ขอคำแนะนำคับ สภาพแบบนี้ ควรซื้อหรือไม่ B14 ปี 99
Discussion in 'Sunny Thailand' started by chimada, Jun 1, 2009.
  1. chimada
    chimada New Member Member
    ได้ไปดู B14 ปี 99 ขาย 220,000 วิ่งประมาณ 160000 เท่าที่เช็คดูคร่าว ๆ
    อาการของรถที่ติดใจมีดังนี้
    1. มีอาการเสียงดังขณะขึ้น - ลง รถด้านซ้ายหลัง
    2. แอร์ค่อยข้างเย็นช้า ราว ๆ 5 นาทีถึงสัมผัสความเย็น
    3. เครื่อง start 2-3 ครั้ง ถึงจะติด
    4. น่าจะมีการชนท้ายมา (หรือปล่าว) ดังภาพที่แนบมา
    ประวัติรถก็เป็นรถบ้านครับ ภายในสะอาด เรียบร้อยดี สีต่าง ๆ ก็เรียบร้อยดีครับ
    อาการที่เจอคร่าว ๆ ก็มีดังนี้ครับ อันนี้ เช็คแบบคนไม่ค่อยเป็นคับ พอดีคนดูเป็นไม่ว่างไป :cry:
    ทีนี้จึงขอรถกวน ผู้รัก Sunny ทุกท่านแนะนำทีครับว่าควรจะเอาดีมั่ยครับ ถ้าทุกท่านฟันธงว่า
    ไม่มีปัญหาอะไรมาก (มือ 2 อันนี้เข้าใจว่าคงต้องมาซ่อมบ้าง) ก็คงจะไปเจรจาอีกทีครับ
    ขอบคุณชาว Sunny ทุกท่านครับ
  2. Bell BU
    Bell BU New Member Member
    117
    36
    รถใช้มา10ปีแล้วอ่ะคับ ทุกอย่างย่อมตามสภาพข้อ1-3 คือสภาพของรถที่บางอย่างอาจถึงเวลาของมันแล้ว ถ้าเขาซ่อมให้แล้วราคานี้ผมว่าโอเคนะ แต่ที่ต้องคิดหนักหน่อยผมว่า ตรงที่บอกว่า ท้ายชนมา(ดูจากในรูปก็น่าจะชนมาจิงๆมีรอยปะ หรือป่าวอันนี้ตรงไปดูใกล้ๆอีกที) ที่ต้องเช็คหนักๆหน่อยคือทุกอย่าง ที่อยู่ห้องเครื่อง(ใต้ฝากระโปรงหน้าอ่ะคับ) ต้องเช็คให้ละเอียดนะคับ หัวใจของรถคือตรงนั้นเลยอ่ะคับ ก็ต่อราคาเขาดูหน่อยแล้วกันนะคับ เอาใจช่วยคับ
    ยังไงก็รอผู้รู้อีกทีนะคับ พอดีผมก็เพิ่งพาน้องชายไปซื้อรถมือสองมาพอดีคับ เลยเข้าใจความรุสึกคนกำลังจะซื้อรถมือสองว่ากังวลหน่อยๆ
    ถ้ามันคือเนื้อคู่เรา ยังไงมันก็ใช่คับ อิอิ.....!
  3. OaTT_B14
    OaTT_B14 New Member Member
    4,399
    692
    เอาเป็นว่า ถ้าชอบ ก็ซื้อเลยครับ แต่ถ้ายังไม่ถูกใจ หรือ รู้สึกไม่ค่อยดี ไม่ต้องรีบซื้อครับ ค่อยๆหาไปเรื่อยๆดีกว่า
  4. chimada
    คือราคานี้อาจจะยังไม่ได้ซ่อมครับ รถเป็นรถบ้านนะครับ แล้วถ้ามาซ่อมเองนี่ ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
    จะได้ใช้เป็นราคาต่อรองกับเจ้าของอีกทีครับ :D
  5. TOP_B14
    TOP_B14 New Member Member
    42
    คราบสนิมในรูปแรกเป็นปกติครับ ไม่เกี่ยวกับโดนชน
    ของผมเดิมๆ ก็ยังเป็น เกิดจากยางกันกระแทกตรงฝากระโปรงกดทับ
    ส่วนรูปสองน่าจะโดนชนท้ายทางด้านซ้ายมา ลองขอเค้าเปิดพรมด้านในดูว่าสภาพ
    เป็นไง ซ่อมมาดีก็ไม่น่ามีปัญหานะ
    ส่วนอาการต่างๆ ก็คงตามสภาพรถอายุ 10 ปี อาจจะลองต่อลงมาอีกหน่อยเอาเป็นค่าซ่อม
  6. Denn
    9,716
    เอาองค์ประกอบอื่น ๆ มาดู ดีกว่าครับ
    ถ้าแค่ตรงท้าย น้อยไปหน่อย :D
  7. pizza racing
    pizza racing New Member Member
    1,576
    533
    ตามคนนนี้ครับ :D:D:D
  8. pumkinseeds
    pumkinseeds New Member Member
    713
    ดูห้องเครื่องบ้างหรือยังอ่ะครับ ว่าน้ำมันเครื่องมันเริ่มซึมอะไรออกมาบ้างหรือเปล่า มีควันขาวหรือเปล่า
    แล้วก็ไปลองขับดูครับ ขึ้นเนินสะดุด สะพาน แล้วสังเกตอาการ แล้วก็เสียงต่างๆที่เกิดขึ้น ว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า
