มีเสียงดัง เอี๊ยด ๆ ช่วงล่างหน้าขวา(คนขับ)
Discussion in 'Primera & Presea Club' started by Ekeng_it, May 20, 2009.
  1. Ekeng_it
    Ekeng_it New Member Member
    40
    ไม่ทราบว่าน่าจะเป็นจากสาเหตุใดครับ มันมีเสียง เอี๊ยด ๆๆ ตลอดเวลาเลยครับ (เฉพาะตอนขับ) ไม่ทราบว่าชิ้นส่วนใหนกลับบ้านเก่าไปแล้วบ้างครับ หรือว่าตรงใหนน่าสงสัยครับ
  2. snator
    snator New Member Member
    ถ้าดังตลอดเวลา น่าจะเป็นโช้คครับ หรืออาจมีบุชปีกนกขาด
    เข้าร้านช่วงล่าง แนะนำติวานนท์ครับถ้าไม่ไกล แก้ปัญหาได้น่าพอใจ ไม่แพง
  3. silver dragon
    580
    ถ้าเป็นพรีเมร่าน่าจะเป็นปีกนกบนครับ....ดังตอนพื้นถนนไม่เลียบ...แต่ถ้าดังตลอดน่าจะเป็นที่เหล็กยึดผ้าเบรคกำลังป้อ(สี)กับจานเบรคแล้วครับ....อันนี้ลองจอดรถดูแล้วเอามือรูปจานเบรคดูถ้ามีร่องหรือหลุมแสดงว่าจานเบรคเสียบริสุทธิ์ให้แผ่นผ้าเบรคไปแล้วครับ...ต้องกีดกันและผลักไสผ้าเบรคเก่าออกเพราะผ้าเบรคบางหรือหมดแล้วเปลี่ยนใหม่..อ้อแล้วอย่าลืมเอาจานเบรคไปทำรีเฟร็ช(เจียร)ใหม่ด้วยนะครับ
  4. jeff03
    jeff03 New Member Member
    610
    ถ้าดัง อี๊ด อี๊ด ... คิดว่าเบรคหมดเหมือนกันครับ ,,,
    แต่ถ้าดัง แอ๊ด แอ๊ด ก็ เดาว่าเป็นโช๊ค อีกนั่นแหละ ... :D
  5. Diamond0722
    Diamond0722 New Member Member
    806
    แล้วถ้ามันดัง อี๊ด แอ๊ด อี๊ด แอ๊ด ล่ะพี่เจฟ...มันเป็นอะไร...
    แล้วเวลาวิ่งมันมีเสียง กร๊อด ๆๆๆๆ ที่ล้อหน้าซ้ายอ่ะ...มันเป็นอะไร...
    อิอิอิ...
    :D :D :D
    ปล. ฝาก จขกท. ด้วยครับ...ถ้าเบรคหมด...จะมีเสียงโลหะสีกันด้วยครับ...
    เป็นเสียงอินดิเคเตอร์สีกะจานเบรค...เวลาเหยียบเบรคก็จะรู้สึกว่า...
    แป้นเบรคมันจะสั่น ๆ นิด ๆ ด้วยครับ...แฮ่...
  6. obeya
    obeya New Member Member
    314
    อาจเป็นปีกนกตัวล่างนะคับลองเช็คดูก่อนนะเพราะของผมเคยเป็น
    มันจะดังเวลาขึ้นหลังเต่ากับถนนบางช่วงคับ
    ดังแอ๊ดๆแหลมๆ....ไม่รู้ว่าของคุณใช่รึป่าว
  7. Diamond0722
    806
    ตอนจอดดับเครื่องลองกดดูสิครับ...ดังรึปล่าว...
    สงสัยจะเป็นเหมือนของผมซะมั๊ง...แต่ของผมข้างซ้าย...
    ตอนนี้ผู้ต้องสงสัยคือโช๊ค...เพราะกดได้มากกว่าปกติ...
    มีเสียงดัง เอี๊ยด ๆๆ เวลากดด้วย...
  8. sia87
    sia87 New Member Member
    52
    ผมว่ายกดูที่ ปีกนกล่างก่อนครับ
  9. Ekeng_it
    40
    ขอบคุณครับ ผมลองกดดูแล้ว ดังครับ แต่ยังไม่ได้ยกดูปีกนกล่าง ถ้าปล่อยไว้จะมีปัญหาอะไรตามมาอีกหรือเหล่าครับ กะว่า สิ้นเดือนจะเปลี่ยนโช๊คอยู่พอดี
  10. Ekeng_it
    40
    เปลี่ยนโช๊คมาแล้วครับ เดิม เซียงกง แต่ก็ยังดังเหมือนเดิมครับ แต่ ไม่รุนแรงเหมือนก่อนเปลี่ยนโช๊ค ถ้าเป็นที่ ผมว่าปีกนกล่างน่าจะเข้าท่ามากกว่าครับ หากเป็นที่ บูสปีกนกล่างนิ เท่าไหร่ครับ แล้วมันมีให้เปลี่ยยหรือเปล่าครับ
  11. PeMhom
    PeMhom New Member Member
    1,163
    ลองจอดรถ..เอานิ้วแหย่ไปลูบจานเบรค..แบบพี่โจว่า..เสียงดัง..ฉ่าาาาา..นิ้วพองขึ้นตุ่มใส..ไม่น่าเลยตู..:p:p:p
  12. poomsiri
    poomsiri New Member Member
    672
    โห้.....ขนาดนั้นเลยหรอ.....พี่โจก็ใจร้อนจิง ๆ :D:D:D
