เคยเจอหม้อน้ำQ.C.ห่วยๆไหมครับ
Discussion in 'HILUX Club' started by Katop, May 25, 2009.
  1. Katop
    Katop New Member Member
    72
    ผมได้เปลี่ยนหม้อน้ำทองแดง3ช่องมาได้ประมาณเดือนกว่า ๆ แต่เจอหม้อน้ำคุณภาพต่ำรู้สึกเซ็งมากๆเลยครับ
    เปลี่ยนวันแรกผมก็ได้ทำการเติมน้ำยาหล่อเย็นตามปกติ จากนั้นอีกไม่กี่วันก็มีรอยซึมให้เห็น เลยเอากลับไปให้ที่ร้านดู ที่ร้านก็ซ่อมให้แล้วบอกว่าไม่ควรเติมน้ำยาหล่อเย็นเ พราะจะทำให้หม้อน้ำรั่ว(คิดในใจเพิ่งเปลี่ยนได้ไม่กี ่วันทำไมมันห่วยจังฟะ)
    จากนั้นผมก็ไม่ได้เติมน้ำยาหล่อเย็นอีกเลย แต่!!!!!!! หม้อน้ำก็มีอาการรั่วให้เห็นรอบที่2 รั่วหยดตรงตำแหน่งหางปลาถ่ายน้ำ ต่อมาก็ซึมเป็นคราบน้ำ(ตามด)ตรงแถวตำแหน่งเสาที่ติดก ับฐานให้เห็นตลอดถอดไปแก้ตั้งแต่เปลี่ยนมาถึงตอนนี้ 4 รอบ รอบล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เอง แต่ทุกครั้งทางร้านก็ดูแลซ่อมให้ไม่เสียเงิน
    วันนี้ผมเช็ครถ ปรากฏ ว่าน้ำในหม้อพักหายเกินครึ่งและมีคราบน้ำให้เห็นอีกแ ล้ว เครียสมากๆๆๆครับ
    พรุ่งนี้คงต้องถอดไปทำอีกรอบ หม้อน้ำใหม่ๆไม่ถึงสองเดือน ซ่อม 5 รอบ คิดว่าเกินไปไหมครับ ซ่อมฟรีไม่เท่าไหรครับแต่เสียเวลานั่งถอดครับ
    พรุ่งนี้ซ่อมรอบที่ 5ถ้ายังมีซึมให้เห็นอีกคงต้องถอดทิ้งแล้วคร๊าฟฟ เซ็งสุดๆ
  2. amoto
    amoto New Member Member
    สู้ๆครับ
  3. Out Off Control
    2,322
    น่าจะให้ร้านเปลี่ยนให้ใหม่เลย
  4. tjmujahidin
    tjmujahidin New Member Member
    179
    แล้วร้านได้ทำการเช็ครั่วด้วยวิธีการ อัดแรงดันเข้าหม้อน้ำหรือเปล่า หม้อน้ำพวกนี้ไม่ได้ QC อะไรหรอกครับ แค่มาเป็นแผงหลังจากนั้นก็เชื่อมปิดฝาบน ล่าง พ่นสี ก็จบแล้วครับ
    ยังไงให้ร้านเช็ครั่วให้แน่นอนด้วยดีกว่า แต่อย่างที่เพื่อน ๆ บอก ร้านน่าจะทำการเปลี่ยนใบใหม่ให้มากกว่าการซ่อมนะ เพราะว่าแค่สองเดือ่นเอง
  5. oadkubpom
    oadkubpom New Member Member
    ได้ทำการอัดลมเช็คทุกครั้งครับ คิดว่าคุณภาพตัวรังผึ้งมันต่ำรึเปล่าไม่ทราบ
  6. Katop
    72
    อ้าว ไม่ทันดู ชื่อ login คนอื่นซะงั้นใครมาใช้เครื่องแล้วไม่ logout งืมมมมม
  7. FoRDeZ
    FoRDeZ New Member Member
    132
    ตีใหม่เป็น อลูไปเลยครับ
    จะได้(ดูเหมือน)มีอินเตอใบหย่ายๆ
    อิอิ ล้อเล่นนะค๊าฟ
    ถ้าเป็นผมก้อคงบอกให้เปลี่ยนใหม่ล่ะคร๊าฟ มานเกินไปเน้อ
  8. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    ถ้าเรื่องหม้อน้ำนะ ผมว่ายอมจ่ายแผงกว่านิสนึง
