มีเรื่องจะสอบถามหน่อยอะคับ
Discussion in 'HILUX Club' started by foundry10, May 5, 2009.
  1. foundry10
    foundry10 New Member Member
    คือ รถผมเร่งความเร็วได้ประมาณ 100+ แล้วแตะเบรค เบาๆ (ประมาณเลียไว้) แล้วมีเสียง กึกๆๆๆๆ แต่ถ้าเร่งไม่เร็วก้อปกติดี อยากจะรู้มานเปงเพราะอะไรคับ แล้วก้อผมใช้แม่แรงยกรถแล้วหมุนล้อหลัง มันมีช่วงฟรีของล้อ อันนี้ผมต้องรีบแก้ไขไหม จะมีผลอะไรไหมถ้าปล่อยไว้
    (หรือว่าไอที่มันดัง กึกๆๆๆ เปงเพราะ ช่วงฟรีของล้อหลังมันเยอะ) ส่วนตัวผมคิดว่าจะเปงที่เบรคอะ
    ขอคำชี้แนะท่านผู้รู้นิส นะขอรับ:cry:
  2. Out Off Control
    2,322
    ต้องลองเช็คก่อนนะครับว่ามาจากด้านหน้าหรือด้านหลัง
    ด้านหน้าก็จะมีพวกช่วงล่างส่วนด้านหลังถ้ารถบรรทุกมามาก
    ก็อาจจะมีปํญหาเหมือนกันครับ
  3. foundry10
    เรื่องบรรทุกของ ไม่ได้บรรทุกเลยคับ
  4. ชายต้น
    ชายต้น New Member Member
    3,490
    เบรคแล้วสั่นที่เท้าด้วยหรือเปล่าครับ...
  5. กระบะตูดดำ
    3,739
    32
    อืมม น่าสงสัย อยากรู้เหมือนกันคับ.....
  6. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    เข้ามารอฟังด้วยคับ
  7. GAUSS
    4,354
    น่าจะเป็นอาการ เตือนผ้าเบรคหน้าหมดครับ ลองตรวจสอบเปลี่ยนดูก่อนจะกินจานเบรคครับ
    ผ้าเบรคหน้า เป็นสองเท่าของผ้าเบรคหลังครับ
  8. buscom15
    buscom15 New Member Privilege
    2,293
    มารอดูด้วยอีกคนครับ
  9. YOD HK
    YOD HK New Member Member
    1,301
    จานเบรคเป็นรอยหรือคดเปล่าคับ
  10. joe_non@HLc
    joe_non@HLc New Member Member
    2,833
    อาการที่ว่าพอความเร็วช้าลง ที่ดังกึกๆมันดังช้าลงด้วย แสดงว่ามันต้องมีส่วนที่เป็นหมุนๆ
    น่าจะเป็นที่ล้อหรือเบรค ถ้าเลียเบรคแล้วดังผมว่า น่าจะเป็นแผ่นสังกะสีเตือนผ้าเบรคบวมหรือเตือน
    ผ้าเบรคกำลังจะหมดนะครับ ฟันธง!!!! อิอิ
  11. ST190...Set...bo
    2,993
    มารอดูผู้รู้ครับ
  12. M.SAKDA
    M.SAKDA New Member Member
    210
    มาหาความรู้
  13. I-Max_Auto
    I-Max_Auto New Member Member
    2,012
    รถผมขับ 140+ แล้วแตะ ก็สั่นๆ น่าจะผ้าเบรกหน้า เหนช่างบอกต้องเจียร์จานเบรกด้วยเหรอคับผม
  14. tpcc
    tpcc New Member Member
    895
    ใช่ครับท่านต้องเจียร์จานเบรคด้วย
    บางทีจานเบรคของท่าน เรียบไม่สม่ำเสมอทำให้เวลาเบรคจะสั่นคับ
    เจียร์แล้วรับลองดีขึ้นคับ
  15. AUTH-can
    AUTH-can New Member Member
    1,474
    มีหลายกรณีครับ จานเบรคสกปรก เป็นรอย จานคด, เปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ , คลิปผ้าเบรดอาจจะหลุด , ผ้าเบรคร่อน , คุณภาพของผ้าเบรคแต่ละยี่ห้อ
    ระบบ เบรคABS ทำงานก็มีอาการเช่นกันครับ ส่วนของผมเมื่อเดือนที่แล้วก็เป็นครับ หาเหตุอาการอยู่หลายวัน เลยตัดสินใจถอด
    จานเบรค ส่งโรงกลึงเจียรจาน ผลคือจานคด แต่ก็พอเจียรเอามาใช้ได้อีก สาเหตุที่จานคดอาจเป็นเพราะว่า จานของผมเจียรมาหลายรอบ
    มันเลยบาง และช่วงนี้อากาศร้อน ฝนตก พอจานเบรคมาร้อนๆ โดนน้ำ งานเข้าเลยครับ ถ้ารอบหน้าเป็นอีกถอดทิ้ง ใส่ชุดสกายเลย อิอิ
  16. foundry10
    พี่ๆ ในคลับใจดีจังคับ ขอบคุณมากๆ เลยคับ ทุกความคิดเห็น ผมจะลองเอาไปเช็คดูนะคับ แล้วถ้าเจอ จุดที่เสีย แล้วผมจะแจ้งอีกที ว่าเปงที่อาไรนะคับ จะได้เปงความรู้กะคนอื่นๆ อีก :D
  17. Hmoty
    Hmoty New Member Member
    417
    ความรู้ทั้งนั้น เย้ๆๆ
