มีข้อสงสัย เลยมาเป็นถามครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย MugenTypeR, 18 พฤษภาคม 2009
  1. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    1. Sport Light เหลิ่ยมเหลืองใช้ขั้วหลอดแบบไหนครับ พอดีของผมขาด 1 ข้าง ควรจะเปลี่ยนทั้งคู่ (เพื่อความสว่างเท่ากัน) หรือเปลี่ยนข้างเดียวพอ แนะนำหลอดด้วยครับว่าของอะไรดี
    2. น๊อตถ่ายน้ำมันเครื่องที่เป็นแม่เหล็กสามารถใส่แทนของเดิมได้เลยนั้นดีหรือเปล่าครับ แบบว่ามันจะมีเศษผงเหล็กที่ปนกับน้ำมันเครื่องมาติดหรือเปล่าครับ
    3. ขับรถปกติแล้วถอนคันเร่งหมด พอรอบตกลงมา 2000-3000 รอบ จะได้ยินเหมือนแหวนหรือน๊อตอะไรหลวมแล้วสั่นๆดังแกล๊กๆๆๆยาวๆ แต่พอเอามือยันคันเกียร์ไว้มันก็เงียบครับ ขับแล้วรู้สึกรำคาญ ควรแก้ตรงไหนครับ หรือต้องเปลี่ยนบูชคันเกียร์+กระบองเกียร์ (เครื่อง B16A และทุกเกียร์เข้าง่าย ตอนเข้าไม่มีเสียงดังครับ)
    ขอบคุณครับ :)
  2. x ek96
    x ek96 New Member Member
    183
    เหลี่ยนเหลืองใช้หลอด H3 คับ เปลี่ยนทั้งคู่ก็ได้ ไม่กี่สิบบาท
    MugenTypeR ถูกใจสิ่งนี้
  3. 10 SEC.
    10 SEC. New Member Member
    577
    1. H3 ครับ ประมาณ 60 ฿
    2. ก็ช่วยให้เศษโลหะที่เกิดจากการเสียดสีในเครื่อง มาติดที่น๊อต เวลาถ่ายน้ำมันเครื่องก็เช็ดเศษโลหะออก ที่เจอมาจะมีน้อยมาก เป็นเศษชิ้นเล็ก ๆ
    3.อันนี้ไม่ทราบครับ รอผู้ทราบท่านถัดไป :D
  4. TankEk
    TankEk New Member Member
    6,089
    562
    พี่โอคับ เรื่องเสียงของผมก้อเป็นคับแกล๊กๆ แต่ผมสังเกตุของผมจะเป็นที่ถุงเกียร์ข้างบนจะเป็นพลาสติกสีดำครอบอยู่คับ เวลาจอด มันกระพรือชนกับคันเกียร์คับ ลองเอามือจับตรงพลาสติกสีดำบนถุงเกียร์ดูครับว่าหายไหม
  5. MugenTypeR
    1,531
    152
    ไม่หายครับแทงค์ :cry:
  6. TankEk
    6,089
    562
    ลองเข้าไปหาพี่ชิตดูคับพี่
  7. flukoda
    flukoda New Member Member
    390
    ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ สปริง ครัชหรือปาวอะครับ
    ต้องรอผู้รู้ครับ
  8. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    ข้อ 1 ไม่รู้เหมือนกัน
    ข้อ 2 ก็เอารุ่นที่ใส่แทนของเดิม ผมซื้อของ skunk2 มานะครับ พอถอดถ่ายออกมา มีดำๆ ติดมาเล็กน้อย
    น่ะครับ เมื่อเทียบกับเกียร์ auto
    ข้อ 3 น่าจะลองขึ้นฮ้อยท์แล้วลองเขย่าท่อดูน่ะครับ ท่ออาจจะสั่นไปเคาะกับคันเีกียร์ก็ได้ครับ
    หรือตัวยึดท่อแถวใต้เครื่องขาดไปแล้วก็ได้
  9. TankEk
    6,089
    562
    เออท่อด้วยคับ ของผมก้อเป็น เวลาผ่อนรอบ ดังแคร่ๆ ว่าจะไปให้พี่ชิตทำให้เหมือนกันคับ ยังไม่ว่างเลยคับ พี่โอจะไปทำวันไหนคับ
  10. MugenTypeR
    1,531
    152
    ช่วงนี้พี่ก็ไม่ค่อยว่างครับไม่รู้จะได้ไปวันไหน แต่ภายในเดือนนี้ต้องไปอยู่แล้ว จะได้โล่งอกไปอย่างนึง แต่ตอนนี้ จน...เคลียด...เหนื่อย :D
  11. TankEk
    6,089
    562
    555+ เหมือนกันเลย ผม เหนื่อย เครียด จน