    ยอมเบิกศูนย์เลยดีกว่าคับ มันใจกว่าเยอะ
  9. ManJz
    ManJz New Member Member
    3,317
    หาหม้อน้ำเชียงกงสวยๆ ใส่ดีกว่าไหมครับ
  10. Mr.Taweesit
    Mr.Taweesit New Member Member
    3,356
    ซ่อมฟรีไม่เท่าไรครับ แต่ถ้ารถฮีตเครื่องพังจะว่ายังไงครับ
  11. buscom15
    buscom15 New Member Privilege
    2,293
    เปลี่ยนใหม่ไปเลยครับซ่อมหลายครั้งมันไม่ดีนะครับ
    เสียเวลาเราด้วย
  12. buscom15
    2,293
    เสียเวลาเราด้วย
  13. trucking
    trucking New Member Member
    2,442
    ว่าแย่จัง เจองี้เซ็งเลย
  14. hivigo
    hivigo New Member Member
    2,219
    เปลี่ยนเป็น หม้อน้องๆๆๆ นศ. ซิครับ.....รับรองไม่รั่ว.ฮิฮิ...
  15. นัทหนองแขม
    นัทหนองแขม New Member Member
    366
    เรื่องหม้อ ต้องมหาชัยเลยครับมีหลายขนาดให้เลือก
  16. joe_non@HLc
    joe_non@HLc New Member Member
    2,833
    ก็เงี้ยย
  17. TiGeR jUnIoR
    TiGeR jUnIoR New Member Member
    1,177
    ผมเบิกศูนย์มายังมีปันหาเลยคับ ใช้ได้ประมาณ 1 อาทิตก้อรั่วฝาล่าง
    ศูนย์มันก้อโทดว่ารถไปติดโทเบอร์มาผมก้อเลยย้อนกลับไปถามมันว่าหม้อน้ำเทอร์โบเปนงัย
    มันก้อเลยเงียบไปเลยแล้วมันก้อแคลมใบใหม่มาให้พอใช้ๆไปได้ 2-.3เดือนศูนย์โทรมาบอกว่าแคลมไม่ได้อีก
    ทำเอางงเลยแล้วให้ไปเปลี่ยนทำไม ทุกวันนี้ผมยังไม่ได้เอาหม้อน้ำไปคืนมันเลยผมบอกว่าอยากได้คืนมาถอดที่บ้านเอง
    มันก้อไม่ยอมมาถอด
  18. ไอ้เสือบุก
    ไอ้เสือบุก New Member Member
    515
    ใช่ครับไม่รั่ว แต่หกเรี่ยราดเรย:D
  19. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    แจ๋วเลยลูกพี่ อย่าไปยอมมัน
  20. Katop
    72
    ล่าสุด เอาไปทิ้งไว้ให้ที่ร้านทำ 2 วันบอก เต็มที่เลย ร้านเลยรื้อฝาบนล่างออกมาไล่เช็คเสาทุกตัวแล้วประกอบเข้าไปใหม่
    รอดูผลซักพักความว่าเป็นอย่างไร(ถ้าเป็นอีกคงต้องยอมทิ้ง)
    เรื่องเคลมทางร้านเค้าโทรไปที่ทางโรงงานผลเป็นอย่างที่คิดครับทางโรงงานโทษช่างครับว่าประกอบไม่ดี
    ส่วนช่างร้านนี้เก่งครับที่เคยทำๆมาฝีมือเชื่อมดีมากๆทำกันมานานพอสมควรผมเลยปล่อยเลยตามเลยครับ (ถือว่าซวย)
  21. ManJz
    3,317
    อืม! เงินอยู่ในกระเป๋าเค้าแล้ว ของไม่มีมันดันมาอยู่กะเรา เอือม
  22. FoRDeZ
    132
    ToT...
  23. GAUSS
    4,354
    สงสัย ต้องของแท้ แล้วครับ
