อยากทราบวิธีติดเกจ์Vacuum หน่อยคับ
Discussion in 'D.I.Y.' started by alpacino_tum, Aug 24, 2009.
  1. alpacino_tum
    alpacino_tum New Member Member
    เป็นแว็คคั่มไฟฟ้าน่ะคับ ว่าต้องเอา 3 ทาง ตัดต่อตรงไหนอะคับ มีสายยางคล้ายๆ ใส่ตู้ปลา มาด้วย เอาสายนี้ต่อเข้า 3ทางด้านหนึ่ง และเซ็นเซอร์ด้านหนึ่ง
    ตัวเซ็นเซอร์มีสายไฟก็ไปต่อตูดเกจ์ ใช้ป่ะ ตัวเซ็นเซอร์นี้เอาไว้ในห้องเตรื่องใช้ป่ะคับ แล้วต้องแอบๆๆไว้ให้ห่างๆๆ ตรงที่ร้อนๆๆด้วยป่ะคับ
    ตัวเกจ์ มีสายไฟ 4 เส้นอ่ะคับ ผมดิดว่า
    1.ต่อACC
    2.กราวน์
    3.ไฟหรี่
    4. IG ( อันนี้คือไฟอะไรคับ)
    ใช้ป่ะคับ รถผม VIOS มีรูปจะแจ่มเลยค๊าบบบบ....ขอบคุณค๊าบบ
    ปล.อยากลองทำเองดูอ่ะคับ เกจ์ของ RachTech น่ะคับ เกจ์ตัวนี้ตรงตูดมีปลั๊กให้เสียบอีกอัน อันนี้เอาไว้ต่อพ่วงก่ะเกจ์ตัวอื่นใช่ป่ะคับ ผมมีเกจ์ Volt อีกตัวก็เสียบต่อปลั๊กตัวนี้แล้วผมไม่ต้องไปต่อสายไฟใหม่ใช้หรือป่าวคับ แล้วมันจะดีกว่าหรือไม่ดีก่ะต่อสายไฟใหม่ล่ะคับ
  2. zetman23
    zetman23 New Member Member
    ไม่รู้ว่าไปจ้างร้านหรือยังพอดีว่าเพิ่งเข้ามาคับ IG เอาไว้ต่อกับไฟหรี่คับเวลาเปิดไฟหรี่แล้วไฟเกจจะอ่อนลงคับ ส่วนสายกับ 3 ทางไปต่อเข้าช่วงก่อนเข้าเรกกูเรด คับ รถบางรุ่นอาจจะมีที่เสียบไป ABS ก็เสียบช่วงนั้นแทนก็ได้คับผม...
  3. JACK 1984
    JACK 1984 New Member Member
    56
    ตอบไว้เป็นแนวทางนะครับ
    ผมใช้ของ sard อ่ะครับ เป็น Vacuum เหมือนกัน อันนี้ต่อเองนะครับ แต่ตัวนี้มีแค่ 2สายอ่ะ แต่ไม่รู้ขั่วอะไรบ้างครับเอาวิธีที่ผมต่อแล้วกัน ดูด้านหลังก่อนเลยครับ จะมี สาย แดง1 สายดำ1 และรูเล็กๆ ไว้เสียบสายยางครับ
    วิธี่ที่ผมต่อนะ
    ผมเอาสายแดงต่อเข้ากับ IG ครับ แล้วสายดำลงกราด์ว ตอนนี้เปิดสวิตซ์กุญแจ ไฟที่เกจจะติดครับ
    สวนสายยาง จะมี ท่อ 3 ทางมาด้วยใช่มั้ยครับ ผมจะหาท่อดูดทาง ท่อไอดีอ่ะครับ แล้วตัดกลางเลยเอา 3 ทางเสียบครับ แล้วก็ไปเข้าที่เกจ
    ผมต่อแค่นี้ก็ใช้ได้อ่ะครับ แต่เกจรุ่นอื่นไม่รู้เหมือนกันครับ ลองทำดูครับ
