของหม้อพัก มันจะเพิ่มมาประมาณ 1 นิ้วครับ
  5. spuknic
    501
    52
    ลองหาฝาหม้อน้ำเปลี่ยนวิ่งดูก่อน
    ถ้าไม่หายอาจเป็นที่ปะเก็นฝาสูบ
  6. เข้ามาหาความรู้คับ
  7. vakabayashi
    vakabayashi New Member Member
    189
    ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำดูก่อนครับ........เคยเป็น
  8. ballasung
    ballasung New Member Member
    283
    ของผมก็มีอาการครับคือน้ำในหม้อพักหายเยอะตอนแรกผมนึกว่าเป็นที่ประเก็นฝาสูบหรือที่หม้อน้ำที่ใดซักแห่งเลยรองเอาไปเข้า 0 ปรากดว่าฝาสูบโก่ง ยังไงลองเอาไปเช็คดูนะครับเพื่อความชัวร์เพราะผมไปเช็ค 0 มาไม่กี่บาทเองครับ(ค่าเช็คนะครับแต่ค่าอะไหล่โอยหน้ามืดครับ)แต่อาจจะไม่เยอะเหมือนผมก็ได้ครับอาจเป็นที่ประเก็นฝาสูบก้ได้ครับ
  9. charkrit_ben
    45
    แต่รถผมไม่เคยheat ฝาจะโก่งได้หรอครับ....
  10. paopao
    paopao New Member VIP
    786
    ถ้าเพิ่งเปลี่ยนหม้อน้ำมา รอดูซักอาทิตย์นึงดีมั้ยครับ บางทีช่างอาจไล่ลมไม่หมด
    ถ้าเกินอาทิตย์นึงแล้วน้ำยังหายอยู่ก็ต้องหาสาเหตล่ะครับ
  11. นายอ้น ตาโต
    นายอ้น ตาโต New Member Member
    311
    47
    เข้ามาเก็บความรู้คับ เพราะเป็นอยู่เหมือนกัน ต้องคอยดูหม้อพักน้ำก่อนออกรถทุกครั้ง ลดก้อเติมเอา:D
  12. pra_to2000
    pra_to2000 New Member Member
    54
    +++ขอผมก็เคยเป็นครับ++ไม่หายธรรมดา หายสุดๆๆๆ++
    สรุปปั้มน้ำแตกครับ+++ครั้งแรกนึกว่าน้ำแอร์
    ++ใช้ช่างเป้เปลี่ยนแถวแยกเทพรักษ์เปลี่ยน ราคาปั้ม 1350 บาท
  13. flukoda
    flukoda New Member Member
    391
    เข้ามาหาความรู้ครับ
  14. ZAMZAM1
    1,676
    42
    ต้องดูให้แน่ว่ามันหายไปทางไหนครับ
  15. ballasung
    283
    ฝาโก่งแต่ไม่เคยฮีทอันนี้ต้องขออภัยจิงๆคับคือไม่รู้ตรงนี้เหมือนกันคับว่ารถฝาจะโก่งได้ต้องเคยฮีทมาก่อน คือผมก็พึ่งซื้อรถมือสองมาอะครับไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าเค้าเคยใช้จนฮีทมาหรือเปล่าอะครับซื้อมาได้ประมาณ5-6เดือนแล้ว แล้วรถผมก็มีอาการคล้ายๆอย่างงี้อะคับคือน้ำในหม้อพักมานกินจุมาก ผมขับไปจันฯเติมน้ำเต็มหม้อพักพอถึงจันมานเหลือแค่ครึ่งเดียวหรือน้อยกว่านั้นอะครับแล้วไปเช็ค 0 ช่างที่ 0 บอกมาว่าฝาสูบโก่งแล้วถ้าฝืนใช้ไปนานๆมานจะฮีทอะครับ ผิดถูกประการใดต้องขออภัยจิงๆครับไม่ได้รู้เรื่องรถเยอะแต่แค่อาการใกล้เคียงกันเลยเอามาเล่าสู่กันฟังครับเอ่อผมเคยฟังรายการวิทยุของหมอรถอะครับเค้าแนะนำว่าตอนที่จอดรถค้างคืนทิ้งไว้หรือตอนที่เครื่องกำลังเย็นๆพอตอนเช้ามาสตาร์ทให้เปิดฝาหม้อน้ำขึ้นดูอะครับทิ้งไว้สักพักแล้วสังเกตุดูว่าถ้ามีฟองอากาศขึ้นมาให้สันนิษฐานว่าเป็นที่ฝาสูบหรือประเก็นฝาสูบอะครับแล้วอาการรถผมมานก็เป็นอย่างงั้นจิงๆอะครับ ถ้ายังไงวิธีนี้ไปลองดูก็ได้นะครับ
  16. charkrit_ben
    45
    ผมแก้มาแล้วคับ ให้ช่างเป้แกแก้ให้ คือรถผมไปติดแก๊สมาได้ 1 ปีแล้ว พอไปให้ช่างเป้แกดูปรากฎว่าท่อยางที่ต่อไปหม้อต้มมันเปื่อยแล้วครับและเห็นเป็นคราบน้ำเลยครับแกก็เลยเปลี่ยนท่อน้ำให้ แต่ผมก็ยังไม่สบายใจเลยให้แกถอดปั๊มน้ำออกมาดูด้วยปรากฎว่าปั๊มน้ำแล้วเริ่มซึมๆแล้วเลยให้แกเปลี่ยนให้ด้วย และให้แกช่วยอัดกาวตามท่อน้ำใหม่ทั้งหมดครับ หลังจากทำมาก 3 วัน จากการสังเกตุ(ใช้ปากกาขีดระดับน้ำดู)อาการน้ำหายยังไม่เจอคับแต่ไอ้อาการน้ำเอ่อที่หม้อพักยังมีอยู่สังเกตุว่ามันจะเกิดตอนที่สตาร์ใหม่ๆเลยเดาว่าน่าจะเป็นเพราะตอนที่เริ่มสตาร์วาว์ลน้ำมันยังไม่เปิดน้ำมันเลยระบายออกทางหม้อพักแต่พอวาว์ลเปิดแล้วก็ไม่มีระบายแล้วครับ และระดับน้ำแล้วไม่ได้เพิ่มอะไรมากมาย (ประมาณ 1-2ซม.วัดเอาเลย)ความร้อนก็ดีกว่าปกตินิดหน่อย(เมื่อก่อนเห็นมันอยู่ประมาณตรงกลางแต่ตอนนี้ไม่ถึงตรงกลางแล้วสงสัยก็ไปเปลี่ยนหม้อน้ำมาด้วย)....ผมประทับใจช่างเป้เลยมากเลยครับราคาไม่แพงผมให้แกช่วยตั้งวาว์ลและเปลี่ยนลูกลอกสายพาน prowerให้อีกแกคิดค่าแรงทั้งหมด 800 บาท เนื้องานใช้ได้เลยไม่ชุยเหมือนช่างที่ผมเจอบ่อยๆเก็บงานดีมากเลยครับ ใครสนใจพอไปใช้บริการได้ครับ
  17. pra_to2000
    54
    +++เห็นด้วยอย่างแรงครับ+++:D
    สังสัยจะงานเข้าเพียบแน่ๆๆช่างเป้:D
