d4d2500เกียร์ 1 3 5 เข้าแล้วหลุดกลับมาเป็นเกียร์ว่าง โดยเฉพาะ เกียร์ 1 หลุดบ่อยมาก เวลาหลุดเสียงดังน่ากลัวจัง เกิดจากอะไร ค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่ครับช่วยแนะนำหน่อยครับบบ:cry::cry:[/I]
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอาการเดียวกับผมหรือป่าว ของผมเคยเป็น บูชเกียร์แตก บูชประมาณ 120 บาทครับ ให้ช่างที่รู้จักกันใส่ให้ไม่เสียค่าแรงครับ ดูจากที่เค้าใส่ ใส่เองได้ครับง่าย ของผมเปลี่ยนแล้วอาการที่ว่าหายเลยครับ
ใช่ครับ รื้อคอนโซลออก ตรงโคนคันเกียร์ครับ ลองกดดูจะเป็นสปริง กดแล้วหมุนไปทางซ้าย แล้วตัวฝาปิดบูชก็จะเด้งขึ้นมาครับ แล้วยกคันเกียร์ขึ้นมาได้เลยครับ
มีครับ บอกเค้าว่าบูชคันเกียร์ ไมตี้ ไทเกอร์ เหมือนกันครับ ส่วนราคาก็มีหลายราคา ของผมซื้อมา 120 บาทครับ อย่างแพงไม่น่าเกิน 300 ครับ
ตอนแรกๆที่พี่ผมขับก็แตกบ่อยครับ แบบว่า ขึ้นเกียร์ 5 ไม่เป็น(เกียร์4ลากไป 80 แล้วใส่เข้าเกียร์ 3 แทน เหอะๆ) ตอนนั้นผมซื้อวรจักรตัวล่ะ 80 บาท(นานเหมือนกันแล้วนะ) อาการของผมใส่เกียร์ไม่เข้ามากกว่า เวลาใส่จะดัง แครกกกกกๆๆๆๆๆ เปลี่ยนบูชปุ๊บ หายปั๊บ
ตามนั้นเลยครับ........เปิดออกมาดูแล้วจะเห็นว่าบูสมันเป็นพลาสติกแตกเป็นชิ้นๆจึงทำให้ใส่เกียร์แล้วเด้งกลับ
p4ep4o : ผมลองทำแล้ว ตอนบ่าย แต่!!!!!! จำได้ไม่หมด เลยยกเลิก พอมาตอนค่ำ ก็ลองดูใหม่ แต่!!!! ติดตรงสปริง หมุนยากมาก ลองใช้ปะแจปากตายสองตัว กดลงไปที่แกน แล้วหมุนไปด้านซ้าย โอ้.... มันหลุดแล้ว แต่!!!! คันเกียร์ ยังติดอยู่ ต้องดึงแรงๆ พอออกมาหมด ข้างในสกปรกมาก บูช เละหมดแล้ว เลยจัดการล้วงออกมา แต่!!!! ออกไม่หมด เลยต้องถอดประกับเกียร์(ส่วนนี้ชื่อเรียกไม่ถูก) แล้วทำความสะอาดจนหมด ตรงส่วนโคนของด้ามเกียร์ มีพลาสติก ผมเอาออกไม่ได้ จึงใช้ของเดิม ตอนประกอบกลับเข้าที่เดิม คันเกียร์ยัดไม่ค่อยลง ต้องออกแรงกด แถมสปริงกดลงยากมาก แต่!!!! ก็ใช้สูตรเดิม คราวนี้ง่ายครับ แล้วก็ประกอบคอนโวลให้ครบ สุดยอดมากเสร็จแล้วครับ พรุ่งนี้จะเอาไปลงถนน ---------- เพิ่มกระทู้เมื่อ 02:50:18 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 02:49:20 ---------- p4ep4o ---------- เพิ่มกระทู้เมื่อ 02:50:42 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 02:50:18 ---------- p4ep4o
ทำมาเรียบร้อยแล้วครับรื้อไม่เป็นถอดไม่ออก เข้าศูนย์โตโยต้า พระราม5 ค่าอะไหล่ 360 ค่าแรง 160 รวม520 บาทล้างรถให้ด้วย ไม่มีอาการแล้ว ขอบคุณทุกคนนะครับ + Quote Reply
