สอบเรื่องโมโช๊ค กะโช๊คซิ่งคับ
Discussion in 'Evolution Thailand' started by bandro, Sep 7, 2009.
  1. bandro
    bandro New Member Member
    :) พี่ๆเคยเอาโช๊คเดิมไปโมบางป่าวคับ เห็นที่ร้านละโว้โมดิฟายเขาคิดชุดละ15000
    เปลี่ยนสปิงทำโช๊คใส่สตั๊ดปรับเกรียวให้ ใครเคยไปทำมาบางคับดีป่าวคับและทนป่าวคับ
    :)ถ้าเทียบกับเทอิ้นมือสองอย่างไหนน่าเล่นกว่ากันคับ
    รถโว2คับไม่ค่อยได้ใช้ขับเล่นคลอง5บ้างเดือนละครั้งจะเลือกแบบไหนดีคับ
  2. T_4wd
    T_4wd Member Member
    490
    เคยมาหมดแล้ว
    - โช้คเดิมอัดน้ำมัน + แก็ส ทำดีๆก็อยู่ได้นานหน่อย ถ้าแย่ๆไม่กี่เดือนก็รั่ว
    - โช้คที่สร้างเองทั้งต้นโดยช่างไทย ฟิลลิ่งดีกว่าโช้คเดิมอัดน้ำมัน ช่างที่
    สร้างต้องเข้าใจระบบโช้คดีพอสมควร แต่ติดเรื่องความทนทานอยู่บ้าง
    แรกๆก็3 เดือนรั่ว ต่อมา 6 เดือนรั่ว ก็เคลมให้ทุกครั้งจนครั้งหลังสุด
    จะ 2 ปีแล้วก็ยังดีอยู่
    - โช้คนอกจากยุ่น ต้องทราบคาเรกเตอร์ของโช้คแต่ละยี่ห้อ บางรุ่นดี
    ทุกอย่างแต่ชอบดังก๊อกๆก็มี บางรุ่นขับช้าสะเทือนทั้งลำแต่ขับรูดลูกระนาด
    ได้เนียนๆก็มี ถ้าให้ดีต้องเลือกโช้คที่ปรับเกลียว ปรับหนืดได้ยิ่งดี
    สรุป
    ถ้ามีงบ ผมว่าเลือก เทอิน อย่างน้อยก็รุ่น HA เพราะสามารถปรับหนืด
    ได้ ซ่อมศูนย์เทอินก็ได้ หรือจะให้ศูนย์เทอิน รีวาล์วโช้คให้เหมาะตามใจเรา
    ก็ได้
  3. พัทยา@MRC#012
    5,024
    เอาเงิน 15,000 หาโช้คซิ่งญี่ปุ่น มือสองสภาพดีๆ จบกว่าครับ
  4. KONGKUB
    2,256
    15000หาซื้อโช๊คซิ่งญี่ปุ่นใช้ดีกว่าครับ
  5. antbizkit
    antbizkit New Member Member
    61
    ผมว่าโช๊คซิ่งดีกว่านะ ได้ทั้งคุณภาพ และ ความมั่นใจ
  6. kiva
    kiva New Member Member
    128
    อยากได้โช๊คซิ่งขอแบบนุ่มหนึบใครพอมีไม่ได้ใช้ ผมขอซื้อต่อนะครับขับถนนอย่างเดียวครับไม่ลงสนามครับ อีโว 8 นะครับ ขอบคุณครับ
  7. KONGKUB
    2,256
    ลองหา Zero 2Rดูครับ
    ขับถนนนี่ สุดจริงๆ
  8. aeo@scb
    aeo@scb New Member Member
    874
    อยากได้อยู่ Zero 2 R หรือ 2E แต่ 15,000 บาท ไม่น่าจะซื้อได้ ถ้ามีใครขายบอกด้วยน่ะ......ก้องครับ
  9. primo_xx
    primo_xx New Member Member
    747
    Zero 2 R ,TEIN FLEX, TEIN MONO FLEX ,OHLIN PCV
    เป็นกลุ่มตัวเลือกที่น่าสนใจครับ เท่าที่ลองนั่งมา ผมเทใจไปทาง OHLIN PCV
  10. kiva
    128
    ตามหาอยู่เหมือนกันครับแต่ยังหาไม่ได้เลยอ่ะครับ
  11. -DeW-(RR)
    1,492
    ตอนนี้เจอ JIC อยู่ เป็น monoflex ด้วยน่าสนมากๆ
    ขายอยู่ 35000 แต่ไม่มีตัง 555
  12. bandro
    แล้วงบเต็มที่ไม่เกิน 20000 หาของอะไรดีคับ
    แล้วเดินหาตามเชียงกงบางนาจะถูกไหม้หรือว่าหาซื้อที่ไหนกันบางคับ
    ใส่โว2คับ
  13. KONGKUB
    2,256
    ลองหาที่เชียงกงดู น่าจะมีนะ ไม่เกิน20000
  14. -DeW-(RR)
    1,492
    ผมมีโช้ค cusco comp1 บอลจ้อย cusco หน้าหลัง
    แต่ เพิ่ง รีวาว มาใหม่ได้ สัก 3 เดือน ไม่รู้จะขายเท่าไรดี ลองเสนอ ดูละกัน คับ
    ไม่แน่ จะได้ ถอด อิอิ
  15. bandro
    สนใจคับผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ แล้วจะขายเท่าไหร่คับหรือทิ้งเบอร์โทรใว้ก็ได้คับ
  16. -DeW-(RR)
    1,492
    ผม พีเอม ไปให้แล้วนะคับ
    หรือยังไง 081-4036432 ดิว คับ