  9. chimada
    รถยังไม่ได้ลองขับเลยครับ เหอะๆๆ คนไปดูขับเป็นแต่ MT เลยมิกล้าเสี่ยง ส่วนเครื่องสภาพภายนอก ไม่มีน้ำมันเยิ้มให้เห็นครับ เครื่องเดินเรียบดี ไม่สั่นมาก ส่วนควันนี่ไม่ได้สังเกตุครับ แต่คิดว่าจะเอาคนขับ AT เป็นไปลองดูอีกทีครับ แล้วรบกวนเรื่องประมาณการค่าซ่อมตามอาการ สักหน่อยครับ เผื่อไว้ใช้ต่อรอง และก็เป็นการตั้งงบสำหรับบูรณะด้วยครับ
  10. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    ดูคานหน้า หลัง ดูสี ช่วงล่าง เครื่อง ลองขับดู กดให้สุด ชอบก็ซื้อ ไม่ชอบก็รอไปก่อน สวยๆ มีอีกเยอะ +++
  11. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    อาการแรก ครับ เสียงดัง เวลาขึ้นลง ด้านซ้าย
    คร่าว ๆ ที่ ผม เป็น อยู่ ไปทั้ง ช่วงล่าง กับ โช๊ค ก็ ไม่หาย
    เป็น เสียง ของ เบาะ กระทบกันครับ ดู อาการจาก ภายใน หรือ ภายนอก ครับ
    สอง แอร์ เย็น ช้า น่าจะ ปรกติ ครับ ถ้า อยากทำ ทดสอบ เปิดแอร์ แล้ว ไม่ต้องวิ่ง ยัง เย็น ไหม แล้วเสียงคอมดังเปล่า
    เปิดกระโปรงออก มา ถ้า ไม่ อาการ แก้ ให้ ดี กว่าเก่าไม่ยากครับ ล้าง ทั้งนอกและ ใน ( ในแพงกว่า ) ลงน้ำยาใหม่ครับ
    สาม สตาร์ท สอง สาม ครั้ง ถึงจะ ติด อัน นี้ ถ้าเป็น อาการ ปกติ ต้องบอกว่า กรอง เบนซิน ไม่กี่ร้อยครับ
    และสุดท้ายที่จะ แนะนำ ต้อง บอก ว่า ถ้า ตัดสินใจ เอา จริง ๆ ควร เปลี่ยน ระบบ เกี่ยวกับ น้ำมันใหม่หมดครับ
    เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ล้างเบรคน้ำมันเบรค น้ำมันเพาวเวอร์ เพื่อที่เราจะได้ นับ หนึ่งใหม่ และ เป็นการ ช่วยยืดอายุไปในตัวครับ
    ---------- เพิ่มกระทู้เมื่อ 23:19:28 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 23:19:13 ----------
  12. dekrca
    dekrca New Member Member
    133
    ความคิดผมนะถ้าดูเฉพาะราคา 220,000 วิ่งประมาณ 160000 และมีอาการอย่างอื่นเล็กๆน้อย ผมว่าก็
    พอรับได้นะครับ เรื่องโดนชนท้ายมาก็ตามที่คุณ NGO113 ว่าไว้เลยฮะ แต่ให้ดีต่อราคาลงอีกจะดีมากเผื่อ
    เอาไว้ซ่อมจุกซ่อมจิกเปลี่ยนถ่ายของเหลวต่างๆเล็กๆน้อยๆ (ซึ่งคงจะมีแน่นอน) หรือเอาไว้เผื่อวางเครื่องใหม่
    ในอนาคตอีกสัก 2-3 ปีข้างหน้า จะได้ใช้ Sunny คันนี้ไปอีกนานๆแบบสบายใจครับ
    สรุปเลย ถ้าถูกใจภายนอกภายในใช่
    เลยลองต่อเหลือสัก 200,000 ส่วนต่าง 20,000 ไว้ซ่อมจุกจิก เพราะเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อได้ขับไปสักพัก ก็
    อยากจะเปลี่ยนตรงนู้นหน่อยตรงนี้นิ๊ดเป็นธรรมดาฮะ
  13. chimada
    นึกว่า กระทู้ตกไปแล้วจะไม่มีคนตอบซะอีก ... เหอะๆๆ
    update นิดหนึ่ง ตอนนี้ตัดสินใจเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ราคา ลงที่ 215000 (เนื่องจาก ตัวกระผมต่อรองไม่เก่ง T_T)
    เหอะๆๆ แต่ก็ช่างเถอะ (ปลอบใจ) เพราะ ภายนอกและภายใน ok ครับ ได้พูดคุยกับเจ้าของ ดูเป็นคนมีระเบียบในการใช้รถ
    กับรักสะอาด รถเลยยังดูดีอยู่ สรุป ก็คือชอบแหละครับ
    ตอนนี้กำลังมองหา Finance ดอกเบี้ยถูก ๆ สักเจ้า ท่านใดพอทราบ แนะนำด้วยนะครับ
    ขอบคุณทุก ๆ ท่านอีกครั้งครับผม
